-21%
39.59 € 49.99 €
 claque puis perte de puissance...?
5 participants
austin45
austin45
Nombre de messages : 117
claque puis perte de puissance...? Empty
MessageSujet: claque puis perte de puissance...?   claque puis perte de puissance...? Icon_minitime28/10/2010, 15:25
bonjour a tous,
voila ce qu 'il m'est arrivé cette semaine lorsque je roulais a 110 km/h et que j'ai voulu monter dans les tours:
j'ai entendu un claque comme si un gros bouchon de souï sortait du pot d'échappement Razz , puis j'ai perdais de la puissance plus j'accélérais plus la voiture ralentissais.
Je me suis donc arrêté et ouvris le capot:
je m'aperçus que un liquide sortait en petit quantité du joint de culasse... tout de suite a moi la peur:pale: , le moteur n'était pas anormalement chaud.
après avoir remorqué la mini jusqu'à l'atelier, j'ai regardais cela de plus prêt:
petit pb, l'huile moteur est un peu en dessous du minimum conseillé, et le liquide de refroidissement et aussi en desous du seuil, en plus d'être tout marron!
les bougies sont noires avec des particules blanches pour 2 d'entre elles.
a titre indicatif,il y a trois jours au paravent j'ai mis du sp95 dedans au lieu du 98 en temps normal, je ne pense pas que cela peut avoir une grande influence.
avez vous des idées? quels serait la ou les causes de cette pannes ?
merci a vous
aminicalment
double moi dans la ligne droite on se donne rdv à la sortie du rond point !
mini4ever
Bruce
Bruce
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: claque puis perte de puissance...?   claque puis perte de puissance...? Icon_minitime28/10/2010, 18:14
peut etre un joint de cucu....
La puissance permet d'aller vite en ligne droite, la légèreté partout ailleurs...
claque puis perte de puissance...? Minicobra
Nombre de messages : 3760
MessageSujet: Re: claque puis perte de puissance...?   claque puis perte de puissance...? Icon_minitime28/10/2010, 18:34
+1 jdc
MessageSujet: Re: claque puis perte de puissance...?   claque puis perte de puissance...? Icon_minitime30/10/2010, 15:29
mickey a écrit:
+1 jdc
le pro JDC a parlé donc +1 pour le joint de cucu
claque puis perte de puissance...? Sans_t18
austin45
austin45
MessageSujet: Re: claque puis perte de puissance...?   claque puis perte de puissance...? Icon_minitime3/11/2010, 08:28
ok merci les amis je vais déjà changer le joint de culasse et tous les autres joints par la meme occaz et une purge du circuit de refroidissement fera pas de mal aussi.
aminicalement
mini4ever
Bruce
Bruce
MessageSujet: Re: claque puis perte de puissance...?   claque puis perte de puissance...? Icon_minitime3/11/2010, 08:36
Si c'est la premiere fois que cela t'arrive, fait controler la planéité de ta culasse faudra pas qu'elle est bougé. Ca serait con de remonté un joint de cucu sur une cucu en vrac....
Nombre de messages : 1547
MessageSujet: Re: claque puis perte de puissance...?   claque puis perte de puissance...? Icon_minitime3/11/2010, 09:04
ouais ou tu fais direct retirer 1/00 sur ta cucu sa mange pas de pain nivo RV mais au moins tu repars avec qq chose de propret =)
austin45
austin45
MessageSujet: Re: claque puis perte de puissance...?   claque puis perte de puissance...? Icon_minitime21/11/2010, 08:39
sa y est bon finalement j'ai recalé l'allumage après avoir changer mon jdc mais je comprend pas pourquoi l'allumage aurai bougé ?
le principal c'est que sa tourne !
merci pour vos réponse
aminicalement
mini4ever
» une claque
» moteur qui claque
» perte d'huile
» 4000 Tours/Min et puis plus rien....
» Perte de liquide refroidissement
