-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Trou carter carburateur HS4
MOOTZ
shark599
6 participants
shark599
Nombre de messages : 32
Trou carter carburateur HS4 Empty
MessageSujet: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime30/10/2012, 20:51
J'ai démonté le carburateur HS4 de mon austin, en nettoyant les pièces je me suis aperçu qu'il y avait un trou ou plutôt une marque d'usure perforante au niveau de mon carter de carburateur.. faut-il que je le change ?
Voici la photo
Trou carter carburateur HS4 829445photo
Merci
MOOTZ
MOOTZ
Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime30/10/2012, 21:46
a première vu ca n'a pas l'ai tres bon des carbu ca se trouve en ocaz
si je ne me trompe pas c'est du coté ou vien se visser le gicleur c'est bien ca
je dirais que cette perforation si elle ne crée pas de prise d'aire ou n'a aucunes incidences sur l'axe du gicleur et l'aiguilles ca ne pose pas plus de pb que ca
envoi d'autres photo qu'on y voi un peut plus clair
MOOTZ
Trou carter carburateur HS4 Image_preview Trou carter carburateur HS4 Photo
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime30/10/2012, 22:31
quelle carbu ? et tu a une photo prise de plus loin ?
Trou carter carburateur HS4 Sans_t18
shark599
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime31/10/2012, 22:01
C'est un carburateur HS4, je vous prendrai une photo du carburateur en entier demain
en attendant voici deux photos que j'ai pris tout à l'heure:
Trou carter carburateur HS4 427056photo
Trou carter carburateur HS4 981582pKhoto
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci
Antoine
shark599
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime1/11/2012, 18:02
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime1/11/2012, 18:04
c'est là où vient se mettre l'axe du papillon ?
on voit pas bien sur tes photos lol!
Trou carter carburateur HS4 Minisa13
shark599
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime1/11/2012, 18:58
Non, c'est ou il y a l'axe du stater..
Antoine
shark599
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime1/11/2012, 19:02
Voici une photo de plus loin.
Trou carter carburateur HS4 254030Capturede769cran20121101a768200519
Antoine
titoon27
titoon27
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime2/11/2012, 11:43
Je pense qu'il y a pas de soucis le trou communique avec l'alésage recevant la vis qui vient tenir la cuve.
shark599
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime3/11/2012, 23:30
Finalement j'ai changé mon carter de carburateur.. Mais sur mon nouveau carter j'ai une petite différence avec l'ancien.
Si vous pouvez me dire à quoi sert cette petite tige avec le ressort ?
Trou carter carburateur HS4 693781Capturede769cran20121104a768002645
Antoine
MessageSujet: Re: Trou carter carburateur HS4   Trou carter carburateur HS4 Icon_minitime4/11/2012, 10:11
c'est tout simplement un" testeur " de richesse,cela permet de soulever le piston et de régler "plus précisément" la carburation .
C'est bien expliqué dans RTA .
» trou accélération
» Trou à l'accélération ???
» ça charbonne et trou à l'acceleration
» Trou dans un piston
