| Le debut de ma restauration mini cooper 1991 | |
+4steph-mini60 vichento Sourire blackcooper 8 participants |
Nombre de messages : 1647 Date d'inscription : 23/03/2008
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 28/4/2008, 16:07 | |
| - blackcooper a écrit:
- Oué suis trop content, les mecs ont bien bossé.
Peux-tu me dire ce qui a été fait exactement sur ton moteur dans tous les détails car je suis curieux. De plus peux-tu me donner par MP si tu ne veux pas le mettre ici le montant total de la préparation et réfection de ton moteur. Par qui as-tu fais faire ce travail qui paraît vraiment pas mal. | |
blackcooper
Nombre de messages : 106 Localisation : melun Age : 44 Date d'inscription : 18/09/2007
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 28/4/2008, 17:44 | |
| Bah en fait j'ai fait changé pas mal de truc dessus. la liste est longue
pipe anti déjeaugeage arbre à came kent 266 tendeur de chaine kit distribution pompe à huile bille de clapet de décharge ressort de clapet de décharge kit embrayage 190 mm tube de sortie de chauffage sur culasse tete d'allumeur doigt d'allumeur joint haut moteur et bas moteur joint de boite de vitesse jeu de coussinet de palier std jeu de coussinet de bielles jeu de segment pr piston bougies thermostat 74° sonde de temp d'eau contacteur pression d'huile joint de pompe à essence joint spi d'embrayage joint spi de distribution joint spi de selecteur joint spi de sortie de boite jeu de bagues d'arbre à came remplacement des bagues huile liquide de refroidissement déglacage des cylindres deux cône avant kit hi-lo avant bouchon de vidange
Voila mr.
sinon le compartiment moteur à été nettoyé et repeint | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 29/4/2008, 05:49 | |
| Super blackcooper. Merci pour cette liste que je vais regarder dans le détail et merci pour le MP | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 29/4/2008, 07:21 | |
| De rien ! | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 29/4/2008, 12:47 | |
| Bon la je me tâte, je pense changer les 4 amortisseurs qui sont d'origine et puis tout le reste comme j'ai dit précédemment (rotule disques etc...) J'ai vu différents type d'amortisseur sur votre site dans la rubrique "technique". Je pense mettre du gaz réglable et apparemment c'est pas compliqué à changer donc ça devrait être à ma portée | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 29/4/2008, 13:25 | |
| Les amortos, c'est en effet pas trop compliquer | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 1/5/2008, 14:27 | |
arlekin Grafman
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 2/5/2008, 08:42 | |
| Oué, huile de coude les gars et miror | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 13/5/2008, 07:22 | |
| Bon, plus de tremblement en tout genre C'était les amortisseurs qui étaient complètement mort de chez mort. J'ai reçu le cp de main d'un miniac super sympa pour changer ça et depuis, plus de vibration et quel confort | |
blackcooper
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 24/9/2008, 19:49 | |
| Bon après plusieurs galères, culasse fissurée, grosse fuite d'échappement etc, ma mini fonctionne parfaitement et je voulais vous faire partager deux videos. (encore merci au spécialiste Mini de ma région et à jéremy) Voici les liens direct:
http://fr.youtube.com/watch?v=tCUTmR0mvEQ http://fr.youtube.com/watch?v=EOGThmT-984 | |
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 24/9/2008, 20:12 | |
| Joli bruit !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: Le debut de ma restauration mini cooper 1991 | |
