Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 kit réfection carbu HS4
patchris
patchris
Nombre de messages : 28
kit réfection carbu HS4 Empty
MessageSujet: kit réfection carbu HS4   kit réfection carbu HS4 Icon_minitime29/4/2008, 07:46
je suis en train de refaire mon carbu. Je rencontre un petit problème pour retirer les anciens paliers qui sont hs . Je pense que la seule solution est de les percer à 9,5 étant donner que les neufs font 9,5 en extérieur. J'ai envie de mettre un peu de frein filet au remontage pour m'assurer de l'étanchéité à ce niveau. Sinon, comment faites vous cette manipulation ?
patchris
patchris
MessageSujet: Re: kit réfection carbu HS4   kit réfection carbu HS4 Icon_minitime30/4/2008, 18:08
bon, c'est fait, perçage à 9,5 mm et remplacement des paliers, de l'axe de papillon, et surtout le pointeau qui était très marqué.
Reste plus qu'à refaire un petit tour du côté de l'allumage pour vérifier l'avance et le tour sera fait.
» 1362 carbu : refection, préparation et remontage
» Refection bras AR
» Refection 1000
» Refection moteur ?
» réfection servo frein
