Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel
5 participants
Auteur
Message
LapinBlanc
Nombre de messages : 49 Localisation : Jouars Pontchartrain Age : 42 Date d'inscription : 09/01/2012
Sujet: Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel 19/12/2020, 13:28
Bonjour a tous,
Je suis en train d’avancer sur la restauration de ma mini. Apres avoir reposer le moteur tout neuf je me suis rendu compte que j’avais oublie de changer le Silentbloc de tringlerie de boite de vitesse qui est dans le carter de différentiel (chez datch c'est celui la : https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-silentbloc-de-tringlerie-de-boite-mini-rod-change-sur-la-boite-p-1258.html?cPath=45_4531_453105) il etait completement mort. je me rend compte que je n’arrive pas a sortir la partie métallique externe qui est complètements coller dans le carter de différentiel. quelqu’un a t'il déjà changer ce silent bloc? y a til une technique? j'avoue être comme un pingouin devant une fourchette la.....
Bugs39150
Nombre de messages : 39 Localisation : Jura Age : 35 Date d'inscription : 24/12/2017
Sujet: Re: Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel 19/12/2020, 13:39
Tige filetée / douilles. Normalement on y arrive.
LapinBlanc
Sujet: Re: Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel 19/12/2020, 13:42
Bon ben j'y retourne mais il veux pas venir ce c***
Bluefeather
Sujet: Re: Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel 19/12/2020, 19:17
Le silent-bloc ou le joint spi ? Si c'est bien le joint spi, je pense que tu parles de la bague aluminium. Pour la sortir, il faut la percer et la tirer avec un chasse-goupille ou un tournevis fin. C'est un peu délicat comme opération, il vaut mieux ne pas être stressé !
LapinBlanc
Sujet: Re: Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel 19/12/2020, 19:33
Salut non non je parle bien du Silentbloc de la tringlerie de boite qui est encastre dans le carter de différentiel. Le joint Spy avec la bague alu, le joint torique et le petit soufflet caoutchouc ça j’ai pas oublié de les changer... Par contre le Silentbloc me résiste! la partie extérieure est desesperement bloquee dans son logement. Tout le reste est venu tellement c'était mort..
Photo ci-dessous c'est le silenbloc pour le truc jaune sur la photo 1 et c’est la bague extérieure dans le gros trou sur la photo 2.
Bluefeather
Sujet: Re: Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel 19/12/2020, 20:34
Ah, là pour le coup, je ne peux pas te répondre, je ne connais pas... Et j'espère ne jamais connaître du coup !
Poulpi Cooper
Nombre de messages : 20 Localisation : Bois Guilaume Age : 48 Date d'inscription : 26/07/2020
Sujet: Re: Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel 20/12/2020, 17:59
Salut,
J’ai eu le meme pb sur ma mpi.
J’ai pris une corde à piano pour le couper dans la longueur. Ne coupe pas trop sinon tu attaques le carter...
Une fois coupé, tournevis plat et marteau pour le plier vers l’intérieur et hop près pour mettre le nouveau.
Bon courage
Michaël
juanjail
Sujet: !!!!!!! 21/12/2020, 00:20
Salut, il y a la méthode de la tige filetée avec écrous et rondelles et une entretoise de poussé et une de sortie encore faut il avoir de la place et avoir des entretoise avec des diamètres qui correspondent bonne chance
LapinBlanc
Sujet: Re: Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel 21/12/2020, 08:30
Pour le moment ça bouge pas..... Il va finir par y avoir la méthode eclatage a grand coup de marteau en priant pour ne rien casser!!
charbow aime ce message
LapinBlanc
Sujet: Re: Dépose Silentbloc tringlerie de boite / carter differentiel 21/12/2020, 18:33
c’est bon je lai eu!!! une galère . du coup, wd40 pendant 24 hrs. une tige filetée de 6mm une douille de 7/16 petite et une douille grosse de l’autre cote. j'ai laisse sous tension toute 24hrs de plus et ce soir miracle cest sortie comme dans du beure!
juanjail
Sujet: eh oui... 21/12/2020, 23:44
la meilleur solution je pense l'éclatage détend mais on regrette souvent après coup pour moi du vécu allez bonne continuation
