| ne demarre plus | |
zeuf
Nombre de messages : 386 Localisation : conflans sainte honorine 78 Age : 53 Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: ne demarre plus 18/7/2011, 09:16 | |
| apre a remise en place du moteur,il a redmarrer une fois sans trop de souci. depuis impossible, bougies,bobine,faisceau neuf etincelle au niveau des bougies OK. je netrouve pas d'ou peu venir le probleme. si vous avez des conseils je suis preneur.... Zeuf | |
lipo
Nombre de messages : 160 Localisation : 77310 st frageau Age : 39 Date d'inscription : 05/03/2010
| Sujet: Re: ne demarre plus 18/7/2011, 09:26 | |
| ta pas une durite de débranchée ( depression ou autre )?
est tu sur que ton allumage est bien calé ? moi j'ai eu des souci de ca un moment et il était completement dans les choux . | |
| Sujet: Re: ne demarre plus 18/7/2011, 09:47 | |
| Tu as vérifié l'arrivée d'essence ?! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
zeuf
| Sujet: Re: ne demarre plus 18/7/2011, 09:54 | |
| donc etincelle au niveau des bougies OK Durite depression OK arivée essence OK Faisceau 1 3 4 2 avec le 1 coté calorstat je balade l'allumeur de doite a gauche tout doucement pareil
le moteur entraine bien mais rien ne part Zeuf | |
| Sujet: Re: ne demarre plus 18/7/2011, 10:28 | |
| Regarde si tes bougies sont humides parce que l'essence peut arriver au carbu mais pas dans les cylindres .... | |
zeuf
| Sujet: Re: ne demarre plus 18/7/2011, 10:29 | |
| bougies humides et odeur d'essence par contre elles sont noires ... | |
lipo
| Sujet: Re: ne demarre plus 18/7/2011, 10:30 | |
| et en essayant en embrayant et pied au plancher , en insistant un peu ca donne quoi ? | |
zeuf
| Sujet: Re: ne demarre plus 18/7/2011, 10:32 | |
| pas essayer en embrayant. j ai tester avec et sans starter le resultat est le meme. | |
lipo
| Sujet: Re: ne demarre plus 18/7/2011, 10:34 | |
| la miene etait trop riche et allumeur mal calé , elle n' demarée qu'apres 3 ou 4 repriseen foutant pied au plancher et embrayage a fond . | |
| Sujet: Re: ne demarre plus 18/7/2011, 14:05 | |
| Pffffffffffffffff t'es dans le Zeuf je t'appel comme prevu Mikael _________________ | |
lanciahf
Nombre de messages : 162 Localisation : Chelles Age : 103 Date d'inscription : 01/06/2011
| Sujet: Re: ne demarre plus 19/7/2011, 14:35 | |
| Allumage electronique ou simple
Condensateur il est neuf ou pas ?
etincelle presente mais faible, si cela ne pete pas en insistant c'est que tu n'as pas assez d'allumage ou pas d'essence.
Essuie correctement tes bougies, remet les sauf une ou tu vas injecter une goutte d'essence dans le puits de bougie, tu remet la bougie en la serrant a la main puis tu demarres. Si cela ne pete pas c'est que tu n'as pas assez d'allumage ou tu es decalé.
reste plus qu'a prendre deux fils une lampe 12v avec douille et de mettre ton allumeur au PMH voir la RTA
Pour l'essence ca peut etre une saloperie dans le carbu qui empeche l'essence de passer correctement. ca bloque le pointeau de la cuve par exemple. | |
zeuf
| Sujet: Re: ne demarre plus 19/7/2011, 14:37 | |
| je pense effectivement au decalage mais tout seul pas evident.. allumage electronique. | |
lanciahf
zeuf
| Sujet: Re: ne demarre plus 19/7/2011, 15:09 | |
| surement sauf que je suis pas tres bon en mecanique | |
| Sujet: Re: ne demarre plus 19/7/2011, 18:53 | |
| attend je viendrai te la finir ce weekend! la sa va etre chaud mais je sais ce quel a! mika | |
zeuf
| Sujet: Re: ne demarre plus 19/7/2011, 20:01 | |
| et tu pense a koi, j ai essayer en mettant toutes les durites masi pareil.. Zeuf | |
BAXTER971
Nombre de messages : 160 Localisation : herblay (val d'oise ) Age : 45 Date d'inscription : 30/08/2009
| Sujet: Re: ne demarre plus 20/7/2011, 05:18 | |
| hello .......
j'ai eu le même probléme que toi se jour la j'avait tout vérifié le carbu l'essence mon allumeur tout se qui touchais au demarrage du vehicule
au final je me suis apercu que je n'avais pas assé d'étincelle et le problème venais d'un condo tout neuf il avais a peine 700 borne
donc vérifi ton condo
@+ BAXTER | |
lanciahf
| Sujet: Re: ne demarre plus 23/7/2011, 18:31 | |
| alors vous avez solutionner votre proble de richesse ? | |
| Sujet: Re: ne demarre plus 23/7/2011, 19:25 | |
| oui le probleme de richesse est regler! elle tourne nikel mais elle n'avance pas je pense que la tringlerie de boite est naze! mika | |
zeuf
| Sujet: Re: ne demarre plus 23/7/2011, 21:01 | |
| donc s ikelk1 a sa en stock pour faire un essai avant que j investise dedans ce serait sympa.
Encore un grand merci a Mickey pour le temps passer sur mon moteur. Zeuf | |
| Sujet: Re: ne demarre plus | |
| ne demarre plus | |
