| plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! | |
+6patrick.debief vichento kaoricool foogooo Magia fireducat 10 participants |
fireducat
Nombre de messages : 236 Localisation : La ferté sous jouarre 77 Age : 45 Date d'inscription : 11/12/2010
| Sujet: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 2/2/2013, 21:35 | |
| Bon j'ai un autre soucis plus important que mes feux de route.....
Lorsque j'ai fait la mise en place de mon stage 1 j'ai remis de l'huile 5W40 dans le dashpot jusqu'au filetage. Le moteur fumait un peu au début puis plus rien. Après quelques kms, j'entendais mon moteur claquer. Pas de soucis d'hile moteur mais je me suis aperçu que le bruit venait du carbu. J'ai regardé, il n'y avait quasiment plus d'huile.... je viens d'en remettre, le moteur ne claque plus. Mais, je me pose une question... est-ce que j'aurai mal remonté mon carbu lors de la mise en place de l'aiguille? ou alors un autre soucis...???? scratch scratch scratch scratch study
Magia
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 2/2/2013, 22:03 | |
| Je n'ai jamais démonté un carbu, c'est pas de ma génération :p Mais il me semblerait que l'huile qui est dedans est en circuit fermée, donc pas vraiment de perte aussi vite, juste des pertes à cause de l’échauffement, donc ton problème n'est pas normal :/ Pour le résoudre, j'en ai aucune idée. Les pro vont te répondre je pense | |
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 2/2/2013, 22:25 | |
| Hello, Peut être que ta 5w40 n'est pas adaptée et part dans ton mélange. Je ne sais pas ce que tu peux mettre en dehors de l'huile spécifique, avant je mettais de l'huile moto et ça marchait bien, essaye ça si tu as un voisin qui roule en deux roues il doit en avoir. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 2/2/2013, 22:34 | |
| à part l'huile bien spécifique c'est vrai que "à défaut" faut parfois trouver une solution.... je pensais qu'une 5w40 synthétique conviendrai...je vais qd même surveiller si je n'ai pas de fuite.... | |
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 2/2/2013, 22:37 | |
| Tu n'auras pas de fuite car cette huile sert à la lubrification du piston dans le dashpot donc si elle s'échappe c'est direct dans le carbu.
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 2/2/2013, 22:39 | |
| elle est donc effectivement directement "consommée" donc il faut que je trouve autre chose... en minéral ou moins fluide... je sais pas trop | |
kaoricool
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 3/2/2013, 18:00 | |
| Bonjour.
Selon moi avant de faire des tests sur l'huile, achète dans un premier temps de l'huile SU pour carburateur chez un des revendeurs pour déjà supprimer ce petit souci.
Bon courage. | |
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 3/2/2013, 18:26 | |
| perso, j'ai de la 15w40 dans mon carbu et aucun soucis _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 3/2/2013, 18:47 | |
| BJ Pour ma part, je met de la 10W40 dans le carbu et pas de problème....par contre j'en met jusqu'en haut, même si cela déborde un peu quand tu remet l'aiguille. Il doit y avoir autre chose ... mais quoi? | |
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 4/2/2013, 16:34 | |
| bon je croyais sincèrement que la 5w40 conviendrait...
je vais essayer d'avoir une bonne huile sinon en 15w40 pourquoi pas... minéral ou synthèse? Je pensais que ça pouvait simplement provenir de ça... | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 32 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 5/2/2013, 22:39 | |
| Faut mettre de l'huile de boite auto ATF ! C'est pas normal que tu n'aies plus d'huile aussi vite, vérifise l' état du "piston" _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 5/2/2013, 23:00 | |
| de l'huile de boîte auto? pourquoi ce type d'huile? pour le piston, je ne voit rien d'anormal, peut être qu'il est lui même en mauvais état mais je ne sais pas comment je pourrai voir ça.... | |
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 00:22 | |
| - fireducat a écrit:
- de l'huile de boîte auto? pourquoi ce type d'huile?
pour le piston, je ne voit rien d'anormal, peut être qu'il est lui même en mauvais état mais je ne sais pas comment je pourrai voir ça.... "de l'huile de boîte auto?" parce que elle est supère fluide normalement l'huile sert a ralentir la monté du boisseau donc la question de la fluidité de l'huile changera uniquement la vitesse du boisseau. mais peu étre que ci elle est trop "dure" ca peu foiré surtout quand il fais froid (voir le teste) fais un petit teste : suivre a la lettre 1_tu remplie ton carbu de ton huille habituelle jusqu'en dessus du pas de visse. 2_ tu remonte ton bouchon en faisant rentré très délicatement le piston (comme dans maman ) sans visser le bouchon 3_ tu retire rapidement le piston (comme quand les gamin rentre dans la chambre ) constatation 4 _tu regarde ton niveau 5_ tu démonte ton dachpot (3vis) sans retiré le boisseau 6_ tu regarde ci il y a de l’huile sur le boisseau et dans le dachpot ci il y a pas d'huile tu aura fais le teste pour rien par contre ci il y en a cela veut dire que quand le piston est remonté il a fais sortir toute l'huile du tube du boisseau donc sois ton huile est trop visqueuse et elle a pas u le temps de redescendre dans le tub sois le piston est trop gros et empêche l'huile de passer donc nétoie bien tous, utilise une huile plus fluide comme celle prévu pour les carbu ou comme certain méte de l'huile de DA, BVA, machine a coudre, huile de vaseline (pas celle que tu utilise avec maman ou qui tu veut)..... ci avec de l'huile plus fluide ca s'évapore encor regarde du coté de ton piston. poste nous une belle photo de ton piston également (celui du carbu hein... ) a+ PS : profite en pour regarde ci tu a correctement monté ton aiguille _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 00:37 | |
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 11:07 | |
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 13:44 | |
| passe un petit coups de l’aine d'acier sur le piston (du bouchon) dans le sens de la longueur.
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 14:48 | |
| je viens de tout nettoyer et j'ai mis de l'huile de BA /DA. on verra bien..... réponse demain matin après quelques kms..... | |
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 19:58 | |
| Je ne met que de l' huile boite auto,c 'est la meilleure pour le carbu. Mon carbu consomme presque pas d' huile. ( il est vraiment rare que je dois refaire son niveau). Moi je pense que ca vient de l' état de ton piston. _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
Magia
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 20:12 | |
| Moi personnellement, je met de la 20w50, la même que le moteur.
Sa fait 1 ans que j'ai la voiture et l'huile est toujours là, pas de perte... Normalement l'huile n'a pas être consommé vu que c'est un circuit fermée, sauf avec beaucoup de temps du à des frictions. (l'huile ne sert qu'à amortir le piston)
A voir demain avec la nouvelle huile que tu as mit. Sinon faudra trouver la cause et par où s’échappe l'huile :/
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 20:13 | |
| - Just A Toy a écrit:
- Je ne met que de l' huile boite auto,c 'est la meilleure pour le carbu. Mon carbu consomme presque pas d' huile. ( il est vraiment rare que je dois refaire son niveau).
Moi je pense que ca vient de l' état de ton piston. Je verrai après quelques kms ce que ça donne, mais comment évaluer l'état du piston? | |
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 21:43 | |
| - Magia a écrit:
- Moi personnellement, je met de la 20w50, la même que le moteur.
moi je mets l'huile qui me tombe sous la main et parfois de la vrais SU d’époque. je ne me souvient pas avoir refais le plein je fini toujours par le refaire mais suite d'un démontage. - fireducat a écrit:
- Je verrai après quelques kms ce que ça donne, mais comment évaluer l'état du piston?
bin la je c pas trop a voir avec les plus spécialiste que moi ou demander a un revendeur moi je dirais de vérifier le diamètre du piston (bouchon) mais bon voudrais pas dire de connerie surtout qu'a mon avis il dois pas trop s'user vue les contrainte mécanique qu'il subie bon bin a voir avec le teste routier. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 6/2/2013, 22:04 | |
| Je pense que j'en saurai un peu plus à l'issue du WE. C'est vrai que l'huile de BA est hyper fluide, l'amortisseur glisse bien...ça claque pas trop ... Je pensais peut être aussi au ressort qui pourrait être un peu fatigué et qui pourrait faire claquer le piston... Bon ça n'explique pas le manque d'huile....mais bon, c'est aussi une piste. | |
fredmk1
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 7/2/2013, 07:34 | |
| l'huile a une grosse influence sur la monté du piston suivant comment on accelere, donc elle infue egalement sur la richesse sur toute la plage de l'aiguille, donc la viscosité de l'huile a son importance egalement, dire moi je met telle huile peut etre valable pour une config moteur et pas pour une autre, perso, ma mini tourne mtn avec de l'atf, celle que j'avait avant ca n'allait que avec de la 20/50 _________________ https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 7/2/2013, 08:24 | |
| Si ta consommation d'huile baisse, achète de l'huile pour SU...C'est quand me^me avec ça que ça doit le mieux fonctionner ! C'est un peu prévu pour _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
fireducat
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! 18/2/2013, 10:58 | |
| bon.... c'est presque résolu... le niveau ne descend plus mais...j'attends d'avoir un peu plus de kms pour crier victoire....
mais comme la mini ne tourne plus que sur 3 ou 4 ou 2 cylindre parfois... je pense attendre pour dire que tout est résolu... | |
| Sujet: Re: plus d'huile dans le carbu en 225 kms....!!!!! | |
