| Soucis electrique après changement moteur | |
lipo
Nombre de messages : 160 Localisation : 77310 st frageau Age : 39 Date d'inscription : 05/03/2010
| Sujet: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 09:59 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de finir le remontage de mon nouveau moteur. Seul soucis au moment de tourner la clef, j'ai juste un "clac" qui semble provenir du relais de demarreur, mais rien d'autre. La batterie est chargée, les masses semblent bonnes, les fusibles OK, j'ai tapé sur le demarreur pour verifier qu'il ne soit pas bloqué.
Le relais à l'air de chauffer après plusieurs coups de clefs pour demarrer.
Si quelqu'un a une idée et peux me permettre de faire faire sa première balade à la bête cet après-midi, il gagne une reconnaissance éternelle. | |
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 13:49 | |
| Ce bruit est caractéristique d'un batterie HS, si tu dis qu'elle est bonne... Essais une autre sur un malentendu ça peut marcher.
Sinon teste ton démarreur en branchant - 1 seconde sur la batterie directement, tu utilise des pinces de démarrage, attention à la polarité et aux étincelles.
Si le démarreur tourne vois pour un autre relais ou plutôt solénoïde de sont petit nom, car lui ce fait entendre pas le relais sauf si on à l'oreille dessus. | |
lipo
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 14:49 | |
| nous avons testé le demarreur en direct avec la batterie. Il tourne bien. (démonté, du moins.) Nous avons également utilisé des pinces pour essayer de demarrer avec l'aide d'une autre voiture. Sans succès.
Je sèche un peu là. | |
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 15:32 | |
| Essaie un autre solénoïde. | |
lipo
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 19:03 | |
| Le demarreur branché en direct sur le moteur ne tourne pas. Il se bloque instantanément...
Y aurait-il un soucis de compatibilité entre mon demarreur et le volant moteur du nouveau moteur qui provoque un blocage de tout ça? | |
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 19:05 | |
| Tien j'avais pas vus que tu été de St fargeaut, et bien le mieux je passe dans la semaine je suis à 20 min. | |
| - lipo a écrit:
- Le demarreur branché en direct sur le moteur ne tourne pas. Il se bloque instantanément...
Y aurait-il un soucis de compatibilité entre mon demarreur et le volant moteur du nouveau moteur qui provoque un blocage de tout ça? oui, c'est çà tu as un bloc avec un démarreur pré-engagé et tu as un démarreur à inertie sur ta mini !! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 19:07 | |
| dommage pour toi, miniokaz n'as pas de démarreur pré-engagé en stock _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 19:13 | |
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 19:23 | |
| Euh non là c'est un problème mécanique, mais ensuite oui, il y à un petit pont électrique à faire. | |
lipo
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 20:24 | |
| Neo mini je te remerci pour ton aide , effectivement on est pas loin ! Je serais en train de bricoler jeudi et se weekend si tu veux passer , il y aura meme a boir | |
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 20:35 | |
| Jeudi ça serais possible je pense ou quand il peut car là je peut pas bosser sur la mienne. | |
| prands une photo de ton demareur
ca sera plus simple
Mikael _________________ | |
lipo
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur 9/5/2010, 20:46 | |
| Mika mon démarreur actuel c est juste un tube noir avec le plus au bout ( comme ceux que vendent datch ou bci a 8o euros | |
| Sujet: Re: Soucis electrique après changement moteur | |
