| ça charbonne et trou à l'acceleration | |
tieutieu
Nombre de messages : 17 Localisation : cuiry-housse Age : 43 Date d'inscription : 21/10/2010
| Sujet: ça charbonne et trou à l'acceleration 21/11/2010, 18:19 | |
| bonsoir à tous, j'ai mon echapement qui charbonne pas mal et si j'accelaire d'un coup j'ai l'impression que le moteur s'engorge mais tout de suite apres il par correctement, j'ai deja reglé la richesse car lorsque j'ai eu ma mini, j'etait obligé de rouler avec le starter, la couleur des bougie est correct . Si quelqu'un à une solution, je suis preneur. Merci. | |
Nombre de messages : 1547 Localisation : 77400 Age : 38 Date d'inscription : 11/11/2009
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 21/11/2010, 22:09 | |
| niveau d'huile dans le dashpot surement pas bon et pareil un ressort un poil plus dur pour renvoyer correctement l'aiguille en place a la relâcher de gaz
pour l'huile si tu as de la SU c'est au top sinon met un peu d'huile moteur si possible 10w40 (je trouve que la 20w50 reste trop épaisse pour un usage carbu) | |
tieutieu
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 22/11/2010, 12:13 | |
| Merci beaucoup pour ta reponse, pour l'huile moteur je suis en 15 w 40 par contre pour le ressort comment je peut savoir si celui que je remet ou que je commande est plus fort que celui actuel, merci | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 22/11/2010, 12:52 | |
| commence par en mettre un deuxieme voir si c'ets le ressort qui merde
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 22/11/2010, 14:47 | |
| j'avais le même problème réglé par 2 ressorts _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 22/11/2010, 15:10 | |
| apres si c'est tu pourras un acheter un jaune, rouge ou vert
les couleurs determine la durete du ressort
tu as quoi comme bloc?????
tieutieu
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 22/11/2010, 17:32 | |
| Merci pour tous ces conseils, j'ai un vieux carbu, je vais recuperer le ressort et le mettre sur ma mini. Par contre mikael me demande ce que j'ai comme bloc, je suppose qu'il s'agit du carbu, j'ai donc un hif 38 avec une aiguille de stage 1. | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 22/11/2010, 17:34 | |
| non ton bloc = ton moteur 998? 1275? 1100? =) | |
tieutieu
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 22/11/2010, 19:49 | |
| A ok désoler, c'est un 1000 avec une culasse de 1300 | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 22/11/2010, 21:32 | |
| tu vois kan tu veux lol =) et donc tu as un hif 38 oki donc tu as surement un ressort rouge dedans tu peux déja le doubler ou alors tu met un jaune le vert sa iras pas pr un 1000
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 23/11/2010, 07:40 | |
| heu je viens de relire ton post si tu roule avec le starter c'est que es trop pauvre
et dit nous la couleur du ressort, l’origine a pas de couleur au pire vu ton montage met un rouge mais pas de vert dans un premier temps
tieutieu
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 23/11/2010, 18:54 | |
| Bonsoir a tous, j'ai demonté mon dashpot, le ressort na pas de couleur, par contre je l'ai recupere sur le deuxieme carbu et je l'ai donc doublé, je n'ai plus cas mettre de l'huile et je test, je vous dirais quoi.
Il est vrais qu'au debut je roulait avec le starter, par contre j'ai reglé la richesse, je suis dailleur presque a fond du reglage, mais je n'ai plus besoin de rouler avec le starter. Je suppose que si je change le ressort, je devrais pofiner un peu la richesse, bon je verrais ca dissi peu. | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 23/11/2010, 20:01 | |
| les ressorts n'ont pas de couleur sur tout le ressort !! tu as juste un peu de couleur sur une extrémité et sur un vieux ressort, c'est pas facile de voir _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
tieutieu
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 24/11/2010, 19:05 | |
| Bonsoir tout le monde, dashpot remonté en rentrant du boulot, avec de l'huile 10 ww 40 car pas d'huile su, mise en route et essais, sa marche du tonerre je suis ravie, merci beaucoup a tous le mondes pour les conseils. | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 24/11/2010, 19:27 | |
| pas de soucis on est un club on es là pour sa =) | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 25/11/2010, 07:11 | |
| +1 avec Ludo
un club ou un forum c'est la convivialité, l'entre aide et le partage
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 25/11/2010, 18:43 | |
| J'ai aussi le même problème ..... aprés avoir réglé mon carbu, j'ai des trous dans l'accélération. Elle broute mais part quand même lorsque j'envoie la gomme ..... (toujours le pied au plancher.) Sachant que j'ai un 1300, avec un hif44 et un stage 1, quel ressort dois-je mettre ? Merci pour vos réponses (même si j'empiète sur le post de tieutieu, mais c'est le même problème ...) _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 25/11/2010, 18:49 | |
| - Angelopi a écrit:
- J'ai aussi le même problème .....
jaune sans hésiter et pense au niveau d'huile | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 26/11/2010, 07:07 | |
| yes jaune quoi que le rouge ets preconiser aussi pour ta config
Angelopi Volcanique
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration 26/11/2010, 17:50 | |
| Merci les amis ^^ pour l'huile dans le dash, c'est dejà vue . je vais opter pour le jaune alors. avec ceci, ma petite commande pour noel ....... _________________ MiniVolcanique63 : le Club des Minis en Auvergne | |
| Sujet: Re: ça charbonne et trou à l'acceleration | |
