Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 changement de moteur
4 participants
tommy
Nombre de messages : 212
changement de moteur Empty
MessageSujet: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 17:19
salut a tous!
je souhaite changer le moteur de mon austin 1300 gt (montée en 1000cc Crying or Very sad )par un moteur de 1300 metro.
je voudrais donc savoir si tout les types de moteur se montent et quels sont les points a vérifier.
sur la métro que je pense prendre qui est de 1988,le radiateur est situé juste derrière la calandre,c'est normal?
merci beaucoup!
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 19:27
oui, çà se monte
par contre, en effet, le radiateur est devant
il suffit de changer les fixations de support moteur qui sont différents et de mettre un radiateur de mini avec les durites qui vont bien
changement de moteur Minisa13
tommy
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 19:50
donc pour ce qui est du coté refroidissement pas de probleme.
pour les supports moteur,je peux prendre ce de mon ancien moteur?
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 20:03
ne fait pas la meme connerie que moi! change tout tes support moteur sa coute pas trés cher et profite pour refaire ton embrayage et autre sa tevitera des problémes
tommy
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 20:05
compris!
il y a quoi d'autre a prendre sur une metro avant de la mettre a la casse?
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 20:18
les sieges si c'est une 3 portes,
les freins avant et arriere,
les jantes,
les fusées,
mais surtout, tu laisses la rouille !! lol!
changement de moteur 2011-011 changement de moteur 2-44-810 changement de moteur P1020910 changement de moteur Sp_a0110 changement de moteur P1050111
tommy
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 20:21
dans ce cas si certaines pièces intéresse du monde,ce sera cadeau (je me servirai avant quand meme).
je vous tiendrais au jus.
tommy
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 20:31
ah oui,pour ce qui est des cardans,ce sur mon austin sont hs.je peux les changer avec ceux de la metro?
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 20:35
non,ils sont plusl ong, mais si tu les donnes, néo-miniest interressé, ils se montent sur sa princess !
tommy
MessageSujet: Re: changement de moteur   changement de moteur Icon_minitime22/3/2010, 20:39
je viens justement de tomber sur son topic,jolie voiture un princesse!
donc il me faut ceux de mini?un modèle spécial?
