Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 changement de silentbloc suport moteur
4 participants
MOOTZ
MOOTZ
Nombre de messages : 669
changement de silentbloc suport moteur  Empty
MessageSujet: changement de silentbloc suport moteur    changement de silentbloc suport moteur  Icon_minitime14/6/2012, 14:40
salut a tous
j'ai profiter de la dépose le mon moteur pour changer les gros silentbloc en dessous par contre je n'arrive pas a remetre en face le tout je pensais que le poid du moteur sufierais a remetre les trous des silentbloc en face des trous du berceau mais c'est pas exactement le cas
si quelqu'un a une technique ca serais genial pasque la c'est pas super
MessageSujet: Re: changement de silentbloc suport moteur    changement de silentbloc suport moteur  Icon_minitime14/6/2012, 14:45
Marteau, tourne vis, cric, tout est bon pour aligner, quand c'est neuf c'est pas simple.
MessageSujet: Re: changement de silentbloc suport moteur    changement de silentbloc suport moteur  Icon_minitime15/6/2012, 06:38
+1 avec Neo, j'avais galéré !!!
changement de silentbloc suport moteur  ExpertsaFochbaniere
STUN
STUN
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: changement de silentbloc suport moteur    changement de silentbloc suport moteur  Icon_minitime16/6/2012, 16:03
La technique qu'on m'avait donné... et qui marche pas mal !
tu met un bastaing au sol
tu accroche ton moteur au bastaing avec une sangle
tu poses un cric SUR le bastaing et sous le berceau
Quand tu vas lever ton cric ca va lever le berceau, mais ton moteur ne montera pas.
Après faut encore le positionner mais ca c'est deja moins dur. Wink
Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/
Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MOOTZ
MOOTZ
MessageSujet: Re: changement de silentbloc suport moteur    changement de silentbloc suport moteur  Icon_minitime16/6/2012, 19:05
ha oui c'est bon ca le coup du basting cheers cheers
j'avais tenter un truk un peut similaire avec la corde mais c'étais moins bien
parcontre tout ceux qui aurais l'idé de prendre des silentbloc avec des insert c'est la pire des bonne idée sur les 4 y en a 3 qui ont lacher donc j'ai fait sauter le dernier par prévention et c'est pas si compliquer de poser une clef de l'autre coté
STUN
STUN
MessageSujet: Re: changement de silentbloc suport moteur    changement de silentbloc suport moteur  Icon_minitime16/6/2012, 21:10
Moi j'en ai qu'un sur les 4 qui avait laché Wink
» changement de moteur
» Changement moteur d'origine 1275 SPI
» Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel
» Soucis electrique après changement moteur
» [Moteur] Eléments pour remonatge d'un moteur (Joints...)
