| Problème carbu - trou (gouffre!) à l'accélération | |
virus72
Nombre de messages : 24 Localisation : LE MANS Age : 47 Date d'inscription : 04/12/2011
| Sujet: Problème carbu - trou (gouffre!) à l'accélération 23/8/2014, 18:05 | |
| Bonsoir à tous, J'ai une mini 1000 équipée d'un stage 1 monté depuis longtemps. Nous avons changé l'embrayage d'entièrement et la voiture fonctionnait très bien. J'ai mis les mains dedans pour rebrancher le câble de compteur. Le lendemain, la voiture ne fonctionnait plus: elle démarre très bien, tiens bien le ralenti, mais passés les 1500 tours environ, elle s'étouffe jusqu'à caler dans un bruit semblable a une aspiration. Si on relâche l'accélération, elle reprend son ralenti gentiment. Il me semble qu'elle sent plus l'essence que d'habitude. J'ai vérifié mon filtre, les Durit, les câbles... Rien, que dalle, nada. Est ce que quelqu'un a une idée? | |
Jeremy44
Nombre de messages : 98 Localisation : 44320 Age : 32 Date d'inscription : 10/06/2013
| Sujet: Re: Problème carbu - trou (gouffre!) à l'accélération 23/8/2014, 19:03 | |
| salut, tu précises que tu as un stage 1 pour qu'elle raison? dans ce cas je te précise (de tete, sans certitude) que sur la mienne je suis passé à 8 degré d'avance à l'allumage (avec une lampe stroboscopique) comme tu dis tu as vérifié tes durites (donc celle d'arrivé d'essence) apres moi je sais que mon carbu je l'ai reglé à la couleur des bougies Si tu n'as pas touché a tes réglage carbu meme si les réglage des HS bougent tout seul ca vient pas du jour au lendemain. Penches toi peut-etre sur l'allumage... vis platinées, bougies.. à confirmer _________________ | |
virus72
| Sujet: Re: Problème carbu - trou (gouffre!) à l'accélération 23/8/2014, 19:37 | |
| Je l'ai précisé pour donner le max d'info. Y a t'il moyen de tester mon allumage? Ce qui me paraît étonnant, c'est que cela soit arrivé d'un coup après que j'ai bricolé mon câble. Un pote me parlait d'un soucis de pressurisation... | |
Jeremy44
| Sujet: Re: Problème carbu - trou (gouffre!) à l'accélération 24/8/2014, 03:37 | |
| ben tester un allumage tu peux oui pour son callage à l'aide d'une lampe strobo pour sa tension en sortie de bobine avec un voltmetre de crete et pour les vis platiné à l'aide d'une lampe temoin tu as un tuyau de depression qui joint ton carbu à ton allumeur mais j'ai roulé alors qu'il était debranché sans voir de difference... _________________ | |
| Sujet: Re: Problème carbu - trou (gouffre!) à l'accélération 25/8/2014, 11:48 | |
| Vérifie effectivement ton tuyau de dépression Vérifie que tu n'as pas de fuite au collecteur Vérifie la couleur de tes bougies (chocolat au lait)
Après si tu es ok à ce niveau, ce peut être effectivement un allumeur mal réglé et rien de tel que de le régler à l'oreille et en faisant des essais routier. La lampe strombo pour un calage en statique, c'est bien mais le meilleur moyen reste sur la route ! ça peut aussi venir de ton carbu : aiguille par exemple si elle n'a pas été changée.
Pour l'odeur d'essence, ce peut être pas mal de choses mais rien de grave en général (ça reste une ancienne). _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
virus72
| Sujet: Re: Problème carbu - trou (gouffre!) à l'accélération 25/8/2014, 13:20 | |
| Voui, pour l'odeur, je le signale parce que c'est plus que d'habitude. Ce que je ne comprend pas c'est que son ralenti est super stable, qu'elle prend les tours assez bien au point mort et des qu'elle est en prise, plus rien... | |
| Sujet: Re: Problème carbu - trou (gouffre!) à l'accélération 25/8/2014, 14:39 | |
| J'ai eu ce souci ! La voiture galérait en charge mais au point mort, c'était nickel ! J'ai détecté 2 soucis : aiguille qui était celle d'origine et ensuite fuite au niveau du collecteur ! Après avoir réglé ces 2 pb, j'ai pu régler correctement mon allumeur _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Problème carbu - trou (gouffre!) à l'accélération | |
