| trou accélération | |
charlotte
| Sujet: trou accélération 27/10/2009, 22:06 | |
| hello à tous, alors voilà, quand on pousse la 3ème à fond et qu'on met la 4 il y a un trou d'accélération! l'huile dans le dashpot est OK, le moteur est un 1000 stage 1 rc 40. est ce grave docteur? merci pr vos réponse _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
max94
| Sujet: Re: trou accélération 27/10/2009, 22:08 | |
| C'est normal, c'est "Mini" Elles font toute ça, c'est dus à la belle boite mal étagée | |
charlotte
| Sujet: Re: trou accélération 27/10/2009, 22:12 | |
| Sujet: Re: trou accélération 28/10/2009, 18:48 | |
| si tu veux que sa change il te faut un autre pont 3.44 par exemple,mais sa implique le demontage de ta boite | |
max94
| Sujet: Re: trou accélération 30/10/2009, 10:46 | |
| - miniswap60 a écrit:
- si tu veux que sa change il te faut un autre pont 3.44 par exemple,mais sa implique le demontage de ta boite
ça n'a rien avoir avec pont, si tu veux vraiment faire qque chose, il faut changer la pignonerie, c'est la boite qui est mal étagée. Le pont n'a rien avoir avec ce trou made in Mini!! Charlotte> tout les miniac ont ce problème , une fois j'ai fait du 160-170"compteur" (pas de GPS pour le réel) et bha il ma falu pas mal de distance, avec une boite sans "trou de 3-4" j'aurai mis moins de temps | |
| Sujet: Re: trou accélération 30/10/2009, 13:50 | |
Charlotte> tout les miniac ont ce problème , une fois j'ai fait du 160-170"compteur" (pas de GPS pour le réel) et bha il ma falu pas mal de distance, avec une boite sans "trou de 3-4" j'aurai mis moins de temps sisi je confire que ces le pont qui est trop long, âpre bien sur ci tu a un bon réglage du carbu et de l'allumage. avec ma bleu 1275, les 170 je les atint sans souci est j'ai un 3.44 est 2 carbu. mon pot aurélien avait lui le 2.76 d'origine quand on a refais le moteur on a monté un 3.10 et sa marche baucoups plus fort est sans trous, tous sa sans rien chengé d'autre ni même les réglages. ci tu a un 1275 ales le 2,76 est qu'un jour tu doit déposé la boite, monte un 3.10 tu va voire la diférence croie moi a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
charlotte
| Sujet: Re: trou accélération 30/10/2009, 15:21 | |
| hello, merci pour vos réponses... j'ai constaté aussi que en monté, en 3ème vers 3300 trs la voiture a comme des trous de puissance, elle "saute"... peut etre que sa vous aides pour le diagnostic.... _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: trou accélération 30/10/2009, 18:20 | |
| - charlotte a écrit:
- hello,
merci pour vos réponses... j'ai constaté aussi que en monté, en 3ème vers 3300 trs la voiture a comme des trous de puissance, elle "saute"... peut être que sa vous aides pour le diagnostic.... c normale il lui maque tous simplement des chevaux alors monte : un pont 3.44, une cucu de 1275, un hif 44, un collecteur freeflow. bon c sur dans une monté a 45% sa ne changera rien ou pas grand chose _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
charlotte
| Sujet: Re: trou accélération 30/10/2009, 18:28 | |
| il y a déjà un stage 1 freeflow... pour le reste on fait une cagnotte car en ce moment c'est pas la joie... mci pr les conseils _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
charlotte
| Sujet: Re: trou accélération 4/11/2009, 14:14 | |
| on a nettoyé le filtre à air c'est bon plus de trou à l'accélération. _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
max94
| Sujet: Re: trou accélération 5/11/2009, 22:40 | |
| Ray>le faite d'augmenter la puissance, changer le pont ne va pas supprimer le trou qui viens de la boite ça ne va juste atténuer la sensation de moteur creux Charlotte>bha c'est tout bon ça alors | |
| Sujet: Re: trou accélération 6/11/2009, 15:02 | |
| Un pont plus court rend la Mini plus nerveuse, c'est certain. Ma sealine qui, au retour de Fort Mahon s'était couchée dans une côte sur l'autoroute, était, elle, victime d'une crasse dans le carbu. Mais, là, la décélération, alors qu'on sollicite le moteur, fout les flubes ... de nuit ! N'as-tu pas été victime d'une saloperie dans le carbu ? _________________ Dany
charlotte
| Sujet: Re: trou accélération 6/11/2009, 16:39 | |
| je penses que le carbu aurait besoin d'un petit nettoyage... car effectivement le nettoyage du filtre ne fait pas des miracles nivo perfs mais bon le trou a nettement diminué... _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
charlotte
| Sujet: Re: trou accélération 7/11/2009, 09:05 | |
| encore un petit soucis, hier soir on rentrait sur la A86 sous la pluie et en 4ème la voiture broutait comme une folle, en passant en 3eme on pouvait accélérer facilement mais en 4eme . le cache allumeur était bien là. d'ou cela peu venir? _________________ By charlotteh at 2009-04-16 | |
| Sujet: Re: trou accélération 7/11/2009, 10:13 | |
| le cache allumeur protège de la pluie mais pas de l'humidité vérifie ta tête d'alumeur, elle est peut être fissurée ou alors elle plaque pas bien sur l'allumeur et l'humidité s'installe _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
ouioui
| Sujet: Re: trou accélération 8/11/2009, 08:40 | |
| Teste une autre bobine.... | |
| Sujet: Re: trou accélération | |
