| Retour de flamme dans le carbu | |
Nombre de messages : 5510 Date d'inscription : 23/10/2007
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 14/3/2012, 01:13 | |
| - Daggy a écrit:
- Et faut que j aille chercher un bidon de sans plomb! Lol!
pour mètre ou, dans ou sur la mini ? | |
Daggy
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 14/3/2012, 10:53 | |
| tu a raison _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
STUN
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 14/3/2012, 13:04 | |
| Très honnetement, si quelqu'un peut me dire en quoi "faire faire 180° à l'allumeur" est different de "inverser le branchement des fils" je suis preneur, parceque la je seche un peu _________________ Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/ Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) | |
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 14/3/2012, 14:50 | |
| Au final rien!! Mais c'est du bricolage et les réglages sont bordéliques!! Donc vaut mieux mettre les choses propre des le début!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 14/3/2012, 15:01 | |
| Tu peux en effet inverser tes fils, ce n'est pas un soucis, mais comme dit Vincent, tout le monde fait comme ça, alors pourquoi changer ??? _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
Daggy
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 19/3/2012, 16:16 | |
| Ma pipe d'admission est plus épaisse que mon collecteur LCB, donc mon LCB n'est certainement pas bien serré. Quand je règle mon allumage de telle sorte que le régime moteur soit à son maximun, j'ai quand même quelque retour de flamme dans le carbu. Est ce que cette prise d'air au LCB peut engendrer ces retour de flamme dans le carbu? | |
Daggy
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 22/3/2012, 15:20 | |
| Me revoilà! Alors, en faite, je n'ai plus beaucoup d'essence mais encore suffisamment. Donc mon soucis ne venait pas de là. Gaz à fond, elle s'est mise à tousser en essayant de démarrer. Je relache alors les gaz, coup de clef et vrooom! Mais..... Elle tourne comme une patate. Je vais donc voir mon moteur (qui tourne en mettant le ralenti assez haut), débranche le fil de bougie 1, aucune différence. Donc je tourne sur trois pattes. Par curiosité, je retire le fil du cylindre 2, et .....idem!!! Je tourne sur 2 (!!!!!!) cylindres!! En bougeant le fils 1, le cylindre 1 se relance. Par contre, pour le deux, je dois débrancher le fil de bougie et l'éloigner de la bougie et là je tourne rond! (Par contre, si je l'éloigne trop le 2 ne fonctionne plus.) Fils de bougies morts? | |
Daggy
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 22/3/2012, 16:25 | |
| J'ai remonté deux anciennes bougies et ca marche.... | |
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 22/3/2012, 19:31 | |
| C'est vraiment une bonne nouvelle, heureux que ça fonctionne ! | |
Daggy
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 22/3/2012, 20:03 | |
| - minitaz a écrit:
- C'est vraiment une bonne nouvelle, heureux que ça fonctionne !
J ai hâte de pouvoir enfin la ressortir, lui faire son rodage et de venir au Fosh avec! | |
Daggy
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu 23/3/2012, 07:52 | |
| Sinon c est du à quoi cette histoire de bougie qui ne fonctionne que si on éloigne le fil? | |
| Sujet: Re: Retour de flamme dans le carbu | |
