| [Restauration] Mini Cooper 91 | |
+33benj68 MiniTos JohanTarga31 Just A Toy Scotland foogooo Clément 91 rom76 koyote78 MINISYL olivier93600 wario Ozyris neo-mini cooper66 love2mini Gaël Mini-rider MiniRayman miniwomen ministouff Angelopi Minicoyotte optimusprime62 Sourire MISTER BEAN3 romaim vichento DoC cyberbob Japethone cmoa59 christoff916 37 participants |
christoff916
Nombre de messages : 187 Localisation : 91 Age : 39 Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: [Restauration] Mini Cooper 91 29/4/2010, 09:20 | |
| Salut à tous, je vais vous présenter la restauration de ma mini, une cooper 91 acheté à Flavien, donc exit Justine place à Uguette Donc pour ceux qui ne le savent pas encore voici la petite dernière de la famille, c'est un petit bébé anglais qui mesure 3m05 pour 750kg tout mouillé. Acheté après un accident de l'arrière causé par une volvo à l'ancienne. Le but étant de la refaire;Alors je commence à avoir l'habitude :mrgreen: on démonte tout, on répare et on combat la rouille (la maladie des "vraies" :mrgreen: minis), on peints et on remonte tout, facile non...ah c'est pas si simple en fait...ok on verra Place aux photos, à la base elle est comme ça...en option, tableau de bord et boiserie, toit ouvrant, jantes, pot maniflow central.... Voilà le "bing" de l'arrière Après le premier jour au monster toff garage (enfin le monster grands parents garage) | |
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 29/4/2010, 09:20 | |
| Bon on continu, au programme organisation autour de la mini, création d'un transport de mini électriquement manuel , remise en marche de l'atelier du grand père qui avait laissé un beau bordel électrique (voulait pas qu'on l'utilise son atelier) . Ensuite sur la mini on continu le démontage du coffre, résé, début de redressage de la tôle arrière pour y voir un peu plus clair et jipi commence à enlever le blackson en vue du redressage du châssis et voir s'il n'y a pas de rouille On en met dans le coffre de la mini Charriote version 1 mais beaucoup trop haute Charriote version 2 la caisse est rabaissé, jante de 3" chromé, le staileu quoi La mini en mode rabaissement extrême Tôle un peu redressé pour y voir plus clair et surtout voir si je peux garder mon fond de coffre. Sans réservoir c'est tout de suite plus grand le coffre...mais ça avancera moins bien Le boulot de jipouille, armé du décapeur et d'une spatule et va y que je gratte Petit colis ce matin pour moi, enfin ma mini, peinture epoxy, dérouillant, décapant etc etc
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 29/4/2010, 09:21 | |
| Bon dans le monster toff garage ça continu, alors on va commencer par un cour de dépointage de carosserie :ok1: : On enlève la peinture avec une brosse métallique sur une perceuse... Ce qui fait apparaitre des petites marques de point de soudure Gros plan sur le dépointage; pour le faire 2 choix, soit vous achetez un foret à dépointer soit vous achetez un foret métal ou vous coupé le bout pour qu'il soit plat, c'est moins cher et plus facile à trouver :mrgreen: Voilà ce que ça donne une fois tout le bas dépointé, il y a environ un point tout les 3cm. Et voilà c'est dépointé, on a un bel aileron de mini super tuning | |
christoff916
| Je continu le lego, dépouillage de la caisse par jipouille, extensions d'ailes (grosse galère sur 1 qui voulait pas partir ), rétro, fin du dé-blackonage du châssis avant, de mon côté j'ai attaqué l'avant, calandre, phares, cligno et ensuite le moteur, donc capot, radiateur, alternateur, bobine, démarreur...en gros tout ce qui touche le berceau avant car je vais faire sortir tout le berceau avant par le dessous Donc il fallait que je crée une structure à base de basting, échelle et serre joins pour installer mon palan okkkkkkk Chose faite, non sans mal car en sortant le berceau il c'est cassé la gueule :censored1: et c'est tellement lourd que j'ai mis 2 plombes avant de pouvoir le remettre sur le charriot "4 roulettes" cette fois...c'est plus stable Les photos : Résultat du taff de jipouille, heureusement pas de mauvaise surprise, les planchers sont bien tordu et petit point de rouille perforant à droite mais on va réparer tout ça Petit weel de la cooper, y a pas ça ouatte sévère Début du dépouillage avant... Un "petit" carburateur on est plus dans le scoobit Peit charriot pour mon berceau avant, upgrade 2.0 avec 4 roulettes après retour d'expérience La mini douille de 34 pour le berceau avant Une mini littéralement accroché aux arbres Gros weel cette fois, on sent vraiment la puissance Voilà c'est enfin sorti
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 29/4/2010, 09:22 | |
christoff916
christoff916
christoff916
| Début du remontageBon un petit état d'avancement sur la mini. Fin de peinture du châssis, peinture du berceau arrière ainsi que tout se qui le compose. J'ai fait aussi quelque éléments annexe comme la crémaillère de direction, le radiateur, le polissage de quelque pièce moteur en vue du remontage.ça sent bon quoi Allez place aux photos Mes bras de suspension arrière tout neuf Soudure de l'arrière quasi invisible Mon berceau arrière tout beau Idem, on vois le renfort à droite car j'ai du supprimer toute la rouille Le petit pas pour l'Homme mais un grand pas dans le monde de la resto...la première pièce remonté. Mes tirants réglables qui "faisaient" la gueule sont dorénavant comme neuf après suppression de la rouille et peinture époxy Look the radiateur Un stock de pièce peinte, tout ça en peinture epoxy restom, du top matos :ok1: Crémaillère toute neuve au passage changement des soufflets (pas sur cette photo) Radiateur qui bwille :mrgreen: Début de polissage de mon servo frein
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 29/4/2010, 09:23 | |
| petit dernier pour la route "réservé" | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 29/4/2010, 09:41 | |
| Sache que tu as aussi la touche "éditer"... Super taf en tout cas !!!!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Japethone
Nombre de messages : 399 Localisation : Brétigny-sur-orge (91) Age : 37 Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 29/4/2010, 11:05 | |
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 29/4/2010, 11:46 | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 29/4/2010, 17:32 | |
Nombre de messages : 507 Localisation : Cerny-91 Age : 36 Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 30/4/2010, 08:37 | |
| Cool bonne avancée! Sinon moi pour les palettes j'avais utilisé un skate Et si tu veut je peut passer un de 4 voir tout ca! t'habite ou exactement? | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 30/4/2010, 08:41 | |
| ah ben çà avance !!! - DoC a écrit:
t'habite ou exactement? moi je sais !!! bon, y a plein de sens interdit alors faut pas se perdre avec un plateau dans ses petites rues _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
romaim
Nombre de messages : 227 Localisation : 92340 Age : 38 Date d'inscription : 09/06/2009
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 3/5/2010, 18:52 | |
| joli travail l'ami! _________________ mini cooper a carbu (91)
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 3/5/2010, 19:04 | |
| Oui, vraiment du bon boulot, et une belle MINI qui sera réhabilitée | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 4/5/2010, 12:41 | |
| Bon courage pour la restauration, çà fait tout bizarre de voir son ex mini dépouillée. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
optimusprime62
Nombre de messages : 265 Localisation : LENS dans ch'nord Age : 45 Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 5/5/2010, 16:59 | |
| jolie continue c est du bon boulot | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 5/5/2010, 20:27 | |
| Il y a du taf , mais ça commence bien , continues comme ça !! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 10/5/2010, 20:56 | |
| Bon voilou une petit point sur l'avancement à voir un peu plus haut | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 11/5/2010, 05:24 | |
| quelle rapidité !!!!! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 11/5/2010, 06:19 | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 11/5/2010, 08:30 | |
| fresh, on va te voir le 28 Mai avec si ca continue hahaha | |
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 11/5/2010, 12:30 | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 25/8/2010, 14:57 | |
| Coucou
Alors tu en es ou avec les soudures ??? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
christoff916
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 29/8/2010, 22:32 | |
| - Sourire a écrit:
- Coucou
Alors tu en es ou avec les soudures ??? Salut, bah en fait je reviens tt juste de 2 semaines de vacances mais sinon l'arrière est soudé, au préalable j'ai décaper tout le châssis, et me suis débarrassé de toute la corrosion (c'est super long!!), puis j'ai mis de la peinture epoxy. Il me reste à décaper le dessous de l'aile avant droite et j'aurai fini tout le châssis, sinon je fais en parallèle le berceau arrière . J'ai des photos de tout ça mais j'ai un peu la flemme de poster ça maintenant | |
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 30/8/2010, 07:20 | |
| Cool çà avance _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Restauration] Mini Cooper 91 | |
