| Fusible qui saute... | |
+4cmoa59 Just A Toy titoon27 Clément 91 8 participants |
| Sujet: Fusible qui saute... 31/8/2013, 12:03 | |
| Salut à tous,
J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à résoudre, mon fusible tout en haut de la boite (clignotants, et feux stop) n'arrete pas de sauter, et je n'arrive pas à savoir pourquoi.
Si je le remplace, je met le contact, tous fonctionne, je démarre le moteur tout fonctionne, et c'est au moment où j'enclenche la 1ère... Paf il saute...
Je ne vois pas d'où cela peut venir et moi et l'électricité on est pas très copains... lol | |
titoon27
Nombre de messages : 85 Localisation : haute normandie Age : 50 Date d'inscription : 12/05/2012
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 31/8/2013, 14:15 | |
| si c'est quand tu passes une vitesse, c'est pas le capteur de marche arrière qui t'embète ... tu dois pouvoir le débrancher sous la moquette | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 31/8/2013, 14:44 | |
| C'est effectivement une piste que je vais vérifier car je viens de voir que c'est le même fusible pour la marche arrière. | |
titoon27
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 31/8/2013, 16:14 | |
| le câble passe sous la caisse près de l’échappement aussi... | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 1/9/2013, 19:32 | |
| Malheureusement rien de ça, ma mini n'a ni capteur ni fils sous caisse car c'est une ancienne sans feux de recul. Je me suis penché quand même dessous et j'ai regardé au niveau du levier à l'intérieur au cas où cela aurait été une modification après sortie de la voiture mais non. Je ne sais pas d'où cela peut venir du coup. | |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 33 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 1/9/2013, 21:55 | |
| t'as eu exactement la même chose que moi!, vérifie ton cablâge, c'est d'office un cable dénudé qui touche la caisse. Heureusement qu'il y a un fusible sinon ça serait la caisse qui prendrait feu. _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 2/9/2013, 05:40 | |
| Même symptôme que toi et j'ai débranché les cosses d'alimentation qui vont à l'arrière (au niveau du levier) et plus de souci. Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher plus que ça dessus mais c'est certainement un fil dans ces environs ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 2/9/2013, 06:51 | |
| De quelles cosses parles-tu Eddy?
En les débranchant du coup tu as quoi qui ne fonctionne plus?
Si j'ai bien suivi si mon fusible 1 saute cela signifie que le problème vient de ce qui est branché dessus, soit les cligno, soit les feux stop, soit le plafonnier, c'est bien ça? | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 2/9/2013, 10:48 | |
| J'ai plus de feus stop , ni de marche arrière me semble-t-il ! en fait, dès que mon levier touchait quand je passe la marche arrière, ça sautait ! j'ai pas regardé depuis le temps... En dessous, normalement, c'est le contacteur (que tu n'as pas) et j'avais 2 cosses en ligne à ce niveau que j'ai défait. Peut être un pour la marche arrière et l'autre pour l'alimentation électrique d'une partie du faisceau arrière. Je n'ai vraiment pas cherché plus loin mais comme le CT approche, je vais devoir m'y mettre. _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 3/9/2013, 06:38 | |
| J'ai encore cramé 3 fusibles hier soir, je n'arrive pas à trouver de logique à tous ça Si certains peuvent m'aider je cherche le contacteur de feux stop, auriez-vous une idée où il se trouve?!? | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 3/9/2013, 06:43 | |
| A priori il se trouve sous la pédale je vais regarder cela | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 3/9/2013, 19:49 | |
| Petite précision pour t'aider un peu, de ce que protège le fusible 1 tout en haut, qui doit supporter 35 A : 1° : Fusible de 35A (feux de stop, feux de recul, indicateurs de direction, lunette arrière chauffante) Donc, tu peux zieuter aussi si tes fils qui arrivent à la lunette arrière ne sont pas dénudés, faisant un court jus quelque part vers le toit ? Quel est l'ampérage des fusibles que tu as mis à cet emplacement ?? 35 A ou pas ? si tu as mis trop faible, normal que cela claque quasiment tout de suite. Bonne recherche | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 4/9/2013, 05:54 | |
| Bon j'avance mais je n'arrive malheureusement pas à solutionner mon problème Donc juste avant de vous expliquer la suite, je voulais juste préciser que j'utilise bien des fusibles de 35A Ma mini étant relativement vieille elle n'embarque ni vitre dégivrante, ni feux de recul. Alors vous allez me dire c'est simple c'est soit les cligno, soit les feux de stop.... Hier j'ai débranché la prise avec les fils vert qui arrive sur la droite de la boite entouré en rouge sur la photo (ce n'est pas une photo de ma boite à fusible, c'est juste pour illustré) Une fois cette prise débranché le fusible est resté intact. J'ai remis cette prise, débranché le relais clignotant, et laissé le capteur de feux stop branché, j'ai mis le contact et claque "Fusible cramé" Alors j'ai fait l'inverse relais clignotant branché et capteur feux stop débranché, j'ai mis le contact et claque "Fusible cramé" Pour finir j'ai débranché le relais cligno et le capteur de feux stop mais laissé la prise branché à la boite à fusible, j'ai mis le contact et claque "Fusible cramé" Pfffff je suis blasé je ne vois pas d'où cela peut venir si il y a des gars calés en électricité je suis preneur de conseils car cela signifie quoi?!? Que faut-il que je fasse?!? | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 4/9/2013, 06:27 | |
| hello,j'ai eu le meme probleme que toi il y a 3semaines,alors j'ai trifouiller les fils sur les feux ar,puis j'ai mis un fusible +baleze et depuis tout fonctionne!! _________________ | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 4/9/2013, 07:16 | |
| Mettre un plus costaud est pas forcément la solution car si il y a un court circuit quelque part le fusible ne tient plus son role et ça peut prendre feu | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 4/9/2013, 08:00 | |
| Pour chercher un court circuit j'utilise un vieux fusible HS que je modifie. Je soude une ampoule aux bornes du fusible On monte le système a la place du fusible qui crame Quand le court-circuit est présent l'ampoule s'allume. On ne risque rien puisque l'ampoule est en serie avec le court circuit et limite le courant.
As tu regarder si le problème ne venait pas de la boite a fusible, patte arrière de la borne tordu par exemple et qui touche la cloison pare-feu
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 4/9/2013, 08:15 | |
| C'est une bonne idée l'ampoule seulement elle va être allumé tout le temps car rien qu'en branchant le fil sur le bornier ça claque le fusible alors qu'il n'y a pas de consommable.... mais à voir ça peut être une piste. Derrière la boite à fusible je n'ai pas regardé effectivement, cela peut être une piste aussi. Le truc c'est que je n'ai rien changé et tout d'un coup cela c'est mis à cramer | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 4/9/2013, 16:09 | |
| La meilleure solution est celle de P51. Effectivement l'ampoule va s'allumer mais le but du jeu sera de faire les consommateurs 1 par 1 pour eliminer celui qui est en CC. Si besoin on trouvera bien un moment pour y jeter un oeil | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... 29/9/2013, 17:24 | |
| Problème résolu.
Un fil était abîmé derrière la boite à air et fesait masse avec le tablier. | |
| Sujet: Re: Fusible qui saute... | |
