-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Goupilles tringlerie de boite
4 participants
lio29
Nombre de messages : 10
Goupilles tringlerie de boite Empty
MessageSujet: Goupilles tringlerie de boite   Goupilles tringlerie de boite Icon_minitime26/3/2021, 13:23
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à sortir les 2 goupilles de tringlerie de boite de ma mini de 1999.
J'ai le bon chasse goupille.
Je n'ose pas taper trop fort.
Par laquelle faut il commencer?
Celle le plus à l'arrière ( vertical en position marche arrière) n'a pas la place pour sortir d'apres moi.
Merci
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 686
MessageSujet: Re: Goupilles tringlerie de boite   Goupilles tringlerie de boite Icon_minitime26/3/2021, 16:43
https://www.youtube.com/watch?v=Izgii5evjYQ
Regarde cette vidéo et n'hésite pas a taper Wink
Par ici les tuto :
charbow aime ce message
charbow
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: Goupilles tringlerie de boite   Goupilles tringlerie de boite Icon_minitime26/3/2021, 17:32
Elles sont super tes vidéos et m’ont aidé plus d’une fois. Merci encore mini.jo!
lio29
MessageSujet: Re: Goupilles tringlerie de boite   Goupilles tringlerie de boite Icon_minitime27/3/2021, 10:47
Merci pour la vidéo mini.jo.
Effectivement il fallait taper un peu plus fort.
Je peux continuer la dépose du moteur.
A bientot pour de nouvelles aventures
S54B32
MessageSujet: Re: Goupilles tringlerie de boite   Goupilles tringlerie de boite Icon_minitime14/5/2021, 19:41
J'ai un soucis sur ma Mini MPI. J'ai la fuite classique au niveau des joints donc je vais les changer, mais surtout, j'ai un gros jeu au niveau du levier de vitesse au point mort, il se balade pas mal de gauche à droite. J'ai pas pu comparer avec d'autres minis, mais ce n'est pas normal à priori. Les vitesses passent bien.
Quelle(s) pièce(s) serait en cause?
» tringlerie boite
» ch tringlerie de boite
» démontage tringlerie de boite
» Cherche vue eclatee bloc boite tringlerie sous levier vitess
» Recherche Tringlerie de boite (complète)
