| moteur qui claque | |
| Sujet: moteur qui claque 8/9/2009, 19:37 | |
| bonsoir a tous !
voici le problème qu'un pote a sur sa mini, d'un seul coup pendant qu'il roulait le moteur c'est mis a claqué régulièrement et en suivant le régime moteur. on a regarder l'hélice du radiateur, rien du tout. ensuite on a retirer le cache culbuteur pensant que c'était ca et non ca claque toujours autant !
d'ou ca pourrait venir ?
merci _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
1000 spécial
| Sujet: Re: moteur qui claque 9/9/2009, 05:07 | |
| Bielle ou axe de piston dans le pire des cas. | |
| Sujet: Re: moteur qui claque 9/9/2009, 07:39 | |
| oui une bielle je pense suite a un mauvais graissage ou manque d'huile ou il pousse trop sa mini | |
| Sujet: Re: moteur qui claque 9/9/2009, 08:59 | |
| Effectivement : bielle ou axe de piston, dans le pire des cas ; d'autant plus si ce claquement est sec et bien audible. _________________ Dany
| Sujet: Re: moteur qui claque 9/9/2009, 10:40 | |
| ok merci ! je vais regarder ca avec lui mais j'espère que ca n'est pas aussi grave ! si vous avez d'autres idées elles sont les bienvenues ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: moteur qui claque 9/9/2009, 11:33 | |
| la mini marche aussi bien qu'aven ou moins bien depuis le bruit ?
tu a vérifier le réglage des culbuteurs ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: moteur qui claque 9/9/2009, 11:41 | |
| au ralenti elle est a la limite de caller mais en roulant ca va comme avant mise a part le bruit ! pour les culbu je vais controler ca dès que j'ai le temps car c'est la mini d'un pote ! je vous tiens au jus _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: moteur qui claque 11/9/2009, 09:07 | |
| Avec un axe de piston ou une bielle en l'air, le ralenti est déséquilibré et, donc, le moteur est à la limite de caler. _________________ Dany
| Sujet: Re: moteur qui claque 11/9/2009, 19:25 | |
| merci dany ca va m'aider a expliquer a mon pote ce qu'il a. on va confirmer tout ces dires en démontant mais je sais pas si je pourrais lui faire ca ce weekend, je bosse demain ! je vous tiens au jus dès que j'ai du nouveau ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: moteur qui claque | |
