| Trou à l'accélération ??? | |
choulou93
Nombre de messages : 25 Localisation : NEUILLY SUR MARNE Age : 40 Date d'inscription : 25/03/2009
| Sujet: Trou à l'accélération ??? 12/2/2011, 18:09 | |
| Bonjours tous le monde, j'ai une mini 1000 de 1990, à l'origine il y avait un HS4. Depuis peu j'ai installé un allumeur électronique ainsi qu'un HIF 38. Lorsque je roule avec les phares et la ventilation éteinte, elle tourne nickel. Mais des que j'allume: soit les phares soit la ventilation, l'aiguille du compte tour oscille et j'ai des trous à accélérations. Selon vous de quoi cela pourrait venir ?
Choulou93 | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 12/2/2011, 20:36 | |
| salut, je pence que ces ton régulateur de tension qui est fatiguer
tu le trouvera a l'ar ton tableau de bord
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 12/2/2011, 20:40 | |
| je savait meme pas qu'il y avait sa sur les mini!!! ta une photo de ce que c'est? mika | |
choulou93
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 17/2/2011, 11:28 | |
| Je viens de démonter mon tableau de bord et je n'ai pas trouvé de régulateur de tension....... Ou peut il se trouver si il y en a un ? Merci | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 17/2/2011, 11:35 | |
| ou alors ton alternateur qui débite pas assez pour ton allumeur electro ?? en fait, c'est peut être une connerie _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
choulou93
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 17/2/2011, 15:15 | |
| Il faudrait que je teste combien d'ampère développe mon alternateur mais je ne sais pas ou placer les fiches pour prendre les mesures. Es ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP. | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 17/2/2011, 21:52 | |
| voici a quoi sa ressemble par contre pour le prix donc vois déjà ci ces pas ton alternateur qui est fatiguer a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 18/2/2011, 10:27 | |
| ok c'est fixer au dos du compteur en bas! mika | |
choulou93
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 19/2/2011, 13:42 | |
| Merci de vos réponses, je vais re-regarder mais comment être sur que ce n'est pas mon alternateur..... | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 19/2/2011, 21:41 | |
| - choulou93 a écrit:
- Merci de vos réponses, je vais re-regarder mais comment être sur que ce n'est pas mon alternateur.....
un petit teste pour te donner une idée : tu démarre la mini puis tu débranche la batterie et la tu vois ci ces pire qu'aven a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
choulou93
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 20/2/2011, 20:33 | |
| Que doit il se passer si je débranche la batterie moteur tournant si l'alternateur est bon ??? | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 20/2/2011, 20:43 | |
| si ton aleternateur est bon la voiture continu a tournée et si il est mort la mini cale! mika | |
choulou93
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 21/2/2011, 10:46 | |
| Ok merci, je vais essayer | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? 21/2/2011, 17:18 | |
| si c'est pas çà : bobine !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération ??? | |
