-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)
Phil247
6 participants
Phil247
Phil247
Nombre de messages : 258
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Empty
MessageSujet: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime8/8/2014, 21:05
Bonsoir,
je suis tout content, je viens de trouver un moteur sympa à monter dans ma mini : un 12AG03, soit un 12A / 2B / G03 si j'en crois le lien d'identification mis sur le forum. Ce qui donne :
Source Vehicle : Mini
Engine type & CC : A+ 1275 cc Transverse mounted
Fueling : HIF38 MAC10031, AEM Needle, Red Spring
Engine features :
9.4:1 Compression Ratio
Servo Assisted Brakes
95 Ron Unleaded petrol
Open Loop Catalyst
Pre-engaged starter
Gearbox features :
Std. Ratio Rod Change gearbox with Pot Joints
3.105:1 Final Drive
Le numéro de série est en 271 000.
A votre avis, c'est bien, c'est standard, c'est un moteur super rare?
Merci d'avance pour vos réponses Wink
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime8/8/2014, 21:45
c'est un standard, ton pont en 3.10 est un bon compromis par contre que l'on retrouve souvent sûr les 1000.
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime8/8/2014, 21:48
Merci pour ta réponse Néo Wink Du coup, bien pour les balades au long court, ou on peut trouver plus long ?
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime8/8/2014, 22:45
oui tu peu trouver plus long, mais tu perdra en accélération.
Sûr mon 1360 j'ai viré le 3.44 (court) pour un 3.10.
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime11/8/2014, 21:03
pour le pont, moi j'avais un 3.44 que je trouvais un poile court donc j'ai monté un 2.95 et niveaux accélération pas grande différence par contre vitesse bloquer a 120 car trop long, donc j'ai remonté le 3.44 et juste après le remontage j'ai fait un petit tour pour testé et j'ai pousser a 160 et il y en avais encor sous le pied, proutent j'ai rien changer aux réglage carbu et j'ai méme pas démonté l'allumeur donc rien a changer a par le pont.
j'ai quand même été très surpris du truc...
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Sans_t18
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime17/8/2014, 20:59
Ah oui effetivement... bon, je vais démonter et voir l'état de la boite, et si elle est ok, je la laisserais Wink
Là, à part le cache culbuteur et des périphs, je n'ai rien démonté. j'attaque demain Wink
Objectif : embrayage !
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime19/8/2014, 08:06
150 GPS pour moi en 3.44 Wink et petit 1293
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) ExpertsaFochbaniere
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime1/9/2014, 19:21
ça va être sympa pour les balades Wink Tu as le bloc stock, ou tu l'as amélioré ?
L'achat du jour a été ... une ceinture de sécurité, parce que sans, c'est pas très rassurant je sors
L'autre achat a été un arrache volant moteur ! J'ai donc pu démonter l'embrayage !
Tant qu'à faire, voici qq photos :
Le moteur à l'achat, après un léger nettoyage :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3181
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3182
L'extracteur en place :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3309
Le volant moteur (que pensez vous de l'état des dents ? )
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3310
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3311
Sans l'embrayage :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3312
L'embrayage (que pensez vous de son état ? )
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3313
Question subsidiaire :
J'ai récupéré un bocal de lave glace en même temps que le moteur, vous savez de quel modèle il provient ?
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3314
Merci pour vos réponses !
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime2/9/2014, 19:12
L'embrayage étant démonté, j'en ai profité pour démonter le carter. Surprise du jour, le moteur n'avait pas été vidangé...
J'en ai profité pour le monter sur l'établi avec un palan :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3315
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3316
Par contre, j'ai un roulement HS :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3318
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3317
Je vais aller l'ajouter à ma liste chez little car shop Wink
Si vous pouviez m'en dire plus sur l'état de l'embrayage et du volant moteur, ça m'aiderait beaucoup Wink
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime2/9/2014, 19:23
C'est bien celui ci le roulement à utiliser en remplacement de mon roulement HS ?
http://www.thelittlecarshop.com/austin-mini/searchproduct-894-roulement-inf-triplette-boite-ponts---austin.html
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime3/9/2014, 20:27
L'avancée du jour :
Sans le cache culbu :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3319
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3320
Sans la culasse, les dessus de piston sont propres :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3321
Les soupapes, à décalaminer légèrement :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3324
Toujours les pistons centraux :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3325
Les pistons extérieurs :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3326
La distrib sans le tendeur :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3327
Et la cause de la casse du roulement du bas :
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3329
[HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) IMAG3328
J'ai cassé une clé sur une vis du calorstat, je sens que ça va percer tarauder...
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime3/9/2014, 21:16
L'embrayage te prends pas la tête a savoir si il et bon ou pas tu change.
Oublie pas ta pompe à huile pendant que tu y er!
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime3/9/2014, 21:33
Ah, merci Néo !
Je prends ce disque :
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/embrayage/apres-1983-verto/913-disque-d-embrayage-verto-apres-1984---180-mm-apres-1983-verto.html
ou celui là :
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/embrayage/apres-1983-verto/912-disque-d-embrayage-pre-verto-avant-1984-apres-1983-verto.html
Pour le roulement, j'ai bon ?
Pour la pompe à huile, je peux prendre celle là ?
http://www.thelittlecarshop.com/catalogue/moteur-boite/circuits-d-huile/pompe-a-huile/571-pompe-a-huile-1275-a-powerflow-pompe-a-huile.html
Dans mon panier, j'ai ça :
Joint moteur/boite (3 joints) - origine
M03-82+83+84 3,02 €
DSC_0560 Pochette de block moteur 1275cc (sauf S)
D16-10 14,58 €
pochette-haut-moteur-1275 Pochette de joints de culasse renforcé 1275 (PAYEN)
D03-10 27,65 €
patte-à-joint-universelle-austin-mini Patte à joint bleu universelle - Austin Mini
Q07-20 10,03 €
DSC_0558 Pochette de boite
D14-40 15,08 €
goujon-de-culasse-austin-mini Goujons de culasse + écrous + rondelles (9 pièces) - Austin Mini
D09-80 41,12 €
DSC04736 Vis de thermostat avec plaque sandiwch
G15-05 x2 7,94 €
IMG00193-20101207-1534 Volant moteur embrayage Verto - VIS
F07-60 11,01 €
DSC02996 copie Pompe à huile 1275 A+ (POWERFLOW)
D18-70 64,35 €
Qu'est ce que j'oublie ?
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime3/9/2014, 21:34
Vous avez des astuces pour démonter la distribution ? Je dois démonter l'écrou de la grande roue, ou je peux la démonter avec son support en dévissant les vis qui sont derrière ?
Nombre de messages : 1421
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime4/9/2014, 11:09
c'est un bocal qui prends place dans le compartiment moteur vu le type de connection de la pompe je pense
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime4/9/2014, 12:24
alors le bocal c'est un bocal a lave glace le modéle je ne peux te dire mais il est pas commun
pour la grande roue cranté de distrib si tu as deboiter moteur boite tu met s une grosse calle en bois
sur le villebequin pour le coincer et donc tous coincer et pouvoir devisé
sinon a travers les trous de la roue tu verra trois visse qui font un triangle avec une platine tu les defais l'arbre a cam
viendra avec la roue
par contre attention les poussoirs vont tomber
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime4/9/2014, 15:55
Il faudrait que tu commence par la base, savoir quel est ton moteur, verto ou pré verto ce qui te servira pour beaucoup de choses.
Tu as un verto, donc, embrayage verto.
Pompe à huile j'ai pas détaillé mais prends une gros débit.
Pour l'écrous d'AAC et vilo que tu dois dévisser j'utilise un coussinet de palier de vilebrequin coincé dans les dents du volant moteur à l'emplacement du démarreur.
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime6/9/2014, 05:49
Merci à tous pour vos réponses Wink
J'ai pris une pompe gros débit, je ne suis pas trop mauvais alors je sors
La distrib est tombée, idem pour la pompe à huile, et l'arbre à cames.
Malheureusement et effectivement, les poussoirs sont tombés un par un...
A cette heure ci, le bloc et la boite sont séparées !
Au programme du jour, rentrer 12 stères de bois. Mais ensuite, séparation des bielles et du vilebrequin, pour voir l'état des coussinets.
Ensuite, la boite.
Qu'est ce qu'il faut vérifier dans la boite de vitesses ?
Je mets les photos ce soir de l'avancée.
Encore une fois, merci à tous ceux qui veulent bien me répondre, c'est la première fois que je démonte un moteur de voiture ! Wink
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime6/9/2014, 06:50
tu regarde les dentsen faisant tourner si elle sont complete ou quelque chose te perturbe
elle faisait du bruit ? avait du mal a passer des vitesse ?
comme quoi rien
n'est impossible
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime6/9/2014, 17:23
Aucune idée de l'état de la boite, la personne à qui je l'ai acheté n'a pas mont le moteur dans sa mini, il a revendu sa caisse avant de le faire. Il avait plusieurs autres moteurs (2x 1000 et 1x1100) qu'il a vendu à la même période. Je crois qu'il a été passionné de mini à une époque, et que là, il en a eu assez et qu'il a tout revendu.
Les dents de la boite ont l'air OK. Dans la partie sélecteur, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire ?
Phil247
Phil247
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime13/9/2014, 19:19
Alors, après un démontage plus complet, il apparait que :
- le bloc est bon;
- la boite de vitesses est une Inno 850 (pont 3.44), mais l'axe de train fixe était rouillé, et les roulements sont à changer.
- la culasse est une métrop sport, donc grosses soupapes Cool
- la cloche de calorstat a laché lors du démontage, mais je vais récupérer celle du 1000
Pas mal de trucs à commander pour refaire ce moteur, mais j'espère être tranquille pendant un moment Wink
MessageSujet: Re: [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu)   [HELP NEEDED] démontage/remontage d'un 12A2BG03 (1275 carbu) Icon_minitime14/9/2014, 10:23
Le bloc ainsi que le villo tu le donne à un rectifieur pour qu'il te mesure tout ça, il y à souvent des surprises.
» Remontage CARBU HS
» montage stage 1, PB remontage carbu
» 1362 carbu : refection, préparation et remontage
» RCH bloc 1275 cooper carbu
» vds culasse 1275 carbu hif rampe hl
