| Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! | |
+14love2mini katkatre MINI_Nalien steveostine rom76 mini4ever86 vichento FBC47 cmoa59 Iwrgs cooper66 Gaël minikal Cubeman 18 participants |
Cubeman
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 29/3/2015, 12:34 | |
| Merci ! J’espère ne pas trop faire d'erreurs... ca reste ma première restauration, il y a un peu plus d'un an je ne savais faire que des vidanges ========================== J'ai un petit doute pour l'embrayage. J'ai tout changer sauf le VM et le moyeu (voir photo, ce n'est pas a moi mais elle correspond exactement a ce que j'ai fais) et j'ai un petit doute sur le sens du montage du Moyeu, en fait il y a trois sens pour le montage et je me pose la question (surement trop tard ) du sens de montage. J'ai bien un "détrompeur" comme sur la photo. Cette encoche se position d'une certaine façon ou pas? c'est le seul moment ou je n'est pas de photos "avant démontage" | |
Cubeman
Nombre de messages : 263 Localisation : Bethune Age : 35 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 1/4/2015, 21:37 | |
| Bonne nouvelle ! Le moteur n'attend plus que d’être mis en route ! Nettoyage du démarreur, de l’alternateur et du récepteur d'embrayage. Peinture du cache culbu, de la bobine, du support de radiateur et de plusieurs petits éléments Mise en place temporaire du radiateur. Maintenant il me reste a attendre l'e-mail de mon fournisseur de pièces pour finir le montage Quoique... je vais surement en profiter pour ranger un peu le garage parce-que la... :-/ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 6/4/2015, 17:17 | |
| Profite du Lundi de pâques pour avancer sur le baie moteur. Avant démontage: J'ai un point de rouille plutôt important. Heureusement c'est juste superficiel Pendant le décapage Apres démontage: Je vous passe les détails il me manque des photos, mais j'ai déjà mis le traitement pour la rouille. Si ca sèche bien demain je passe une couche de primaire. | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 6/4/2015, 18:58 | |
| tu as viré tout le faisceau ? ca doit etre un beau merdier !!
Tu en profite pour changer la crémaillère également ?
_________________ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 6/4/2015, 20:38 | |
| - Gaël a écrit:
- tu as viré tout le faisceau ? ca doit etre un beau merdier !!
Pour le faisceau j’étais un peu retient au début... mais a fur et a mesure j'ai commencé a le démonter et a le rentrer dans l'habitacle. J’espère que ca ira au remontage parce-que effectivement "c'est un beau merdier !". Heureusement que j'ai pris pas mal de photos avant démontage Pour la crémaillère je ne sais pas encore... au début je me suis dis "je démonte tout" mais après réflexion je préfère voir comment ca se démonte avant de faire une connerie. Je vais deja nettoyer, changer les soufflets et les rotules de direction. ==================== Edit: je viens de tomber sur un bon tuto pour le démontage de la crémaillère ! http://austinminimeca.monsite-orange.fr/echangecremaillerededirection/index.html Vous avez une solution pour savoir si la crémaillère est en fin de vie? en sachant qu'avant restauration pas de problème de ce coté a ma connaissance. | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 6/4/2015, 21:03 | |
| D'apres ce que j'ai pu comprendre, c'est une belle merde a démonter avec le berceau en place.
Du coup, comme tu as tout viré, c'est l'occasion de le faire. Ce serait con de devoir le faire dans 10 000km ....
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 6/4/2015, 21:06 | |
| Ouai effectivement c'est pas simple de le changer berceau en place... je vais voir niveau budget ou j'en suis malheureusement il n'est pas illimité... loin de la | |
| super tutoriel !!!
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 6/4/2015, 21:13 | |
| C'est sur, le budget n'est jamais illimité 95€ chez Little Car Shop. _________________ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 9/4/2015, 19:18 | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 9/4/2015, 20:52 | |
| C'est super beau !!!
Tu n'as pas perdu les deux cales à mettre entre la culasse et la pipe d'injection ? _________________ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 9/4/2015, 21:02 | |
| Merci ! Tu parle de ces cales ? Si c'est bien ça elles sont de côté j'attends de nettoyer avant de les remonter. | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 10/4/2015, 09:40 | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 10/4/2015, 15:56 | |
| C'est bôôôôôôôô Oui ce sont bien ces cales, a ne surtout pas oublier, sinon ça va merder au démarrage. _________________ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 10/4/2015, 20:22 | |
| - Gaël a écrit:
- C'est bôôôôôôôô
Oui ce sont bien ces cales, a ne surtout pas oublier, sinon ça va merder au démarrage. Je note ca, merci pour le tuyau Merci ! | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 10/4/2015, 20:30 | |
| Oh je ne fais que transmettre l'info d'un mec balèze en SPI à qui c'est arrivé. Si tu ne mets pas ces cales la pipe n'est pas centrée et il y a des fuites. Donc ça tourne comme une patate. _________________ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 10/4/2015, 20:38 | |
| Ok, en tout cas merci de relayer l'info | |
FBC47
Nombre de messages : 44 Localisation : 77 Age : 48 Date d'inscription : 21/11/2013
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 15/4/2015, 19:29 | |
| Superbe. Je suis admiratif | |
jerem40
Nombre de messages : 304 Localisation : Bats Landes Age : 43 Date d'inscription : 16/01/2014
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 15/4/2015, 20:05 | |
| Moi, tous ces fils et ces câbles, ça me fait peur !!! Un sacré boulot en tous cas... | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 15/4/2015, 20:09 | |
| - jerem40 a écrit:
- Moi, tous ces fils et ces câbles, ça me fait peur !!!
Un sacré boulot en tous cas... Je te rassure, moi aussi ! je me suis lancé dans le démontage sans trop savoir ou j'allais mais la ca avance bien ! Si ca se passe bien le moteur retrouve sa place fin de semaine voir debut de semaine prochaine Merci pour vos messages ! | |
viking03
Nombre de messages : 87 Localisation : Nemours 77140 Age : 42 Date d'inscription : 05/03/2011
| Sujet: moteur 16/4/2015, 13:30 | |
| Quel joli travail il est tout beau ce moteur j'en suis jaloux , par contre est-ce moi ou la cale de ton hélice n'est pas au bon endroit ? | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 18/4/2015, 22:48 | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 19/4/2015, 19:09 | |
| Bonne nouvelle elle démarre !
Après moulte rebondissements ( problème pour fixer le nouveau berceau avec les silent-bloc, sonde lambda bloqué sur l'ancien collecteur... Obliger de chauffer au chalumeau pour la débloquer...etc)
Jai juste fais tourner le moteur 30sec mais j'ai une petite fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse...
Je vais re-vérifier le serrage demain. J'espère que ça vient de la -_-' | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 20/4/2015, 11:22 | |
| Bonne nouvelle ! la fuite commence a disparaître! Apres versification le serrage n’était pas suffisant... -_-' il reste un tres tres leger suintement mais je vais rebloquer avec un couple légèrement supérieure quand le moteur sera froid. Ca s'arrange ! | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 20/4/2015, 20:05 | |
| cooool Elle a démarré du premier coup ? La lambda, j'avais abandonné quand j'ai changé mon collecteur : j'en ai trouvé une pas très cher en très bon état sur le net. En tout cas, tu dois être super content de toi _________________ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 20/4/2015, 20:40 | |
christian15000
Nombre de messages : 146 Localisation : Aurillac Age : 28 Date d'inscription : 13/02/2014
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 20/4/2015, 21:03 | |
| Ouha je viens de lire les 4 pages de ta restauration, un régale pour les yeux !!! J'aimerais que mon moteur ressemble au tien | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 20/4/2015, 21:06 | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 20/4/2015, 21:20 | |
| normal que ça démarre du premier coup, c'est une injection Tu as raison Christian, maintenant que tu es lancé, tu peux faire pareil !!! Ca donne vraiment envie de faire la meme chose, Je pense que la mienne va y avoir droit en aout. _________________ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! | |
