SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Problèmes de phares
skyfox
skyfox
Nombre de messages : 42
Problèmes de phares Empty
MessageSujet: Problèmes de phares   Problèmes de phares Icon_minitime2/7/2022, 16:51
Bonjour à tous,
Petite question électrique pour les amateurs ( Very Happy ). Néo propriétaire d'un mini racing green de 89 - je découvre en démontant ;-)
C'est du déjà vu sur le forum, j'ai mes feux de route qui fonctionnent, mais pas le reste (position, croisement, feu arr, tableau & éclairage plaque - KO). J'ai trouvé des sujets qui mentionnent mais malheureusement pas de diagnostique.
J'ai quelques bases d'électricité et un multimètre, alors je m'y suis mis aujourd'hui.
J'ai trouvé une schéma électrique simplifié:
Problèmes de phares 00110
Donc à gauche du schéma: appel de phare et position 2 (plein phare, marron -> bleu -> bleu blanc) c'est OK. Je n'ai pas de feu de brouillard. C'est le reste qui est HS.
J'ai vérifié l'état des fusibles (et j'ai viré l'isolant thermique tant qu'à y être), et je me rend compte que le faisceau électrique a déjà été trifouillé.
Derrière l'interrupteur, il y a eu une modification:
Problèmes de phares Signal10
Problèmes de phares Signal11
Problèmes de phares Signal12
Multimètre: marron + bleu = 12V ; marron + rouge = 0V
Ca confirme les symptômes, et ça écarte mon interrupteur (que je vais changer quand même vu la tête).
Côté boite à fusible, comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal d'intervention.
Problèmes de phares Signal13
J'ai 12V entre marron cosse 3 et cosse 8 (directement au fusible et à la sortie du connecteur), mais j'ai 0 entre marron et 7 (interrupteur branché, position 1).
Ma question donc, quelqu'un saurait me dire où le rouge du comodo arrive ?
et en bonus, une idée des modifications en 2 et 4 ? (le 1 c'est va en direct sur la bobine d'allumage, j'ai un autoradio qui a été rajouté)
J'ai prévu dans tous les cas de changer la boite à fusible (pour une récente) et le comodo ainsi que sa fiche de connexion.
Merci d'avance pour vos lumières ;-)
Minicalement !
skyfox
skyfox
MessageSujet: Re: Problèmes de phares   Problèmes de phares Icon_minitime2/7/2022, 17:03
Bon je crois que j'ai trouvé mon début de réponse en postant mon post, j'imagine qu'il est branché en 7. J'ai 12V entre marron (rond rouge) et tous les ronds noirs. Mais j'ai rien en sortie au niveau des deux connecteurs à gauche (rond jaune).
Problèmes de phares Signal14
J'ai lavé les connecteurs je n'ai pas encore démonté - mais si c'est ça c'est donc mon porte fusible qui est mort. Je regarderai demain.
mini.jo
mini.jo
Nombre de messages : 689
MessageSujet: Re: Problèmes de phares   Problèmes de phares Icon_minitime2/7/2022, 17:23
Fait comme moi vire ce porte fusible et mets en un ou tu peux mettre des fusibles nouvelles générations
Par ici les tuto :
skyfox aime ce message
skyfox
skyfox
MessageSujet: Re: Problèmes de phares   Problèmes de phares Icon_minitime2/7/2022, 17:43
Oui j'ai prévu de le faire merci ! Mais vu le tas que j'ai en 4, faudrait que je trouve ou ça va pour brancher sur le nouveau ;-)
juanjail
Nombre de messages : 635
MessageSujet: !!!!!!!!!   Problèmes de phares Icon_minitime3/7/2022, 07:06
Salut, ça va ton faisceau , c'est pas trop abusé , la mini et l'électricité souvent des cosses oxydé ou des fils dénudés qui touche la caisse , j'ai eu a peu près tous, le soucis de phares, j'ai eu juste l'interrupteur pourtant il présentait encore bien Very Happy bonne recherche bigup sunny
Problèmes de phares
» Problème de phares : pleins phares en permanence
» problèmes
» Restauration mini cooper 1991
» Problemes plus que génant
» Problèmes de lumières...
