| ne demarre plus | |
bastoon
Nombre de messages : 99 Localisation : nemours Age : 48 Date d'inscription : 18/12/2011
| Sujet: ne demarre plus 20/5/2015, 17:23 | |
| salut a tous, après ma dernière aventure de mars, me voila confronté a un nouveau soucis.
alors voila petit recap' de mars. la voiture a surchauffé a cause d'un calorstat HS.grosse fumée dans le compartiment moteur et intérieur de la voiture gros claquement et calage de la voiture. j'ai démonté le calorstat et ramener la voiture jusque chez moi (30 kms) et fumais un peu bleu a l’échappement, mais rien d'autre
ces dernier jours: démontage de la culasse ( joint de culasse en bon état) j'ai changé mes joints de queue de soupapes, joint de culasse, échappement, carbu.... et refais mes niveaux.
tour de clé et la voiture démarre et ronronne nickel , plus de fumée TROP COOL
Mais voila le soucis arrive au bout de 1 min, elle commence a donner des signes de faiblesse du style manque d'essence, je tire le starter mais rien n'y fait, elle cale et la impossible de la redémarrer, le démarreur tourne correctement.
bien sur, il y a de l'essence et a première vue arrive bien au carbu.
quelqu'un aurait il une idée ?
merci pour vos conseils
bastoon.
MINI_Nalien
| Sujet: Re: ne demarre plus 20/5/2015, 20:56 | |
| donc si je résume bien elle démare et 1 min aprés plus rien ?
tu as pris t'es compression a chaud ?
_________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
bastoon
| Sujet: Re: ne demarre plus 21/5/2015, 05:38 | |
| salut, non je n'ai pas pris mes compressions, je n'ai pas le matos. elle a démarré juste une fois après remontage et après plus rien. elle s'est vraiment arrêté comme si il n'y avait plus d'essence. je vais voir a démonter les bougies pour voir si l'essence arrive bien jusque la. A+ | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: ne demarre plus 21/5/2015, 06:10 | |
| avant sa tu peux esseyer en envoyant un peu de netoyant frein ou ou demare stop un truc du genre
si sa tourne c'est que tu a une entrée d'aire don trop d'aire pour pas assez d'essence donc joint défectueux quelque part (collecteur admition) ( pas le culasse)
vois deja sa et si tu n'as rien vois t'on reseau electrique bobine faissau bougie fait un combo pour étre tranquille _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
bastoon
| Sujet: Re: ne demarre plus 21/5/2015, 09:17 | |
| merci pour tes infos, je vais essayer ça, mais si j'avais un problème de joint elle n'aurais pas démarré la première fois ? et en plus après j'ai mis le starter ça aurais du équilibrer. je te tiens au courant A+
bastoon
| Sujet: Re: ne demarre plus 29/5/2015, 19:40 | |
| alors voila nouvel essai aujourd'hui
l'essence arrive bien au carbu, il y a bien de l'allumage, j'ai revérifier le serrage de la culasse et réglé mes culbuteurs.
premier tour de clé, nickel elle démarre et tourne comme une horloge. mais voila qu'une fois chaude, elle cale et impossible de le redémarrer. j'sais plus quoi faire. une idée ? ce serait bien sinon je ne pourrais pas venir a Trilbardou la semaine prochaine bonne soirée | |
| Sujet: Re: ne demarre plus 29/5/2015, 20:15 | |
| Et une fois chaude, et qu'elle ne démarre plus, tu as vérifié l'allumage et l'arrivée d'essence ?
_________________ | |
MINI_Nalien
| Sujet: Re: ne demarre plus 29/5/2015, 20:37 | |
| Alors pour moi à se niveau c'est suite à ta chauffe t'as une pièce mécanique Qui n'a pas du apprécier ou de la mélasse d'huile c'est intaler quelque part Et qui fait qu'au moment ou le moteur chauffe la pièce mécanique se dilate Et bloque le moteur
Vois après un blocage si tu peux pousser la voiture avec une Vitesse engagé (la 4éme ) si elle bouge pas c'est que quelque chose Bloque donc démontage nettoyage vérification remontage
Voilà bon courrage tien nous au jus de tes essai _________________ comme quoi rien n'est impossible IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
bastoon
| Sujet: Re: ne demarre plus 30/5/2015, 07:17 | |
| salut, merci pour votre aide. pour répondre a Gaël, oui il y a bien de l'allumage et de l'essence qui arrive a chaud. les bougies sont bien humides, par contre un peu noir pour MINI Nalien, oui j'arrive a la pousser en 4eme, il a bien fallu pour le réglage des culbuteurs. je vais tenter un nettoyage carbu ce matin et vous tiens au jus dans la journée.
bastoon
| Sujet: Re: ne demarre plus 30/5/2015, 07:25 | |
| au fait MINI Nalien, en effet il y a eu chauffe, mais en la ramenant de chez mon beau frère en démontant le calorstat, elle marchais du tonnerre, donc il doit y avoir eu un problème après remontage. voici ce qui a été refait, JDC serrer au couple , rodage et joint de queue de soupapes et changement de tous les joints. | |
bastoon
| Sujet: Re: ne demarre plus 30/5/2015, 08:08 | |
| nouvel essai, avant démontage du carbu la voiture démarre nickel avec starter, une fois chaude toujours les même symptôme elle commence a s’étouffer toujours avec le starter, je décide donc d’accélérer et la elle repars dans les tour, si j’arrête d’accélérer et recommence a s’étouffer, par contre quand j’accélère une fumée sort de l’échappement légèrement bleu. | |
| Sujet: Re: ne demarre plus | |
| ne demarre plus | |
