Partagez
 plus d'acceleration en 4eme,
boris123
boris123
Nombre de messages : 29
plus d'acceleration en 4eme, Empty
MessageSujet: plus d'acceleration en 4eme,   plus d'acceleration en 4eme, Icon_minitime19/3/2018, 17:40
voila ma mini est sur le point de se terminer(sauf la peinture) le moteur tourne a merveille au rallenti, j'ai juste un soucis, j'ai fait des petits essais sur route et m'apercois qu'elle accelere bien en 1ere,2eme et 3eme, par contre en 4eme, plus de puissance, et pourtant pas de petarade au niveau du moteur, j'ai changer l'aiguille du carbu hs4, je me demande si assez de richesse ou peut-être pas assez ?????? quelqu'un a déjà au ce soucis ?
merci d'avance
ryoichi95100
Nombre de messages : 651
MessageSujet: Re: plus d'acceleration en 4eme,   plus d'acceleration en 4eme, Icon_minitime20/3/2018, 07:28
Première question, quel pont dans la boite de vitesse ?
Si pont en 2,76 ça va être plus difficile au moteur de prendre des tours qu'en 3,44 par exemple.
boris123
boris123
MessageSujet: Re: plus d'acceleration en 4eme,   plus d'acceleration en 4eme, Icon_minitime20/3/2018, 07:43
bonjour, je ne sais pas quel pont dans la mini , je sais juste que c'est le moteur d'origine 998 de 1987
je pensais que cela devreais etre un soucis de reglage carbu richesse air ou essence car, elle tourne nickel mais sent mauvais le gaz d'echappement !
ryoichi95100
MessageSujet: Re: plus d'acceleration en 4eme,   plus d'acceleration en 4eme, Icon_minitime20/3/2018, 08:00
A la louche le pont serait un 3.10 voire un 3.44 donc bon suffisamment de reprise (sauf si pas de bol version économie avec pont 2.95), à vérifier avec le numéro de moteur sur cette database :
http://www.minicorp.net/m_meca_146.asp
Le moteur, du coup, c'est un 998cc ?
Pour l'histoire de la richesse, en théorie si le réglage est bon au ralenti et que ça marche en 1/2/3 on peut partir sur la théorie qu'on est pas trop riche.
Et du coup si la 4ème ramouille, c'est peut être pas assez riche car le papillon doit être grand ouvert, mais si on enrichit trop, du coup on risque d'être trop riche avant la 4ème papillon full ouvert...
Mais bon il faut pas oublier que bon moteur de 40 chevaux en 998cc donc chaud en 4ème...
boris123
boris123
MessageSujet: Re: plus d'acceleration en 4eme,   plus d'acceleration en 4eme, Icon_minitime20/3/2018, 08:20
voila mon moteur :998 99HB81 - - - 42 Moteur A+ - 1985- Essence plombé il y encore un P derriere !!!
ryoichi95100
MessageSujet: Re: plus d'acceleration en 4eme,   plus d'acceleration en 4eme, Icon_minitime20/3/2018, 08:38
Apparemment pont en 3.10
http://www.jeretapeunemini.com/1/ID/331/99HB81P
A vérifier avec des spécialistes qui vont peut être se manifester sur ton post.
Sinon pour résumer à 4000 tours minutes en 3ème tu est à combien de km/H ? (dans les 90 ou plus ?)
A l'époque de mon moulin de 50 chevaux avec mon pont en 2,76 en gros sur l'autoroute, je tirai tout ce que je pouvais en 3ème et après je calais la 4ème pour maintenir la vitesse/consommation, j'arrivais dans les 120/130 dans les 3500 tours et puis basta...
Mais faut pas trop rêver avec 40 chevaux passé les 100 km/h, c'est chaud...
boris123
boris123
MessageSujet: Re: plus d'acceleration en 4eme,   plus d'acceleration en 4eme, Icon_minitime20/3/2018, 08:57
a peine a 80 km/h en 3eme et j'ai pas de compte tours mais a regime moteur assez elevé
» 11 - 62 IC... Baloo, 4eme p'tit gars de l'annee a Cairnview
» Talisman 4eme édition !
» PRONO 1er JOURNEE 3eme / 4eme serie
» Résultat 3eme/4eme série
» Identifiants FFE 4eme cat après passage 5eme cat ?
