| | Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! | |
+14love2mini katkatre MINI_Nalien steveostine rom76 mini4ever86 vichento FBC47 cmoa59 Iwrgs cooper66 Gaël minikal Cubeman 18 participants | |
Cubeman
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 10/01/2013
| | | | christian15000
Nombre de messages : 146 Localisation : Aurillac Age : 28 Date d'inscription : 13/02/2014
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 20/4/2015, 21:29 | |
| - Cubeman a écrit:
- Merci ! ca demande du temps mais c'est faisable, le plus dur c'est quand tu tourne la clé... gros coups de pression :Razz:
J'espère maintenant mon moteur est sorti, c'est sur grand moment de stress...pour les carbu Petite question, quand tu as séparé le moteur du berceau, tu l'as accroché où pour le soulever (sur la photo je vois juste le cables sur l'embrayage) ? Eh oui Gaël y a plus qu'à !!! mais sa va j'ai un bon post pour m'inspirer | |
| | | Gaël
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 21/4/2015, 20:04 | |
| une t'ite question technique : tes culbuteurs, tu les as réglé à combien ? _________________ | |
| | | Cubeman
Nombre de messages : 263 Localisation : Bethune Age : 35 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 21/4/2015, 21:11 | |
| Pour le réglage j'ai mis le numéro 1 ouvert à fond (en bas) et je règle le 8 1 ouvert tu règle le 8 2 ouvert tu règle le 7 3 ouvert tu règle le 6 4......et 5 5......et 4 6......et 3 7......et 2 8 ouvert et tu règle le 1
La somme fait toujours 9 ;-)
Il y a un autre mais je ne m'en souviens plus, vérifie dans la Rta.
Sinon il y a la méthode du réglage en blance.
Place le cylindre à régler en balance, soupape d'échappement qui finit de se fermer, soupape d'admission qui commence à s'ouvrir. De cette manière tu règle les deux (échappement et admission en même temps).
Fais le réglage dans l'ordre d'allumage (1 3 4 2).
Je dis peut-être des conneries donc attend confirmation des autres membres ;-) | |
| | | Gaël
| | | | Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 22/4/2015, 19:16 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! | |
Sujets similaires | |
