Partagez
 Changement moteur d'origine 1275 SPI
uranium145
Nombre de messages : 6
Changement moteur d'origine 1275 SPI Empty
MessageSujet: Changement moteur d'origine 1275 SPI   Changement moteur d'origine 1275 SPI Icon_minitime29/10/2018, 16:06
Bonjour à Tous
Je m'interroge sur la faisabilité d'un remplacement de mon moteur SPI (1275) de 1997 par un moteur de chez Mini Sport soit en 1275 soit en 1293
J'ai envie de lui payer un nouveau coeur  Very Happy
Ex :  https://www.minisport.com/1275cc-spi-cooper-engine-10-3-1.html ou https://www.minisport.com/bbk1293s2espi-expertly-built-and-ready-to-fit-stage-3-1293cc-big-bore-injection-engine-for-classic-mini-spi-models.html
J'ai un niveau correct en méca mais je m'interroge sur le fait : Est ce que c'est plug and play ou par exemple il faut régler les soupapes , les cubu etc... bien qu'ils mentionnent sur leur site que tout est équilibré et vérifier
Est ce pré-rodé etc.. ???
Merci de votre avis
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: Changement moteur d'origine 1275 SPI   Changement moteur d'origine 1275 SPI Icon_minitime31/10/2018, 06:22
affraid le prix pourquoi ne pas refaire le tien ?
Nombre de messages : 7652
MessageSujet: Re: Changement moteur d'origine 1275 SPI   Changement moteur d'origine 1275 SPI Icon_minitime1/11/2018, 19:14
Bien d'accord !!! 3400 livres, tu peux avoir ton moteur refait à neuf avec un stage 3 (au lieu du stage 2), et en plus de ça tu ne t'emmerde pas à faire de la mécanique.
Après, la question que tu dois te poser c'est : est-ce que ton calculateur d'origine sera assez performant pour délivrer la puissance obtenue ? Il me semble que lorsque tu fais ce genre de prépa sur une SPI, il faut également penser à la gestion moteur.
Sur mini racing, tu as pas mal de gars qui parlent Injection et préparation. Tu as également PHIL242 des miniacs alpin qui a pas mal bossé le sujet. Je t'invite à lire tout ça avant de te lancer.
Ce qui est sur c'est que tu bascules dans un monde ou la fiabilité n'est plus la même que l'origine.....
:eddygael: Changement moteur d'origine 1275 SPI _mg_1310
» Changement moteur 411
» changement moteur sur un 404
» Maladie d’un moteur U23 : diagnostic ? remède ?
» boost moteur d'origine ???
» [Méca] Changement roulements d'origine pedalier shimano
