| Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! | |
+14love2mini katkatre MINI_Nalien steveostine rom76 mini4ever86 vichento FBC47 cmoa59 Iwrgs cooper66 Gaël minikal Cubeman 18 participants |
Cubeman
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 17/7/2014, 19:35 | |
FBC47
Nombre de messages : 44 Localisation : 77 Age : 48 Date d'inscription : 21/11/2013
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 17/7/2014, 19:57 | |
| Passionnante cette restauration | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 17/7/2014, 19:58 | |
| une petite question sur les premières photos :
une fois le moteur enlevé, on voit sous ta baie de pare brise deux modules de fusibles: celui commun a toutes les minis, et l'autre un peu plus sur la droite. Ce deuxième module remplace t il les fusibles en lignes qui se trouvent normalement derrière l'injecteur ? Aurais-tu une photo de plus pret?
Merci
_________________ | |
Cubeman
Nombre de messages : 263 Localisation : Bethune Age : 35 Date d'inscription : 10/01/2013
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 17/7/2014, 20:40 | |
| - Gaël a écrit:
- une petite question sur les premières photos :
Merci
C'est une tres bonne question ! ils y sont depuis l'achat de la voiture... je pense qu'il gere l'autoradio mais je me trompe surement. J'ai une autre photo en stock [/url] Si besoin je fais des photos supplémentaires demain. Ca t’inquiète cette modification? | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 18/7/2014, 06:57 | |
| Il ne faut pas autant de fils pour gérer un autoradio ! Je veux bien que tu fasses une photo un peu plus précise pour voir notamment les couleurs de fils. Normalement c'est monté comme sur la photo dessous. Sur le spi il y a 3 grandes causes de panne : - les durites de dépression - la sonde de température d'eau - ces fusibles en lignes qui ont tendance à déconner. Visiblement, certains ont été bien emmerdé avec ça; ça peut jouer sur le fonctionnement du moteur et sur la pollution. _________________ | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 18/7/2014, 11:23 | |
| Super restauration ça commence bien !
Dis moi quelle est ta peinture argenté ? ca fait propre !
Bon courage pour la suite ! | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 18/7/2014, 11:24 | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 18/7/2014, 15:26 | |
| Pour la peinture c'est du Rustol Ra85
C'est la première fois que je l'utilise donc je n'est pas trop d'idée sur le durée de vie, mais le rendu est sympa.
J'ai eu ça a Norauto ;-) | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 20/7/2014, 20:24 | |
| Pour ta question sur les durits va voir la
http://www.datch.fr/fr/cajj4030-duriteflexible-de-frein-mini-avant-disques-ou-tambours-aviation-p-5077.html?cPath=45_4511_451114
La pompe a eau c'est une neuve ou celle que tu as peinte? Car moi je l'avais montee telle quelle en neuve et j'avais oublié de percer le photo teton qui se raccorde a la culasse... | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 20/7/2014, 20:31 | |
| Merci pour les durites ! Pour la pompe à eau ce n'est pas une neuve, je me tate à la charger elle n'a pas de jeu donc elle est encore bonne non ? Vous me conseiller quoi ? ========================== Bonne nouvelle du week-end ! Je viens de recevoir des moyeux de métro ! Plus de cales pour les rotules de pivot Je commence leurs restauration dans la semaine | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 17/9/2014, 20:38 | |
| Un peu de news de la petite Mini ! Apres le vacances et les travaux a la maison je me remet doucement sur le démontage du moteur. Gros problème avec le démontage de l'embrayage... même avec l'outils spécifique pour le sortir c'est pas simple. Apres 15 jours de lute il est enfin a terre ! merci la masse et la cale en bois bien dure pour l'aider a sortir après l'avoir laisser sous tension pendant plusieurs jours. Entre temps j'ai aussi refait a neuf les étriers de freins (nettoyage, ponçage, changement des pistions et des joints et pour finir peinture). Et aussi les moyeux de Metro ! changement des roulements et peinture a venir Encore une foi c'est une première pour moi tout ca... j’espère ne pas faire d'erreurs Prochaine étape -> désaccouplement bloc moteur/boite demain :-D | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 18/9/2014, 06:32 | |
| cool ça reprends !!!!
Je veux bien plein de photos du désaccouplement, va falloir que j'y passe aussi un de ces quatres _________________ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 18/9/2014, 14:32 | |
| Ce matin desacouplement du bloc moteur et de la boite, sans aucune difficulté en plus !
Par contre je pense avoir un peu de casse au niveau de la boite de vitesse, les pignons les plus petits présentent quelques cassures... :-/
Je poste des photos ce soir pour avoir votre avis
@Gael je poste en même temps des photos si tu veux mais c'est hyper simple, deviser et séparer les deux parties | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 18/9/2014, 19:18 | |
| C'est la première fois que j'ouvre un moteur et un boite de vitesse mais je pense que ce n'est pas bon signe... Apres deux ou trois recherches je pense que les baladeurs de synchro.
Ouvrez les photos en taille réel ca permet de voir les crans HS
https://farm4.staticflickr.com/3839/15094033268_2b01687de1_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3868/15094034648_b9fcd78b7e_o.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3847/15093842629_9a4abfef19_o.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5596/15257584876_fb04d15ab5_o.jpg
https://farm6.staticflickr.com/5593/15280212002_ba148aba12_o.jpg
......Alors c'est grave docteur? | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 19/9/2014, 08:54 | |
| oui, en effet, ils sont fatigués !!
les vitesses passaient bien ou ne sautaient pas ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 19/9/2014, 11:17 | |
| Ça commence à me faire peur ça...
De mémoire aucun problème avec la boîte de vitesse elles passaient très bien.
Je commence à chercher une boîte d'occasion ou c'est plus intéressant de la refaire (moi même où faire refaire) | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 22/9/2014, 05:58 | |
| Tes vitesses n'avaient pas tendance à sauter ? Enfin surtout la 2 en décélération par exemple ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 22/9/2014, 06:51 | |
| Nan rien du tout, vraiment aucun problème de boîte de vitesse... Ça m'étonne aussi quand je vois l'état de la boite :-/ | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 22/9/2014, 08:10 | |
| c'est une usure "normale" donc çà peut marcher encore longtemps
mais autant les changer si tu as le budget tant qu'elle est ouverte _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 22/9/2014, 10:49 | |
| - vichento a écrit:
- c'est une usure "normale" donc çà peut marcher encore longtemps
mais autant les changer si tu as le budget tant qu'elle est ouverte Pour le budget j'avoue que ca n’était pas prévu... ca risque de changer pas mal de choses Je vais essayer de trouver une personne dans mon coin pour jeter un œil sur la boite et avoir son avis | |
mini4ever86
Nombre de messages : 464 Localisation : Peissant (Belgique) Age : 37 Date d'inscription : 03/02/2010
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 22/9/2014, 12:11 | |
| J'ai refais ma boite de vitesse sans connaissance, juste en m'aidant de conseils sur des forums. Au final ce n'est pas si compliqué...
Bonne continuation ! | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 22/9/2014, 20:40 | |
| Je pense que je vais me lancer dans la restauration de la boite... Au moins j'aurais fais la total 😁
Merci ! | |
Nombre de messages : 474 Localisation : Songeons 60 Age : 38 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 24/9/2014, 18:57 | |
| _________________ mini austin, le seul karting homologué sur route... http://lhdmininormandie.forumactif.org/ | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 24/9/2014, 19:33 | |
| C'est le plus simple ca... je rigole un peu moins avec la boite de vitesse maintenant Merci en tout cas et bon courage a toi aussi ! | |
mini4ever86
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 25/9/2014, 10:29 | |
| Pour t'aider:
http://mini-racing.forumactif.com/t2141p135-canaille-pro-jet-black-998-de-1989 | |
steveostine
Nombre de messages : 305 Localisation : 44 Age : 35 Date d'inscription : 06/12/2013
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 25/9/2014, 15:04 | |
| Désolé pour la question amateur mais ... je vois pas ou est le problème sur cette boîte ? Une petite explication avec des flèches ou un truc du genre ça serait cool merci | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 25/9/2014, 17:06 | |
| les pignons sont très usés en neuf, çà ressemble à çà !! http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/boite/pignons-synchros-fourchettes/3405-pignon-2eme---26-dents-boite-a---austin-mini-pignons-synchros-fourchettes.html _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Cubeman
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 25/9/2014, 19:36 | |
| mini4ever86: Super !!! merci pour ce tuto ! Vichento: Merci pour ton petit montage avec les cercles, ca aide pour cibler le problème Je pense que je vais refaire la boite... la question du budget se pose quand même je ne sais pas si j'ai d'autre pièces a changer et surtout a combien coûte la restauration A votre avis ? | |
steveostine
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! 25/9/2014, 20:28 | |
| en même temps, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs !! donc tu peux aussi la remonter comme çà si elle marchait bien et la sortir dans 10 ans quand elle sera vraiment cassée _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Premiere restauration // 1300 SPI - Moteur en place ! | |
