| plus de contact | |
| Sujet: plus de contact 24/4/2010, 15:33 | |
| bonjour a tous , petit soucis sur la mini j'ai ranger l'auto au garage la semaine derniere sans aucun souci , j'ai voulu la sortir aujourd'hui et la plus de jus quand je tourne la clé , rien de s'allume au tbd ... batterie ok , masse ok . voila j'attends vos commentaires parce que je seche un peu la |
1000 spécial
| Sujet: Re: plus de contact 24/4/2010, 15:40 | |
| Tu as nettoyer les bornes de la batterie ? | |
| Sujet: Re: plus de contact 24/4/2010, 17:32 | |
| Démarreur bloqué . Tu passe la 4 ème tu desserre le frein à main tu pousse la mini puis remets au point mort et tu essaies de démarrer . Si y a rien bin c'est autre chose Le doigt d'allumeur fendu La tête fendue _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: plus de contact 24/4/2010, 20:32 | |
| donc , batterie neuve , masse neuve
je n'est aucun contact a la clé , sa pourrai venir du demarrzeur ? |
| Sujet: Re: plus de contact 24/4/2010, 21:58 | |
| en faites jai plus de courant , feux klaxon ... plus rien donc je doute que se soit le demarreur |
| Sujet: Re: plus de contact 25/4/2010, 07:55 | |
| As tu contrôlé que le courant arrivé à ta boîte à fusibles ?
Si tu n'as vraiment pas de jus, c'est que ton problème est en amont, avant la distribution du courant aux différents organes de la voiture... Donc fils partant de la batterie ? Masse ? Il faut vérifier ceux-là pour commencer... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: plus de contact 25/4/2010, 08:33 | |
| controle entre ton fil + dans le compartiment moteur et la carrosserie, si tu n'as pas les 12V c'est que ton fil + est coupé sous la voiture ou que tu as un mauvais contact sur les cosses de batterie. _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
Nico
Nombre de messages : 38 Localisation : Marquillies Age : 34 Date d'inscription : 04/03/2010
| Sujet: Re: plus de contact 26/4/2010, 20:42 | |
| salut ! j'ai le même soucis de temps en temps !! ouvre ton capot et remue les fils au niveau du contact ou le fil de la batterie arrive ! moi ca fonctionne ! il faut que je le démonte pour le nettoyer ! regarde sur la photo ! il se trouve juste en dessous du bocal de lave glace ! un petit boitier carré avec plein de fils dessus ! | |
| Sujet: Re: plus de contact 1/5/2010, 20:34 | |
| qlqs news , j'ai verifier le + demarreur > pas de courant . je vais verifier de se côté nico |
spitfire64
| Sujet: Re: plus de contact 2/5/2010, 10:42 | |
| Bonjour,
Si tu n'as pas d'alimentation côté démarreur c'est soit la cosse + de ta batterie hs soit le fil sectionné quelque part soit ta batterie complètement déchargée suite à une masse complètement défectueuse !
Minicalement | |
| Sujet: Re: plus de contact 2/5/2010, 11:15 | |
| pour éviter de chercher enlève ta cosse + de la batterie et coté moteur et passe un cable par l'extérieur que tu rebranche comme l'autre.(en volant) si tu as le contact il te reste plus qu'a changé ton câble sous la voiture et si tu n'as toujours rien change ta batterie ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: plus de contact 2/5/2010, 21:26 | |
| ok , merci pour les infos ps; cosses et batterie neuve. |
| Sujet: Re: plus de contact 13/5/2010, 15:53 | |
| probleme de masse batterie , merci pour vos conseils |
| Sujet: Re: plus de contact 13/5/2010, 21:30 | |
| Comme quoi les solutions sont souvent les plus simples ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: plus de contact | |
| plus de contact | |
