-39%
1190 € 1950 €
 Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique
Nombre de messages : 841
Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Empty
MessageSujet: Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique   Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Icon_minitime17/6/2007, 19:41
Quand on passe d'un pompe mécanique à une pompe à essence électrique, mis à part la pompe avec son coupe-circuit, le régulateur de pression, que faut-il ? Un circuit de retour vers le réservoir ? Faut le fabriquer soit-même ?
MessageSujet: Re: Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique   Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Icon_minitime17/6/2007, 20:07
Il te faut le réservoir spécifique (injection) avec le retour , un interrupteur à inertie... Enfin bien chiant quoi... Mais la pompe méca est suffisant pour pas mal de prépa qand même.
MessageSujet: Re: Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique   Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Icon_minitime17/6/2007, 20:41
Pas le choix! l'AAC n'a pas la came pour la pompe mécanique.
MessageSujet: Re: Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique   Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Icon_minitime17/6/2007, 20:45
arg!!! C'est quoi comme AAC??
MessageSujet: Re: Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique   Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Icon_minitime17/6/2007, 21:03
C'est un moteur complet avec swiftune SW5 d'après le vendeur. Sur la photo du moteur, il y a une plaque à la place de la pompe à essence.
birdperfo
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique   Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Icon_minitime17/6/2007, 21:11
tu n a pas besoin d un retour tout dépend de ta pompe mais la plus par son autorégulé donc sa arrêt de pomper des que la pression et suffisante mais il ne faut pas prendre de pompe pour injection car elle doive monter a 2,5 3bar donc dans un carburateur et un circuit d essence normal sa pas bon
MessageSujet: Re: Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique   Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Icon_minitime17/6/2007, 21:28
Bah le SW5 fonctionne avec une pompe à essence.... c'est peut être le gars qui voulait se la jouer "facet gros débit"...
MessageSujet: Re: Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique   Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Icon_minitime18/6/2007, 03:02
bah on verra bien, le moteur sera chez moi d'ici 15 jours je pense si tout va bien.
MessageSujet: Re: Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique   Passage d'une pompe à essence méca à une pompe électrique Icon_minitime18/6/2007, 03:04
Merci pour ta réponse, je choisirais la pompe qui va bien chez GT2i avec l'interrupteur à inertie.
» calage ...passage pompe...
» pompe a essence electrique
» interet pompe élèctrique ?
» Pompe a essence électrique
» Remplissage liquide de refroidissement
