-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
 perte d'huile
4 participants
mini-austin1990
mini-austin1990
Nombre de messages : 142
perte d'huile Empty
MessageSujet: perte d'huile   perte d'huile Icon_minitime6/10/2012, 20:08
bonjour,bonsoir j'ai une piece ronde en desous du carter qui perd de l'huile est ce que quelqu'un pourrais me dire c'est quoi et si sa se demonte pour mettre un joint merci
[img]perte d'huile 2012-110[/img]
[img]perte d'huile 2012-111[/img]
http://mini-austin1990.skyrock.com
perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: perte d'huile   perte d'huile Icon_minitime6/10/2012, 20:14
Salut, cette pièce ne perd pas d'huile, elle récolte l'huile qui suinte.
Regarde mieux tu vois une grosse goutte d'huile sûr le bol du cardan, ta fuite vient de là. (entre autre...)
mini-austin1990
mini-austin1990
perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: perte d'huile   perte d'huile Icon_minitime6/10/2012, 21:58
ok je te remercie on vas regardé mieux au cardan alors
Cheub
Cheub
Nombre de messages : 149
perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: perte d'huile   perte d'huile Icon_minitime6/10/2012, 22:12
Regarde également au dessus tous les éléments susceptibles de contenir ou transmettre l'huile (filtre, durit filtre/culasse, bouchon de vidange, etc...) on ne sait jamais Wink
Et commence par nettoyer au maximum toute l'huile sur ton carter, tu y verras ainsi plus clair pour identifier ton problème.
Bonne recherche!
Une voiture ça tombe parfois en panne...
... Une Mini ça tombe parfois en marche.
https://www.facebook.com/maybetheband
perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: perte d'huile   perte d'huile Icon_minitime8/10/2012, 01:55
généralement les joint a vérifier dans ce coin son les joints spi de commande de boite et de sortie de cardent
comme la dit cheub nettoie tous, vas au karcher du coin monte la mini d'un coté sur cric au max et va y franco
ou sinon chez toi avec un long pinceau coudé (pour radiateur) et de l'essence.
perte d'huile Sans_t18
mini-austin1990
mini-austin1990
perte d'huile Empty
MessageSujet: Re: perte d'huile   perte d'huile Icon_minitime8/10/2012, 10:48
ok merci
perte d'huile Empty
perte d'huile
» Perte de liquide inconnu
» Perte de liquide refroidissement
» Perte de liquide de refroidissement
» perte d'huile du dashpot
» Perte d'une pièce sur la route
