| probleme acceleration | |
+6chouchou Mini-rider Tazounours vichento loulou mario 10 participants |
mario
Nombre de messages : 95 Localisation : jouy en josas Age : 48 Date d'inscription : 24/07/2007
| Sujet: probleme acceleration 14/7/2008, 20:03 | |
| bonjour a vous tous et oui ca fait longtemps!!
normalement vendredi je suis la!
mais peut etre sans ma voiture...
alors voila le probleme!
quand j accelere d un coup sec ma voiture fait un son rauque et s étaouffe ! le son vient du filtre a air! mais quand j accelere progressivement ca monte normalement!
si c était que le bruit j ai un grave manque de puissance au demarrage! mais elle monte toujours a 7000 tours...
merci d avance | |
loulou
Nombre de messages : 688 Localisation : saint germain en laye Age : 34 Date d'inscription : 28/06/2008
| Sujet: Re: probleme acceleration 14/7/2008, 20:08 | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 14/7/2008, 20:15 | |
| salut mario !!!! trop riche aussi !!! donc si tu as rien touché, ton filtre à air est trés sale... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Tazounours
Nombre de messages : 175 Localisation : Magny en Vexin Age : 40 Date d'inscription : 12/11/2007
| Sujet: Re: probleme acceleration 14/7/2008, 20:16 | |
| t'as de l'huile dans la cuve du carbu (je connais pas le terme exact)? | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 14/7/2008, 20:17 | |
| ah aussi, vérifie le niveau dans le dashpot _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 14/7/2008, 20:23 | |
| - mario a écrit:
- normalement vendredi je suis la!
par contre, fais gaffe aux promesses... c'est un coup à virer crocrodile ou tapette _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 14/7/2008, 21:06 | |
| fait gaffe Mario est l'agent de secu officiel Mini's Addict il pourrait te pete la tronche avec deux doigt mais tu as raison Meme pas peur Mikael | |
mario
| Sujet: Re: probleme acceleration 15/7/2008, 17:51 | |
| bien sur que j y ai pensé a tout ca....
j ai mes amis qui me donne un coup de main... mais le portugais et le rat tatoué sèchent... !
alors plus d infos....:
quand je débranche le 1 er cyl voiture cale 2 eme cyl voit cale pas et peux de changement 3 eme cyl idem et 4 eme voiture cal!!!
bizarre non ?
alors carbu, allumage ou joint de culasse? | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 15/7/2008, 18:25 | |
| oulala... çà sent le joint de culasse çà... ou alors un problème de faisceaux... essayes de d'intervertir des cables de bougies pour voir si c'est pas un de tes cables qui merde _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 15/7/2008, 21:22 | |
| J'avoue, ca sent a plein zen le joint de cucu ca !!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 15/7/2008, 21:52 | |
| moi je di joint de kuku il mais arrivé la même chose sur ma mini verte é tu va voir se sera de pire en pire et puis nétoi la cuve de don carbu (si tan a 1) et le gicleur aven on ces jamais. bon courage moi je ne l'ai pas u je préfère changé le moteur par celui d'une corsa _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
mario
| Sujet: Re: probleme acceleration 16/7/2008, 15:18 | |
| joint de culasse...
youpi!
et une prise d air ? | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 16/7/2008, 18:19 | |
| évenentuellement, vérrifie toutes les dépréssion éventuellement.
J'avais eu un probleme, ma voiture tournait comme une patate, du mal a démarer, a garder un régime stable, monter dans les tours, tout ca parce qu'il y avait une fuite au niveau de la dépréssion qui va a l'assistance de freinage...faut vérrifier un peu partout...
Enfin bon, joint de culasse...moi c'est ma pensé... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
mario
| Sujet: Re: probleme acceleration 17/7/2008, 15:53 | |
| elle fume un peu bleu ...
je crois que oui joint de culasse.... | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 17/7/2008, 16:39 | |
| - mario a écrit:
- elle fume un peu bleu ...
je crois que oui joint de culasse.... joint de culasse...c est blanc que ça fume _________________ on commande ou maintenant ????? | |
Calcifer
| Sujet: Re: probleme acceleration 17/7/2008, 17:36 | |
| bah ca peut etre bleu si c un circuit d'huile qui se deverse dans un cylindre apres rupture du joint _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: probleme acceleration 17/7/2008, 18:09 | |
| Ou sinon trop d'huile tout court... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
mario
| Sujet: Re: probleme acceleration 18/7/2008, 09:12 | |
| je sais qu un joint de culasse peux se rompre entre 2 cylindre ce qui expliquerai la fumé bleu et que 2 cylindre tournent mal au debut de l a celeration car quand la voiture monte dans les tours elle tourne mieux quand meme ... je viens avec ce soir si je casse pas le moteur en route! | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 18/7/2008, 11:44 | |
| Pour explorer les pistes , je dirais téte de distributeur ( allumeur ) ou doigt d'allumeur ou vis platinées ....... enfin l'allumeur quoi !!! _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
mario
| Sujet: Re: probleme acceleration 18/7/2008, 13:04 | |
| déja changer la tete d allumeur, bougies neuves et j ai essayer d interchanger les fils...
toujours pareil.
au fait l eau de mon liquide de refroidissement est marron... pas normal ca ! avant elle était propre... | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 18/7/2008, 13:05 | |
| marron, çà peut juste être de la rouille... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: probleme acceleration 18/7/2008, 13:11 | |
| Marron c'est normal . Gris pas normal ou un alien Vert ou jaune ( suivant la marque ) tout est neuf ???? Rose t'as une tapette dans le circuit Bleu t'as foutu un schtroumpf dans le circuit Blanc t'as voulu boucher les fuites au blanc d'oeuf et ils ont monté en neige Transparent t'as caché la gniole dans le radiateur . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
mario
| Sujet: Re: probleme acceleration 19/7/2008, 15:50 | |
| joint de culasse...
péter entre le cymindre 2 et 3...
ca y est démonté plus qu a nettoyer tout ca et a le remonté!
j attend mon compatriote pour ca ...
je vais pôuvoir lui rmettre des tours sur mon kart! | |
mario
| Sujet: Re: probleme acceleration 19/7/2008, 15:51 | |
| - chouchou a écrit:
- évenentuellement, vérrifie toutes les dépréssion éventuellement.
Enfin bon, joint de culasse...moi c'est ma pensé... toi y en avoir raison ... | |
| Sujet: Re: probleme acceleration | |
