| Encore un 1000, conclusion après journée circuit | |
+48Rom-1. Just A Toy Bozo coucourte clem-mini chelmi916 minitaz MiniXav mattcab Angelopi Bruce neo-mini steph-mini60 1000 spécial vince95310 DoC optimusprime62 max94 ouioui mini4ever86 oxe08 cyberbob miniwomen ericpointcom Pepito Mini4ever foogooo romano malus mini-passion-86 cmoa59 Ozyris Gaël Mika MISTER BEAN3 sebmini60 arlekin Clément 91 MaTT Mini-rider miniswap60 d3.will974 Nilsou Minicoyotte MiniRayman vichento Sourire love2mini 52 participants |
Nombre de messages : 7655 Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 22/1/2010, 17:32 | |
Nombre de messages : 4237 Localisation : Savigny Sur Orge maintenant !! Age : 38 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 22/1/2010, 18:07 | |
| faut que je test, mais jai pas le temps, ce week end c'est reception de la cuisine de ma soeur, enduit, peinture, babysitting _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 22/1/2010, 20:24 | |
| Arrête Juju pas de vente... Poursuis l'aventure avec je te rappel un de tes cadeau d'anniversaire. | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 22/1/2010, 21:12 | |
| aller courage juju c'est pas grand chose enervant certe mais faut pas dire ca
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 22/1/2010, 21:49 | |
| Hello,
Déconne pas Juju, tu vas le regretter !!
A la rigueur laisse ta mini tranquille une semaine et fais tes tests la tête froide dans deux semaines, tu auras les idées claires et tu trouveras ton souci.
Courage et remotive toi !! _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 23/1/2010, 10:50 | |
| Quand tu fais tourner ton allumeur à la main,les vis platinées se ferme et s'ouvre 4fois en un tour? Courage et ne la vends surtout pas,tu vois pas avec tout ce que tu as fait dessus Ludo | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 25/1/2010, 16:46 | |
| Alors j'ai testé en prise direct, j'ai mis un fil sur le + de la batterie direct et sur le + de la bobine, un coup de clef, et BIM !!!!!!!!! ........que dalle elle veut pas demarrer J'ai testé pour voir si yavai une étincelle et rien Soit j'ai un gros soucis, soit j'ai une petite merdouille et je suis aveugle, soit je suis con et j'ai fais dla merde et j'arrive pas à voir mon erreur.... _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 25/1/2010, 19:41 | |
| grave et tu as vérifié la masse ke tu as dit non ?... y as forcment qq chose ki chie tu as une bobine avec fil resistif? ou une 12v? | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 25/1/2010, 21:49 | |
| hhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuu
ta tresse de masse tu l'as bien remise ?????
c'est con mais bon
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 25/1/2010, 21:51 | |
| c bien pr sa ke j'y vient lol car si le + arrive mais pas de masse... | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 26/1/2010, 08:58 | |
| Tresse de masse changée, comme j'avais traité le compartiment moteur j'ai gratté la protection, un pti wd40 et j'ai tout resserré. Mais je vais quand même la défaire et la remettre.
J'ai le fil resistif, mais avec le test, j'ai tout viré et juste remis en direct sur la batterie _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 27/1/2010, 17:01 | |
| Haaaaaaaaaaaaa ça commence à être bon cette affaire J'ai une étincelle maintenant !! J'ai gratté tout ce qu'il y avait autour de la masse, le support, les visses, les axes métaliques sur le tirant, même la rondelle y est passé (Mmmm j'en connais qui vont sourire ) Mais elle demarre toujours pas, je crois pas que l'essence arrive, j'ai remis mon 44, et il pisse l'essence par la cuve Pourtant j'ai mis un kit de réfection .... Demain, je redémonte le 44, je regarde pourquoi ça pisse, et au pire je met le 38, je consommerai moins _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 27/1/2010, 17:03 | |
| Juju tu connais le comble de l'electricien auto ?????? un conseil: montez toujours vos tresses de masse ou autre masse avec des rondelle grover en contact avec la carrosserie, les ptites ailettes se plantent dans la toles et font contact Mikael Ps: t'es vraiment a la masse _________________ | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 27/1/2010, 17:12 | |
sebmini60
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 27/1/2010, 17:18 | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 27/1/2010, 17:26 | |
| Pourtant j'avais déjà gratté, mais pas assez apparament... Comme je suis content j'ai envi dme faire plaisir avec une belle commande en UK... un pti alternateur sympa histoire d'alimenter l'ecran 16/9 puis un nouveau solénoïde, car les cosses de ceux que jai font un peu la geule, et surment un pti aldon sympa Mais déjà je veux la faire demarrer _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 27/1/2010, 18:44 | |
| Excellente nouvelle Juju vivement que cela pète maintenant... | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 27/1/2010, 18:51 | |
| Super !!!!!! çà va venir et comme çà on pourra aller se tirer une bourre dans la chevreuse _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 27/1/2010, 19:40 | |
| Attends qu'elle roule et que le rodage soit fini _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 28/1/2010, 09:17 | |
| _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 30/1/2010, 14:40 | |
| Alors le 44 ne pisse plus l'essence, enlevé, nettoyé puis remis et bizarrement ça pisse plus Par contre mon réservoir est presque vide, faut que je pense à rajouter un peu d'essence, ça strouve ça aspire mal l'essence vus qu'il y en a presque plus Mais sinon, petit test en mettant de l'essence dans les cylindres, ça pète pas, le 44 aspire un peu d'air mais vraiment peu, l'étincelle des bougies est faible elle aussi _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
malus
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 30/1/2010, 15:44 | |
| Un collègue avait un peu le même soucis et on lui a branché sa bobine en direct depuis la boite à fusible et plus de soucis; sa bobine est une lucas sport, il a d'ailleurs virer le fil resistif. Son étincelle était orange, pas top. | |
Nombre de messages : 773 Localisation : Phuket,Kathu,Thailand Age : 40 Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 30/1/2010, 17:59 | |
| Ta quoi comme bougie? tes cablages de faisceaux d'allumage sont ils bon? ton doigt d'allumeur est il propre? et ta bobine solenoide est elle bonne aussi? | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 30/1/2010, 18:27 | |
| Etincelle blanc/bleu bougies ngk bp6es neuves câblages silicone neuf doigt d'allumeur neuf et bobine lucas sport, mais avec d'autres bobine c'est pareil _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 3/2/2010, 16:40 | |
| Alors petit test de l'aprèm, car le père Nils me devance, du coup j'ai pris un peu de temps pour aller voir ma belle que je delaissais un peu ces temps ci Et beh vous s'avez quoi !!! Elle demarre..... pas lol J'ai inversé mon faisceau (Mike me disais que gt à 180° au niveau de l'allumeur), donc je change tout ça, un pti coup d'essence dans le carbu, je demarre Gnignigniiiiiii CLAC CLAC CLAC CLAC....merde la batterie est à plat Je prends la Corsa, je met les fils, Gnignigniiii BIM des grosses flammes sortes du collecteur (car j'ai pas remis la ligne ) Et une belle odeur de plastique brulé sort de mon coffre, les câbles de demarrage ont commencé à fondre Sinon à part ça tout va bien, elle va pt bientôt Et encore un question... mon amortisseur de boisseau porte la marque LZX1505, je me suis renseigné et c'est amortisseur de boisseau pour hif44 métro turbo Or j'ai refais mon 44 (turbo) avec un flotteur pour un 44 normal (il y en avais pas à la base, et comme ceux de 38/44 sont identique j'ai interverti avec un vieux 38 qui trainai dans un tirroir) Comment pourrai voir si mon carbu est pour une métro turbo ou pas ? Et mon aiguille est une BEJ, très pauvre apparament _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 3/2/2010, 17:30 | |
| c t'etre pour sa que sa démarre pas si tu as un hif pr turbo ... car je suis pas sur ke l'interne ne se différencie ke par le flotteur... | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit 3/2/2010, 17:35 | |
| La patte d'ouverture ou tu fixe ton cable d'accelerateur est monter de l'autre coter du carbu c comme sa que tu sais si c un carbu de turbo ou pas il dois etre monter en souffler pour fonctionner
pour ton probleme de flamme,sa dois etre ton axe d'entrainement qui n'est pas dans le bonne engrenage il te faut le ressortir,mettre ta poulie de vilo sur son point de calage,ensuite tu mets ton axe au cul de l'allumeur et tu t'arrange pour que le doigt d'allumeur retonbe en face du premier cylindre afin d'etre sur que l'etincelle tombe au bon moment Regarde deja sa et apres tu verra si sa marche,bonne chance et perd pas courage J'ai eu le meme probleme et gt monter avec un weber 40,donc + d'essence et les cablages qui on pris feu dans le tablier a cause de la mousse isolante | |
| Sujet: Re: Encore un 1000, conclusion après journée circuit | |
