| plus de contact ,pompe a essence ,allumage | |
MICKAEL
Nombre de messages : 7 Localisation : feignies Age : 41 Date d'inscription : 20/09/2012
| Sujet: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 20/9/2012, 17:52 | |
| bonjour a tous je suis a la recherche d information concernant j ai plus contact au tableau plus de pompe a essence et plus d allumage ma mini et une bo 1300 injection spi jai deja effectuer masse batterie , nettoyage masse deriere le calculateur ,changer le boitier avec les 4 relais dedans pour mon tableau et ma pompe il me manque mais alimentation car en alimentant en direct sa marche meme au tableau pour mon tableau j ai plus temoin ni jauge si quelq un ici a des tuyaus surtout pour l allumage et le reste aussi merci d avance mickael | |
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 20/9/2012, 18:24 | |
| bonjour, merci de passer par la section "présentation" comme cela est demandé lors de l'inscription sur ce forum !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 20/9/2012, 20:57 | |
| ouais, en plus pour une solution toute con ! lol
c'est pas cher payé ! | |
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 21/9/2012, 06:34 | |
| - ericpointcom a écrit:
- ouais, en plus pour une solution toute con ! lol
c'est pas cher payé ! hé hé | |
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 21/9/2012, 13:38 | |
| Ca s'est coupé comme ça d'un coup ? Tu as appuyé sur l'interrupteur a inertie pour savoir si ce n'est pas lui qui a tout coupé ? le machin noté "2" sur le dessin. Quand tu parles du boitier avec les relais, c'est bien le module de relais ? _________________ | |
MICKAEL
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 21/9/2012, 16:26 | |
| bonjour oui c et la pieces 15 que j ai changer en faite j ai perdu en premier mon alime pour la pompe a essence j ai regarder au niveau des fusible derrier le filtre a air et depuis se temp plus de tableau et plus d allumage je peut faire lance le moteur a la cle c et tout parcontre en ouvrant le boitier module je fait fonctioner manuellement ma pompe sur un relais sur un autre l electrovane du corp injection et l autre j actione le demarreur voila pour les info que je peut vous donner
sa ne pourrait pas etre le calculateur ? | |
MICKAEL
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 21/9/2012, 16:27 | |
| l interrupteur n 2 coupe seulement mon alim pompe a essence mais sa c et bon mickael
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 21/9/2012, 17:09 | |
| tu en as un autre pour éssayer? de calculateur ?
c'est étrange ton problème. Demande a Supercharged, il aura peut etre une idée. _________________ | |
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 21/9/2012, 21:08 | |
| j'ai vu que tu étais entre de bonnes main sur minicorp. Ce n'est pas simple de trouver les problèmes des Injections. Ici tu auras du mal à avoir des infos. Phil242 en connais un rayon, c'est un des seuls qui pourra t'aider. Supercharged a aussi pas mal d'experience en injection. Bon courage !!!!! Tient nous au courant _________________ | |
MICKAEL
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage 26/9/2012, 16:45 | |
| bonjour enfin panne trouver merci a tous panne a la con mauvais contacte porte fusible en plus j ai trouver coupure sur un fil alim pompe a essence et la je doit changer cosse + batterie a plus mickael | |
| Sujet: Re: plus de contact ,pompe a essence ,allumage | |
