| Le debut de ma restauration mini cooper 1991 | |
+4steph-mini60 vichento Sourire blackcooper 8 participants |
blackcooper
Nombre de messages : 106 Localisation : melun Age : 44 Date d'inscription : 18/09/2007
| Sujet: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 08:50 | |
| Bonjour, Il y'a deux mois, je me suis décidé à me lancer dans la restauration de ma mini. J'ai décidé de commencé déjà par le moteur qui est entièrement refait ou presque (voir photos). Le travail a été fait par des pro du 77 La mini est actuellement en rodage Beaucoup de pièces sont neuves avec notamment un arbre à came kent 266 J'espère que ca fonctionne pour les photos car je ne suis pas très doué Sinon si quelqu'un peux me donner un conseil, ma voiture tremble énormément quand je suis à plus de 100 klm ca peux venir d'ou? édit vichento : j'ai mis les photos | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 08:51 | |
| Un mauvais réglage de train peut être ou alors un mauvais équilibrage de tes roues. | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 08:58 | |
| oui équilibrage je pense aussi, je vais allé faire faire ca ! et on verra bien Merci | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 09:00 | |
| Lève un peu la voiture d'un coté et prends ta roue à 2 mains et tu la bouges en tirant/poussant dessus, tu verras si tu as du jeu ou pas en même temps. | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 09:28 | |
| oui j'ai un peu de jeu coté gauche | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 09:38 | |
| Regarde tes rotules dans ce cas | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 10:15 | |
| OUi, je vais changer ca je pense. Je suis pas très doué en méca, donc je vais essayer de trouver un topic la dessus, ca va m'aider Merci | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 10:20 | |
| Il te faudra un arrache rotule bien évidemment ! | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 10:26 | |
| Oui j'ai vu ca, donc changement de rotule paralelisme et ca devrait le faire je pense. | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 10:43 | |
| Et avant tout çà revois ton équilibrage | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 15:21 | |
| ok je m'occupe de ça dabord | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 17:54 | |
| Petit tour vers Fontainebleau cet après midi et encore ce probleme de tremblement J'ai levé la voiture, et je confirme y'a du jeu à gauche et coté droit la roue tourne pas des masses je pense que le disque doit être voilé et empêche la roue de tourné correctement ca frotte. ca doit faire trembler la voiture aussi | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 18:00 | |
| si çà frotte çà s'entend et au freinage çà part en sucette ! | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 18:07 | |
| bah en fait quand je touche la pédale de frein légèrement bah oué ça chie, ca tremble. Il faut que j'appuie bien pour que ça le fasse un peu moins. | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 18:12 | |
| Humm, après le changement de mes plaquettes et de mes pistons, j'ai eu encore le même soucis que toi mais en moins flagrant et je me suis dit c'est à cause des disques qui sont voilés.
Donc une p'tite cure de jouvence à ton freinage ne ferait pas mal:
achète un kit pour refaire tes pistons d'étriers change tes plaquettes change tes disques si besoin
Pour ma part j'ai un freinage aléatoire et il faut parfois même que je pompe 2 ou 3 fois pour avoir un freinage correct mais un peu tremblant, pas autant que ce que j'avais avant, mes disques doivent être aussi mort.
Si tu as les moyens pourquoi ne pas passer en même temps à des durites aviations, comme çà tu es tranquille. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 18:13 | |
| Oué c'est ce que je pense faire, par contre suis novice la dedans. J'espère ne pas faire de conneries. Ou alors faut que je retourne au garage mais en ce moment c'est chaud ! | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 18:15 | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 18:20 | |
| super ça à l'air fastoche comme ça. En même temps faut bien ce lancer un jour. Déjà il faut que j'achète le matos. | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 18:56 | |
| Sinon faudrait que je trouve quelqu'un pour m'aider dans le secteur de melun ou ailleur | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 20:23 | |
| et un jour, Bill Gates inventa MSN au moins, flavien surveille le forum à ce que je vois !!! rien à dire de plus que lui pour toutes les questions posées... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 21:04 | |
| J'avais que çà à faire de mon week-end, alors si je peux aider un peu avec mes moyens de roumain | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 21:11 | |
| Non mais c'est cool | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 27/4/2008, 21:12 | |
| Ce qui serait encore plus cool, c'est de devenir membre du club | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 28/4/2008, 06:32 | |
| oué ca va se faire mais patience... Trop de chose à faire en ce moment ! Mais carrement
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 28/4/2008, 06:55 | |
| Ah c'est super propre, content de voir exactement le même moteur que le mien Tu n'as pas de problème au niveau du vase d'expansion avec des éclaboussures de liquide de refroi ? | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 28/4/2008, 11:33 | |
| Oué suis trop content, les mecs ont bien bossé. Bah écoute, pour la fuite je viens de regarder et apparemment non. Mais je vais surveiller ça. | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 28/4/2008, 11:37 | |
| Moi j'ai çà mais en fait, c'est parce que j'ai trop de pression dans le circuit et mon bouchon de radia et la durite ne font plus assez étanchéité, ce qui fait que j'en fou partout. Bref t'affole pas, si ton moulin fontcionne tu n'as pas ce prob | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 28/4/2008, 12:58 | |
| ça marche, mon bouchon est neuf car avant ça déconné à mort (fuite et surchauffe moteur) | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 28/4/2008, 13:03 | |
| Oki comme quoi le joint et le ressort présent sur le bouchon sont vraiment pas inutile, je verrai çà quand j'aurai tout remonter.
Merci pour tes réponses | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 | |
