| Restauration mini cooper 1991 | |
+8Lubnani ericpointcom GB MISTER BEAN3 éricdu02 Mika Just A Toy charlely 12 participants |
charlely
Nombre de messages : 89 Localisation : Sartrouville Age : 38 Date d'inscription : 23/11/2011
| Sujet: Restauration mini cooper 1991 26/12/2011, 16:02 | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 32 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 26/12/2011, 16:23 | |
| trop trop posé la situation ! Opla Mini gratuite ! j´t´envie _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
charlely
| Sujet: Place aux problèmes! 26/12/2011, 17:01 | |
| Bon pour le moment je suis en train de refaire complétement l'ensemble berceau avant, et je rencontre 2/3 problèmes: Comment faire pour dévisser ces p...... d'écrous, j'ai taper sur la rondelle pour libérer le 6 pans de l'écrou, j'ai tout caler dans l'etaux mais impossible à défaire: UNE TECHNIQUE?? Autre problème comment défaire les deux parties car je veux remplacer mes joints de cardans, mais bien-sur sans enlever la partie de gauche cela ne passe pas: UNE TECHNIQUE?? | |
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 26/12/2011, 17:50 | |
| ben pour defaire tes rotules tu prend la cle qui va bien et une belle ralonge! et pour la tete de cardan tu tape un coups sec sur le rebort et sa sort tout seul!
mika | |
éricdu02
Nombre de messages : 294 Localisation : soissons Age : 63 Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 26/12/2011, 19:28 | |
| pour les rotules ça vient aussi en mode chalumeau | |
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 27/12/2011, 22:02 | |
| Voici la douille qui va bien pour les rotules (depuis que je l'ai achetée, j'ai fait en tout 2 Mini) :
http://www.datch.fr/fr/tool03-douille-ecrou-dembrayage-rotule-p-5424.html
Et avec une rallonge, le tout étant bien fixé dans un étau, ça le fait !
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 28/12/2011, 08:10 | |
| Merci pour les conseils!
J'ai appliqué ça hier, et j'ai réussi à tout défaire! Pour le moment je sable le berceau avant et les autres pièces, j'essayerais de mettre des photos dans la soirée! | |
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 15/1/2012, 19:53 | |
GB
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 15/1/2012, 20:21 | |
| Salut pour le bras qui ne touche pas la rotule, en serrant ça va toucher et pour serrer tue prends une pince assez fine et tu tiens la roule là ou il y justement l'espace, au bout d'un moment tu enlèves la pince quand elle commence à être coincée, ensuite tu pourras serrer normalement a+ | |
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 15/1/2012, 21:34 | |
| méthode n°2, tu prend un cric, tu lève la fusée, qui met en pression la rotule sur le bras, puis tu vis .
c'est plus dur avec le berceau déposé, je te l'accorde ! lol | |
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 15/1/2012, 22:06 | |
| Une petite question, j'aurais aimé savoir quels sont les éléments qu'il me faut pour pouvoir remonter mon moteur sur le berceau avant.
Pour le moment j'étais parti sur ça :
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/fixation-moteur/1087-tirant-moteur-inf-d-arriere-1959-2000-fixation-moteur.html
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/fixation-moteur/1086-tirant-moteur-inf-g-arriere-1959-2000-fixation-moteur.html
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/fixation-moteur/1021-tirant-moteur-sup-g-1275-1959-1992-sans-ent-fixation-moteur.html
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/fixation-moteur/1005-silentbloc-support-moteur-avec-ecrous-fixation-moteur.html
Cela est-il suffisant ou manque t-il des choses, ou au contraire il y a des choses en trop? | |
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 1/2/2012, 21:41 | |
| Ca avance, ca bosse dur ! lol Félicitations Charlely, et courage pour la suite des événements _________________ Bruno Onaissi - Conception & Création d'intérieurs pour MINI Website: http://austinnmini.skyrock.com Bonne visite et à bientôt . Bruno
Supercharged
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 1/2/2012, 22:53 | |
| Ne prend pas les support moteur avec écrous s est une vrai me..... Prend Ceux sans beaucoup mieux au moins l écrou risque pas de se casser quand tu sert . Pour le supérieur pas nécessaire meme ceux d en dessous si ton bloc est pas préparer mais tu peux toujours | |
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 2/2/2012, 08:58 | |
| Bon bah trop tard j'ai tout pris!!
Je vais essayé de monter tout ça dans les jours qui viennent!!!!
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 4/2/2012, 17:49 | |
| Bonjour tout le monde, J'ai une petite question concernant l'embrayage et la façon de le démonter! Pouvez-vous me dire si le positionnement de l'outil est bien! Et si c'est normal que cela soit très dur quand je tourne la vis centrale (noire)? Merci | |
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 4/2/2012, 18:05 | |
| çà a l'air bon !! et oui, plus c'est dure plus c'est bon laisse le en pression si il ne vient pas et il va péter d'un coup _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 4/2/2012, 18:19 | |
| tu as bien retiré la grosse rondelle ou vient en appui la grosse vis noir??
mika | |
Supercharged
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 4/2/2012, 19:06 | |
| Tu mets une clef de 10 dans le volant qui vient en appuie sur le carter pour que quand tu tourne sa le bloc . Ceci dit il te faut quelqu un qui tient la clef et le bloc pour que quand tu sers sa ne bouge pas . Tu sers jusque quand l embrayage saute tout seul | |
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 4/2/2012, 22:43 | |
| Oui j'ai enlever la grosse vis puis ensuite la grosse rondelle, et j'ai laissé en pression on verra bien demain matin!
J'ai mon frangin qui bloc le volant avec un gros tournevis, ça n'a pas bougé!!!
Merci et la suite demain | |
GDA
Nombre de messages : 85 Localisation : soissons Age : 48 Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 5/2/2012, 08:57 | |
| Salut, utilise un demi coussinet de bielle ou vilebrequin pour bloquer le vilo ça tient tout seul pas besoin d etre 2 | |
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 9/2/2012, 12:31 | |
clem-mini
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 9/2/2012, 13:06 | |
| Très beau berceau ! Par contre ton moteur tu le repeinds ? OU alors tes photos ne sont pas dans l'ordre _________________ | |
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 9/2/2012, 13:38 | |
| Non mon frangin a nettoyé tout le moteur.
Il est tel que sur la dernière photo
Pk | |
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 10/3/2012, 10:38 | |
| Bonjour,
Petite question, comment démonter le bloc 3 compteurs? je dois changer mon câble de compteur et je ne sais pas du tout comment atteindre l'arrière du bloc!!!!
Merci d'avance | |
Supercharged
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 10/3/2012, 14:38 | |
| Tu as 4 écrous de 11 dans le compartiment moteur . Mais pour changer le câble pas besoin de le démonter faut juste passer son bras | |
charlely
Supercharged
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 18/4/2012, 20:56 | |
| Tu aurais quand même pu passer un coup de peinture sur le bloc après tout ce démontage | |
charlely
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 18/4/2012, 21:33 | |
| Le problème c'est que la voiture est chez mes parents à plus de 400km de Nantes car je n’ai pas de garages ici donc c'est souvent que deux jours par mois et encore. Donc je vais à l'essentiel!!!! | |
| Sujet: Re: Restauration mini cooper 1991 | |
