| 4000 Tours/Min et puis plus rien.... | |
jef
Nombre de messages : 115 Localisation : Rueil Malmaison Age : 51 Date d'inscription : 15/07/2011
| Sujet: 4000 Tours/Min et puis plus rien.... 10/7/2012, 08:37 | |
| Bonjour les Addicts Je commence à avoir la Mini bien en main et du coup je "tire" un peu plus dedans. Depuis hier quand j'atteins 4000T/min la Mini semble vouloir aller plus loin mais san y parvenir. En dessous de 4000T/Min tout va bien et la montée est linéaire mais passé ce cap l'aiguille du compte tour monte et descends entre 3900T/Min et 4100T/Min. C'est quand même pas le rupteur Pour rappel : Mini cooper stage 1 + rampe haute levée 1.5 Vidange + nettoyage du cone K&N + allumage fait ce weekend. Quelles pourraient être les causes Merci d'avance pour vos avis. | |
| Sujet: Re: 4000 Tours/Min et puis plus rien.... 10/7/2012, 15:07 | |
| Tu es sur de ton allumage ? sinon tu as quoi comme aiguille et ressort dans ton carbu ? _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
jef
| Sujet: Re: 4000 Tours/Min et puis plus rien.... 10/7/2012, 15:28 | |
| - love2mini a écrit:
- Tu es sur de ton allumage ?
sinon tu as quoi comme aiguille et ressort dans ton carbu ? J'ai fais faire l'allumage (tête, doigt, et faisceau) par Atelier Mini à Nanterre (n'y connaissant rien j'ai préféré jouer la sécurité). Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Pour l'aiguille et le ressort je ne sais pas car il a été posé par le 1er proprio et ce lui qui m'a vendu la voiture (2eme proprio) n'avait aucune idée du matos installé. Par contre quand je regarde dans l'historique des factures , je vois en 2006 la pose du collecteur LCB, de la ligne Maniflow et du le cone K&N. Mais rien concernant le changement d'aguille ou de ressort? Bizarre | |
| Sujet: Re: 4000 Tours/Min et puis plus rien.... 11/7/2012, 08:15 | |
| Si ton allumage est bon, tu es bon pour trouver la bonne aiguille et le bon ressort... Mais j'ai quand même un petit doute sur l'allumage Tu devrais peut être mettre un peu plus d'allumage ! Normalement, elle devrait bien prendre 6000tr sans broncher ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
jef
| Sujet: Re: 4000 Tours/Min et puis plus rien.... 11/7/2012, 09:03 | |
| Sujet: Re: 4000 Tours/Min et puis plus rien.... 11/7/2012, 12:09 | |
| Pour un réglage efficace, tu es obligé de pousser un peu en charge... Car même un réglage en statique peut être obsolète sur la route ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
jef
| Sujet: Re: 4000 Tours/Min et puis plus rien.... 11/7/2012, 12:20 | |
| Je vais pas les lâcher afin de m'assurer qu'ils font ça bien | |
| Sujet: Re: 4000 Tours/Min et puis plus rien.... | |
