 1362 carbu : refection, préparation et remontage
delahouse
minikeums
mario
Nilsou
Rom3999
birdperfo
s1racing
23 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime12/9/2007, 20:58
mdr mdr
La loose
s1racing
Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime12/9/2007, 21:01
Flomini avant de démarrer ton moulin,débranche le fil qui relie la bobine au distributeur,laisse le tourner au démarreur pendant quelques secondes pour faire monter la pression d'huile.
Lorsque ton moteur tournera,laisse le tourner à environ 1500/2000 trs/mn avec de légéres accélération et surtout pas au ralenti car la pression d'huile ne monterait pas correctement et ton moteur serait mal lubrifier...
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime12/9/2007, 21:16
bah vi...c'est ce qu'on a fait...
mais la pression monte pas...
1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Minisa13
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime12/9/2007, 21:24
deja 11 pages c'est le meme nombre que le nombre de mois de la reconstruction de Raven
ok je sais ou est la sortie
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime13/9/2007, 05:13
Merci de tes conseils mais pas de soucis on l'a fait tourner a démarreur rien n'est sorti (5min cumulé , pauvre démarreur)
donc apres j'ai essayeré de voir si la pompe débitait en retirant la conduite qui passe derrière l'allumeur et c'est ok la pompe dézézette
Le filtre a huile est plein..
Mais le conduit qui part du support de filtre et qui monte a la rampe de culbu est bouché. (test à lair comprimé)
bizarre, sachant que je bloc a été soufflé 3 fois ...enfin bon on verra apres thenay.
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime13/9/2007, 13:23
c type de mauvaise compagnie pour toi Flo !!
j'espere que tu en chiera pas trop pour la faire tourner
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime13/9/2007, 13:25
et il manque la carrosserie lol
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime13/9/2007, 13:30
arfffffffffffffffffff
il va falloir ecrire encore plein de post alors pfffffffffffff
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime13/9/2007, 13:37
ouai mais dans une autre section lool
s1racing
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime13/9/2007, 17:43
Essaye de faire rentrer un fil de fer assez épais dans le conduit et tu verras ce qui le bouche.
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime13/9/2007, 19:09
En fait apres avoir retirer la culasse , l'huile monte bien dans le bloc, j'ai soufflé la culasse et la rampe les conduits sont libre...La pompe dézézette donc je m'oriente vers un probleme de pression, peut etre le clapet qui déconne. Il est réglable et j'ai changé la tige et ressort par une bille et ressort.
A voir.
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime13/9/2007, 19:48
arf...tu peux encore la mettre en route...lol!
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime18/9/2007, 09:27
Aller flo courage
c'est bientot la fin
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime18/9/2007, 19:11
argh...mike....
laisses pas des messages pour rien....
je croyais que raven était finie....lol!
alors, tu en es où flo ???
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime18/9/2007, 21:54
affraid affraid j'ai flipé!!!! j'y aie cru aussi mdr mdr mdr mdr mdr
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 08:09
Bon verdict petite fuie d'essence sur la durite qui part du reservoir donc je vais changer ça cet aprem
J'ai reçu mon portable ce matin donc faut que je le prépare aussi, comme ça tout à l'heure j'irais faire un petit test avec poerwdyn sur la corsa!!!! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 18:06
SHE'S ALIVEEEEEEEE!!!!!!!
Cà devait bien arriver un jour!!!
RAVEN DEMARRE
Bon ça dure 5 secondes mais il n'y a plus d'essence et l'allumage est dans les choux!! lol! lol!
Trop content le Flo!!!! lol! lol!
Pour les sceptiques qui pensent que Raven est un mythe pfff pfff : DANS LE arrière train!!!!! mdr
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 18:13
Bravo mon ptit FLO
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 18:24
Bravo mon petit flo,
Bon 5 seconde c'est un peu juste pour sortir la voiture...
Impassient de la voir rouler
1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Fb1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Signak10
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 19:00
c'est peu de le dire!!!
s1racing
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 19:49
T'as réglé ton blem de pression d'huile alors.
C'était quoi?
N°6
Nombre de messages : 406
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 19:58
Super cool j'ai hate de voir ça Flo cheers
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 20:38
bravo Flo !!!!!
comme tu le sais on savait que tu y arriverai lol! lol! lol!
et j'attend aussi de la voir rouler, depuis le temp j'imagine même pas comment tu doit être content !!
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 21:26
Enfin la bete est reveillée!!!!!!!!! BRAVO flo!!! Allez une OLLA!!! cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers bigup bigup
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime22/9/2007, 21:43
Non le soucis d'huile n'st pas réglé , justement je voulias la démarrer pour voir si en tournant plus vite ça irait.
Le son est bien rocailleux..... bon certe il n'y a pas d'échappement ... mais comparé a mon 1er 1000 qui avait tournée sans échappement... rien à voir!
mathieu
Nombre de messages : 409
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime23/9/2007, 01:03
felicitations monsieur FLo je viens de tout lire B.R.A.V.O
Le membre fantôme
s1racing
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime23/9/2007, 09:19
Félicitations pour le redémarrage de la bête.
Tiens nous au courant pour ton soucis d'huile mais ne fais pas tourner ton moteur trop longtemps en echappement libre car tu risque de griller tes soupaes d'échappement.
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime23/9/2007, 10:15
Super Flo, Voilà RAVEN va bientôt revoir le jour et pouvoir mordre du bitume. Wink
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime23/9/2007, 15:13
Voila c'est bon elle démarre bien, le ralenti est bien instable comme j'aime, avec un super bruit!!!lol
L'huile est bien montée, suffisait de démarrer!! lol!
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime23/9/2007, 16:51
cool
bas tu viens samedi avec alors
A vos APN Mr
MessageSujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage   1362 carbu : refection, préparation et remontage - Page 11 Icon_minitime23/9/2007, 18:36
Oui oui normalement!! faut que je fasse régler les train dans la semaine et que je finisse 2-3 trucs mais ça sera ok
Page 11 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» Remontage CARBU HS
» montage stage 1, PB remontage carbu
» kit réfection carbu HS4
» Preparation d'un carbu ???
» [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)
