| Ne demarre plus | |
Ig
Nombre de messages : 32 Localisation : Paris Age : 41 Date d'inscription : 10/08/2009
| Sujet: Ne demarre plus 22/3/2010, 13:44 | |
| Yop les Addicts,
Je vous explique mon problème. Un soir en rentrant chez moi, je coupe le moteur pour ouvrir la porte de mon garage, ensuite quand j'essaye de redémarrer, je n'entend qu'un CLAC, même pas une serie de clac clac comme quand la batterie est déchargée. Je me dis ok, la bobine a dû prendre la pluie... je la pousse, j'ouvre le capot et là surprise je trouve un fil blanc rayé jaune qui se ballade tout seul. Ça m'a interpelé car je pense pas l'avoir déjà vu avant. Une petite image pour éclairer un peu tout ca.
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img86/1397/22032010002.jpg][/IMG]
A tête reposée ce matin je commence à démonter le bordel. - batterie ok (changée pour une autre) - bobine ok (idem) - Ce n'est pas le fil de la pression d'huile, ni celui du klaxon, et le fil qui va au démarreur est bien dessus. Cet aprem je vais tester un autre démarreur, mais je suis persuadé que tout vient de ce ***** de fil qui n'est branché nul part. Si je ne me trompe pas il n'y a que 2 fils sur la bobine. Si certains d'entre vous ont des idées, partagez les car là je commence à devenir dingue.. Merci
PS: c'est un 1000 sur une Special de 91' | |
Niah_777
Nombre de messages : 194 Localisation : Rennes Age : 38 Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 14:44 | |
| Juste comme ça au hasard... Le relais de démarreur situé dans l'aile passager au niveau du moteur d'essuie-glace peut-être.... Bon courage! | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 14:52 | |
| il est branché sur la bobine !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Ig
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 15:03 | |
| Sur un 1000, y a t'il +que 2 fils branchés sur la Bobine? Sur ma Cooper 91 il y en a 4, et là sur la voiture d'ericpointcom que je viens de voir il y en a 3... Je test et je vous tiens au jus (jeu de mot pourri). | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 15:05 | |
| non, tu as les 2 sur le + et la masse sur le -
et le blanc et rose va sur le + avec l'autre
sinon, tu n'as pas de jus _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Ig
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 15:06 | |
| En gros mon fil qui se ballade tout seul viens surement du + de la bobine d'apres toi? | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 15:10 | |
| - Ig a écrit:
- En gros mon fil qui se ballade tout seul viens surement du + de la bobine d'apres toi?
oui !!! enfin, je vois pas la photo mais normalement c'est çà _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Ig
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 15:15 | |
| Je vais tester ca. Merci infiniment pour ces conseils! | |
Ig
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 18:39 | |
| Alors tenez vous bien.. Bon le fil était bien celui de la bobine, mais ca ne marchait toujours pas.. J'ai alors déposé le démarreur pour en tester un autre, et là Ho surprise des restes de ressort d'embrayage coincés entre le pignon de démarreur et la couronne de volant moteur. Elle vient de sortir de réparation pour un embrayage, d'où ces debris. Mais je suis bien dégoûté d'avoir payé autant pour un travail baclé.
Allez bonne soirée. | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 19:23 | |
| ben merde alors !!! euh, tu peux me dire qui t'a fait çà en mp ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 20:39 | |
| Peut être aussi le dire à tout le monde... Qu'on en profite quand même ! et que personne en plus ne se fasse arnaquer ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 20:58 | |
| - cmoa59 a écrit:
- Peut être aussi le dire à tout le monde... Qu'on en profite quand même ! et que personne en plus ne se fasse arnaquer !
tu sais bien que ce n'est pas la politique du forum mais si tu veux un mp, demandes _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 22/3/2010, 21:03 | |
| Je sais bien Vincent mais disons aussi que je ne suis pas trop concerné... Je ne vais certainement pas monter à Paris pour mettre ma mini dans un garage... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Ig
| Sujet: Re: Ne demarre plus 23/3/2010, 10:03 | |
| Bon je ne vais pas mettre son nom sur le fofo, je ne pense pas que ce soit reglo, surtout que ca a l'air d'etre un mec assez sympa et pro. On va mettre ca sur le dos de la fatigue. Par contre je vais lui passer un coup de tel. | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 23/3/2010, 14:24 | |
| Ah oui en effet ça craint bien... par contre quand tu parles de ressort d'embrayage tu parles de quel ressort? Ceux qui sont au milieu de la garniture?!? | |
Ig
| Sujet: Re: Ne demarre plus 23/3/2010, 18:15 | |
| Oué c'est bien ceux là. Pour faire court d'un coté la garniture s'est décollée du disque et de l'autre elle a carrément disparue. Pour le sortir, il a fallu disquer tout le diaphragme .. | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 23/3/2010, 20:14 | |
| Qu'on le pende haut et court ce maraud !! Après l'avoir enduit de goudrons et de plumes ! Ceci dit, je veux bien le nom en MP. Bien que j'ai trouvé maintenant mon mécano attitré mais...Il n'aime pas les boites Totomatic |
| Sujet: Re: Ne demarre plus 24/3/2010, 01:54 | |
1000 spécial
| Sujet: Re: Ne demarre plus 24/3/2010, 05:44 | |
| - Citation :
- Bon je ne vais pas mettre son nom sur le fofo, je ne pense pas que ce soit reglo, surtout que ca a l'air d'etre un mec assez sympa et pro. On va mettre ca sur le dos de la fatigue. Par contre je vais lui passer un coup de tel.
Bravo pour l'indulgence. C'est telement rare de nos jour. Les critiques les plus vives proviendront de ceux qui ne connaisse pas le métier. Et si il y a bien une profession qui t'apprend a rester humble c'est mécano. On apprend de ses erreurs. Quel mécano peut se venter de ne pas avoir fait de conneries? | |
| Sujet: Re: Ne demarre plus | |
| Ne demarre plus | |
