| CArbu | |
sniperdod
Nombre de messages : 380 Localisation : Le plessis trevise Age : 35 Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: CArbu 22/3/2010, 11:04 | |
| Bonjour à tous, Suite à l'installation de mon stage 1 j'ai une fuite d'essence au niveau du carburateur. Sa pisse vachement par la jointure visse/durite (voir img) J'ai donc mis un joint "en pate" sa ne fuit plus mais impossible de rouler avec la mini celle ci a du mal à demarrer. Quand elle y arrive enfin, elle se coupe et l'essence "gicle" par le trop plein de la cuve ..... avez vous une idée ???? Merci _________________ | |
| Sujet: Re: CArbu 22/3/2010, 14:59 | |
| tu as mis trop de pâte et bouché la durite !!! donc forcément, la pompe envoie de l'essence mais elle ne peut sortir que par le trop plein _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: CArbu 22/3/2010, 15:01 | |
| Je pensais à la même chose... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: CArbu 22/3/2010, 15:02 | |
| - cmoa59 a écrit:
- Je pensais à la même chose...
alors on peut avoir confiance !! parole d'expert _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: CArbu 22/3/2010, 15:06 | |
| C'est un peu ça le concept _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
sniperdod
| Sujet: Re: CArbu 22/3/2010, 16:13 | |
| merci d'avoir pensé a cela mais non dmg !! jai mis la durite, séré le boulon et après j'ai mis de la pate sur le filetage du boulon et entre le boulon et le durite. (j'espère que je suis clair ) mais en tout cas ce n'est pas trop normal que sa fuit de la !!! avez vous une idée ? la durite n'a pas l'air percé .... _________________ | |
david b
Nombre de messages : 87 Localisation : dijon Age : 49 Date d'inscription : 21/12/2009
| Sujet: Re: CArbu 23/3/2010, 00:35 | |
| si c 'est pas un probleme de fuite c'est surement un probleme d aiguile , de pointeau d inclination de cuve ,flotteur ? mais a ta place je m empresserais de reparrer le carbu comme il se doit c'est a dire avec un kit de réfection pour SU ,car la pate c'est loin d etre le top ,a moins que t ais envis que ta mini prenne feu as tu pensé a regardé la color de tes bougies ? | |
sniperdod
| Sujet: Re: CArbu 23/3/2010, 07:18 | |
| ok je vais voir pour un kit de réparation ! merci de ta réponse _________________ | |
| Sujet: Re: CArbu 23/3/2010, 09:36 | |
| tu change le Gycleur et tu enfonce bien la durite dans la vis normalement y a un petit joint en caoutchouc au fond, faut bien le coincer dedans | |
| Sujet: Re: CArbu 23/3/2010, 11:23 | |
| - FIFI a écrit:
- tu change le Gycleur et tu enfonce bien la durite dans la vis normalement y a un petit joint en caoutchouc au fond, faut bien le coincer dedans
comme la dit fifi a quelle que détaille pré tu enfonce bien le tube (normalement tu doi sentire comme in clips) puis apré tu visse l'écrous c juste une qeustion de montage pas contre ne mes pas de patte a joint car un fois je l'ai fais et un bout est remonté dans le gicleur et avec le pointeau sa c bouché donc plus d'essence qui sorter du carbu. a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: CArbu 26/3/2010, 22:17 | |
| je l'aurai pas mieux dis =) | |
| Sujet: Re: CArbu | |
| CArbu | |
