| [Restauration] Mini Cooper 91 | |
+33benj68 MiniTos JohanTarga31 Just A Toy Scotland foogooo Clément 91 rom76 koyote78 MINISYL olivier93600 wario Ozyris neo-mini cooper66 love2mini Gaël Mini-rider MiniRayman miniwomen ministouff Angelopi Minicoyotte optimusprime62 Sourire MISTER BEAN3 romaim vichento DoC cyberbob Japethone cmoa59 christoff916 37 participants |
olivier93600
Nombre de messages : 570 Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 7/9/2011, 05:06 | |
| super boulot bravo a toi | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 7/9/2011, 06:16 | |
| _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 7/9/2011, 06:17 | |
| bas ca avance bien depuis qu'on l'a vu
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 7/9/2011, 07:02 | |
| Super boulot !!!! ^_^ _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Nombre de messages : 702 Localisation : 93 Age : 54 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 7/9/2011, 07:07 | |
| Ca avance!! | |
christoff916
Nombre de messages : 187 Localisation : 91 Age : 39 Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 1/3/2012, 14:09 | |
| Bonjour à tous,la mini avance lentement (mais surement ) car j'ai eu pas mal d'obligations autre ces derniers temps, je ferais un petit topo d'ici peu néanmoins, j'ai quelques petites questions 'mécanique' à poser J'envisage de me faire un deuxième moteur préparé pour laissé 'stock' le moteur cooper. Je me pose donc la question du choix du bloc en vue de la préparation. J'aimerai un bloc assez coupleux donc alésage en 1310 ou 1340 je pense agréable à utiliser pour une utilisation fast road on va dire . Il y a actuellement en vente un metro sport avec tout les périphériques (sauf carbu mais j'ai le hif44 de la cooper)pour 750€, c'est une somme mais l'avantage de ce moteur est la culasse grosse soupape, un AAC déjà potable, une rampe 1,3 je crois, un alumage électronique, pont 3,44. Un équivalent sympa pour moi en moteur 'tout pourri" (puisque ré-alésage de prévu) serai pour moi un kent 276, rampe 1.5, culasse sûrement en 29/31, pont 3.10 ou 3.44, alumage 123. La culasse d'une metro sport peut-elle être encore préparée pour gagner quelques chevaux supplémentaire (agrandissement des conduits par ex)? L'AAC et la rampe de métro sport suffisent pour exploiter un moteur réalésé en 1310/1340 ou faut-il mieux prendre un kent 276 + rampe 1,5 et donc dans ce cas je ne vois pas trop l'intéret de prendre une base métro sport hormi pour la culasse qui sera surement plus cher à la base? Pouvez vous me donner un ordre de grandeur dans notre magnifique région pour un équilibrage complet des parties tournantes ainsi qu'un alésage du bloc? D'avance merci | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 1/3/2012, 21:07 | |
| Slt, comme tu le dis si c'est pour refaire une prépa pas besoin de prendre un métro sport ! Le metrosport "stock" a de l'intérêt si te le jète tel quel dans ton auto. Après si tu comptes changer l'AAC autant prendre un moteur lambda et mettre les éléments que tu souhaites Concernant ta prépa ça a l'air cohérent et une fois bien réglé ça doit etre sympa ! par contre tu dois le savoir mais les rampes HL libère la puissance dans les tours au détriment du couple a bas régime, après sur un 1340 je suis pas sur que tu vois la différence. Concernant l'AAC et le pont tout dépend de ton style de conduite, pcq 3.44 si tu aimes cruiser et rouler sur le couple ça va etre dur. Bonne soiree Pierre | |
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 1/3/2012, 23:59 | |
| Merci pour tes remarques effectivement le choix des pièces était à titre d'exemple et mérite d'être affiné D'un autre côté je regarde sur lbc et je ne vois pas de bloc 1300 complet en dessous de 500€ alors si je rajoute rien qu'une culasse 29/36 aux alentour de 250€... Donc si quelqu'un peut me dire qu'avec un AAC et une rampe d'origine metro sport on peut faire quelque chose de pas trop mal en 1340 pour un usage route sympa moi ça m'ira bien ^^
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 2/3/2012, 07:15 | |
| Les pistons pour le 1340 ou 1360 sont assez chiant à trouver, mais en 1330 c'est faisable _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 2/3/2012, 08:24 | |
| Si tu comptes le laisser d'origine avec juste le réalésage oui n'hésite pas et prend le métro sport ! de ce qu'on peut lire d'origine c'est un bon moteur qui marche déjà très bien.
L'AAC de metrosport est assez proche du SW5 apparemment. avec le pont en 3.44 tu auras de bonnes reprises puis d'origine tu fais déjà plus de 70 ch donc avec ton réalésage et les réglages qui vont bien tu gagneras du couple.
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 2/3/2012, 10:21 | |
| Ok merci tout les 2 pour vos conseils | |
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 7/1/2013, 15:26 | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 7/1/2013, 15:48 | |
| Cela fais plaisir d'avoir des nouvelles, à l'occasion, si tu as du temps, j'aimerai bien la revoir sous sa nouvelle robe _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 8/1/2013, 07:33 | |
| ça avance plutôt pas mal tout ca
hate de la voir a Foch
koyote78
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 8/1/2013, 07:34 | |
| Chapeau pour le polissage Elle doit quand meme etre bien avancée, hate de voir le reste! _________________ C'est toujours mieux d'utiliser 100% de 55cv que 50% de 110.. | |
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 8/1/2013, 10:38 | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 9/1/2013, 08:41 | |
| Boulot super propre aussi par ici !! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 9/1/2013, 09:17 | |
| Comme quoi, je ne savais même pas tous cela quand je l'ai achetée à l'époque _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 9/1/2013, 22:32 | |
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 13/1/2013, 19:32 | |
Nombre de messages : 474 Localisation : Songeons 60 Age : 38 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 13/1/2013, 21:00 | |
| super le rendu des pochoires sur le capot, j'aime bien bon courage pour la suite | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 14/1/2013, 06:30 | |
| L'idée des pochoirs c'est au top.... pour la suite. Je suis content de voir Justine revivre, n'est ce pas Brother | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 14/1/2013, 07:18 | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 14/1/2013, 07:52 | |
| Très belle idée les pochoirs ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 14/1/2013, 08:25 | |
| Super idée _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 14/1/2013, 09:34 | |
| Hello, Super classe !! En plus le rendu à l'air top !! Bravo et continue comme ça !! _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
romaim
Nombre de messages : 227 Localisation : 92340 Age : 38 Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 14/1/2013, 14:16 | |
| Bravo bonne continuation et vivement le moment ou elle va ronronner _________________ mini cooper a carbu (91)
Scotland
Nombre de messages : 44 Localisation : Indre Age : 69 Date d'inscription : 05/01/2013
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 14/1/2013, 18:44 | |
| Je viens de suivre ton sujet depuis le début........ Je dis bravo !! Tu t'es donné les moyens de faire qqchose de bien. Je pense que nous sommes quelques uns à vouloir faire au moins aussi bien. | |
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 17/1/2013, 20:39 | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 17/1/2013, 22:23 | |
| Alors la, chapeau , la couleur es top top top et tu as réussi à ne pas avoir de peau d'orange d'après les photos ? Je veux la voir, le seul regret que je ferai, c'est les gros ailes et les grosses jantes, pour le reste _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 | |
