| démarre plus .. allumage ? | |
lipo
Nombre de messages : 160 Localisation : 77310 st frageau Age : 39 Date d'inscription : 05/03/2010
| Sujet: démarre plus .. allumage ? 25/5/2011, 13:29 | |
| bon la mini roule tres bien et assez fort , j'ai jamais de problemes et la ce matin elle veut plus démarrer . je precise que deja hier en démarrant j'ai eu l'impression que les 5 premiere secondes elle se lancée sur 2 ou 3 cylindres puis apres plus de problemes . ya de l'étincelle , et l'essence arrive bien vu que les bougie sont humides ; vous pensez que ca peut etre un calage de l'allumage ou plutot l'ecartement aux vis platinés ? c'est bizard qu'en roulant tout aille bien quand meme | |
lipo
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 25/5/2011, 16:02 | |
| bon bah enfaite elle vient de redémarrée au premier tour de clef ....la british attitude .......
lipo
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 26/5/2011, 18:35 | |
| bas en faite rebelotte ... elle démarre bien a chaud et a froid elle ne demarre que si je suis pied au plancher , et ensuite elle prends doucement les tours avant de se stabiliser ...
une idée ? | |
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 26/5/2011, 18:37 | |
| - lipo a écrit:
- bas en faite rebelotte ... elle démarre bien a chaud et a froid elle ne demarre que si je suis pied au plancher , et ensuite elle prends doucement les tours avant de se stabiliser ...
une idée ? je ne vois que la richesse !!! tu démarre avec le starter ? une fois démarrer et rouler au moins 10 min sans starter quelle couleur sont tes bougies ? _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
lipo
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 26/5/2011, 18:52 | |
| je ne démarre jamais avec le starter , normalement elle pete direct , mais c'est vrai qu'elle est un peu riche ... | |
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 26/5/2011, 19:07 | |
| en fonction de la couleur de tes bougies règle ta richesse et après voit comment elle se comporte.
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 26/5/2011, 19:26 | |
| sa peu etre le joint de cucu! elle bouffe pas d'eau? mika | |
lipo
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 26/5/2011, 19:59 | |
| j vais regader ca mais je crois pas , au pire c'est moins chiant que de regler l'allumage hein .... | |
lipo
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 27/5/2011, 09:30 | |
| bon j'ai regardé pas vraiment de perte d'eau... juste quand l'aiguille est au dessus du normal dans les bouchons ( donc un peu chaud ) et que j'allume le chauffage , l'air ne sort pas vraiment chaud bizard ... | |
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 27/5/2011, 09:33 | |
lipo
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 27/5/2011, 09:49 | |
| bas concretement l'essence arrive , donc je pense pas , ya un moyen de verifier ? | |
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 27/5/2011, 20:39 | |
| Trop riche !!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
lipo
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? 30/5/2011, 15:32 | |
| le probleme est résolu , j'avais le gicleur ralenti de bouché .... | |
| Sujet: Re: démarre plus .. allumage ? | |
