| 1362 carbu : refection, préparation et remontage | |
+19delahouse minikeums mario Nilsou Rom3999 oxe08 Sourire angel92 VTECmini birdperfo minitaz Minicoyotte sall.goss love2mini benzine Mini-rider vichento s1racing arlekin 23 participants |
Nombre de messages : 1491 Date d'inscription : 05/05/2007
Nombre de messages : 4237 Localisation : Savigny Sur Orge maintenant !! Age : 38 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 1/8/2007, 11:18 | |
| loool sympa le capot, tu va la faire comment ta boite a air ? | |
s1racing
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 1/8/2007, 18:02 | |
| Tu ne l'as pas acheté à un mec qui habite prés d'Orléans ton capot par hasard? | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 1/8/2007, 19:13 | |
| Euh par ebay mais oui je crois que c'est ça!^^ - love2mini a écrit:
- loool
sympa le capot, tu va la faire comment ta boite a air ? Je ne sais pas trop encore, surement une boite hermétique au capot qd celui ci est fermé! J'ai acheté tout le matos pour monter un AEPL et programmer mes courbes. |
s1racing
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 1/8/2007, 21:03 | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 2/8/2007, 07:43 | |
| ça va devenir un monstre cte voiture.... t'arrivera à utiliser toutes les vitesses en ville ? mdrr | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 2/8/2007, 08:19 | |
- ça va devenir un monstre cte voiture....
t'arrivera à utiliser toutes les vitesses en ville ? mdrr Oui boite courte!! Par contre je ne garanti de pouvori démarer en 1ere au dessus de 3/4000 Enfin on verra bien!! Aller je vais chercher le moteur!! |
s1racing
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 2/8/2007, 17:06 | |
| Je le connais le mec de miniracingteam c'est eric. | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 2/8/2007, 18:14 | |
| Ayé le moteur est arrivé!!! Me reste plus qu'à le remonter completement (à partir de lundi avec mon voisin!) Niveau facture ... aïe ..... 724€.... mais bon il y a eu du taf réalisé: -réalesage en 73mm -surfacage bloc moteur -surfacage du VM (portée d'embrayage) -équilibrage vilo + VM + embrayage -changement et réalesage des bagues d'AAC -surfacage du palier central pour y monter le renfort -fraisage 3 angles de la culasse + soupapes -changement de pistons sur les bielles.
Et l'avantage c'est d'avoir toutes les factures et les certificats d'équilibrages
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 3/8/2007, 05:50 | |
| Mmmmmmm ça sent le félin qui va ronronner çà !!! Effectivement il y a eu du boulot dis donc . Ca les vaut bien . | |
Nombre de messages : 1491 Localisation : Le Pecq Age : 47 Date d'inscription : 05/05/2007
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 3/8/2007, 07:56 | |
| Ha ouais... cool tous ça!!!!! Je trouve pas super excessif pour le taf réalisé!!! C'est clair que Raven va avoir de sacré poumon.... _________________ "DTC - Datch Powaaaaaaaaaaaaa... "
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 3/8/2007, 08:16 | |
| Au premier coup de clé , on pourra certainement entendre un cri dans tout l'hexagone :
SHE'S ALIVE | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 3/8/2007, 09:22 | |
| vraiment impatient de la voir tourner en vrai !!! | |
s1racing
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 3/8/2007, 19:34 | |
| Aurais-tu une photo du renfort de palier central,s'il te plaît? Je ne vois pas la bouche que cela pourrait avoir. | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 4/8/2007, 00:15 | |
| Oui je te fais ça demain matin. |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 4/8/2007, 09:03 | |
| Voila à quoi ressemble le renfort de palier central : Il a fallu aplanir la surface extérieur du palier pour maximiser la surface de contact. Il en existe un encore plus gros qui remplace carrement le palier mais il est super cher et fixé par 4 goujons donc repercage et retaraudage du bloc...€€€€ |
s1racing
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 4/8/2007, 10:16 | |
| Merci flomini. Le renfort se résume simplement à un parallélépipéde? Mais les vis doivent être plus longues,non? | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 4/8/2007, 11:34 | |
| Oui oui biensur les goujons sont fournis avec !
Voila l'autre renfort néccesitant le percage et taraudage du bloc: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34332 |
s1racing
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 4/8/2007, 17:37 | |
| Merci bien. | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 09:57 | |
| Alors cet aprem, début de remontage moteur, l'embiellage surtout pour l'instant parce qu'il faut que je finisse la boite! Les pièces à monter: le bloc sur la table d'optération.... Les trous d'équilibrage ( vitesse de rotation max en service= 9000trs/min ) |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 10:39 | |
| 9000tr !!!!!!!!!! ton compteur va jusqu'a 9000 ??? jcroyai que tu avais le même que moi, et le mien monte à 8000tr de mémoire.. | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 10:40 | |
| Cool, on arrive sur la fin, J'espère qu'il n'y en aura pas un qui va te souler pour changer son radiateur. Pressé de la voir avancée. bon lego flo _________________ | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 11:22 | |
| ça va etre du jolie. 9000tr/mn. mécano c'est mécano!!!!!! | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 11:33 | |
| Non mais il a été équilibré pour monter jusqu'à 9000 trs/min mais ça ne me servira a rien mon AAC donne le max de puissance entre 6000 et 6500 trs/min, au dessus c'est pour l bruit! On a le même compteur mais pas le même compte tour, le mien est un SMITHS qui vient d'une MG ou TRIUMPH mais il prend 7000 aussi! sauf qu'il est plus joli je trouve!! |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 11:53 | |
| J'en bave Désolé c'est trop beau !!!! | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 12:09 | |
| Ouïe, je suis préssé de voir çà en route | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 12:42 | |
| Moi aussi je te rassure.... Par contre c'est chiant... le boulot avance pas tout seul... |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 12:45 | |
| T'as pas de lutins la nuit qui font tout ????????? T'es pas équipé dis donc . | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 12:48 | |
| Remarques je change le moteur la semaine prochaine ( Vacances 1 semaine ) et chuis équipé comme une s'lope ( encore la moitié des outils dans les cartons ) . Donc profil bas mister dsl . lol | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage 7/8/2007, 13:46 | |
| Monter à l'anglaise on va dire | |
| Sujet: Re: 1362 carbu : refection, préparation et remontage | |
