| [b]Purger liquide de frein[/b] | |
kib
Nombre de messages : 109 Localisation : nandy 77 Age : 48 Date d'inscription : 23/03/2010
| Sujet: [b]Purger liquide de frein[/b] 12/6/2010, 11:24 | |
| salut à tous, je galère pour savoir où se situe l'endroit pour purger le liquide de frein car j'ai changé mes disques et freins et ma pédale s'enfonce malgré que j'ai remis du liquide. aidez moi merci | |
| Sujet: Re: [b]Purger liquide de frein[/b] 12/6/2010, 13:40 | |
| tu devisse une durite au niveau de tes freins que ca soit avt ou arr | |
Nombre de messages : 1363 Localisation : Villeparisis 77 FR Age : 55 Date d'inscription : 02/05/2007
| Sujet: Re: [b]Purger liquide de frein[/b] 12/6/2010, 16:29 | |
| - miniwomen a écrit:
- tu devisse une durite au niveau de tes freins que ca soit avt ou arr
....Surtout pas !!! tu risque de perdre du liquide de frein et d'avoir de l'air dans le circuit!Il ne faut absolument pas d'air dans le circuit!(bulles) Il te faut purger les freins!pour ce faire tu as ,que ce soit à l'avant sur les etriers et à l'arriere sur les tambours une vis de purge,pour voir a quoi çà ressemble : http://www.datch.fr/vis-purge-unf-p-1566.html tu branche sur cette vis un bout de durite souple du bon diametre et tu devisse doucment jusqua ce que du liquide aparaisse dans le bocal en commençant par l arriere gauche ensuite le coté droit puis tu termine par l'avant gauche puis le droit, il te faut pomper sur la pedale de frein pendant q'une autre personne se trouve à la vis de purge et resserer cette vis en restant appuyé (pedale planché) operation à refaire autant de fois qu il le faut pour avoir aucune bulle d'air dans le circuit et une dureté suffisante à la pedale de frein .. tu peux faire cette operation seul avec un kit special qui va super bien : http://www.datch.fr/kit-purge-freins-eezibleed-p-44.html j'espere que tu as compris la manip ,si tu as d'autres questions n'hesites pas PS : gaffe qd meme !les freins c'est essentiel pour la sécurité! @+*ben | |
kib
| Sujet: purge frein 12/6/2010, 18:48 | |
| merci beaucoup pour toutes ces infos très utile et pratique. merci infiniment à miniwomen pour avoir répondu tant bien que mal et à benzine pour ça technicité. merci encore à vous 2. | |
| Sujet: Re: [b]Purger liquide de frein[/b] 12/6/2010, 19:24 | |
| J'espère que ton maître cylindre de frein est en bon état, car s'il fuit, tu pourras toujours purger pendant des heures, la pédale ne sera jamais dure.
Je parle d'expérience...
N'oublie pas non plus d'acheter suffisamment de liquide de frein, car tu vas en consommer pas mal en purgeant tout le circuit...Bon courage ! | |
| Sujet: Re: [b]Purger liquide de frein[/b] 13/6/2010, 12:21 | |
| - MISTER BEAN3 a écrit:
- J'espère que ton maître cylindre de frein est en bon état, car s'il fuit, tu pourras toujours purger pendant des heures, la pédale ne sera jamais dure.
N'oublie pas non plus d'acheter suffisamment de liquide de frein, car tu vas en consommer pas mal en purgeant tout le circuit...Bon courage ! ..d'accord avec Bean achete un bidon de liquide de frein et penses à verifier le niveau dans le reservoir(toujours au niveau Max) bon etat du maitre cylindre et de tes cylindres de tambours (arr)si çà fuit c'est peine perdue ! faut changer!demontes tes roues arriere mets sur chandelles ensuite tu demontes tes tambours en retirant la vis de retenue et tu tape avec un maillet en tirant vers toi le tambour. tu inspecte l'interieur (garnitures et cylindres)si c'est tout sec c'est ok! tu remontes tout!Si Non !tu remets tout a neuf et purge le circuit Bon courage! cylindres de freins : http://www.datch.fr/cylindre-roue-arriere-19672000-19mm-origine-p-382.html inspecte bien ta flasque de tambour (inter:exter)il ya un joint papier pour l'etanchéité du cylindre (bien souvent çà suinte) @+*ben | |
kib
| Sujet: Re: [b]Purger liquide de frein[/b] 13/6/2010, 18:42 | |
| salut à tous, Génial, j'ai purger mon circuit de frein ça a été long, j'avais l'impression que je n'avais jamais eu de liquide frein dans le circuit hihihihi mais nickel chrome, il freine d'ailleurs mieux qu'avant mon seul hic c'est en serrant ma roue j'ai cassé une des tiges filtées et elle est restée dans l'écrou. je suis VERT au passage si vous avez une solution ou une connaissance ou le prix en neuf. bonne soirée | |
| Sujet: Re: [b]Purger liquide de frein[/b] 13/6/2010, 20:58 | |
| si tu parle des goujons ca coute pas grand chose :
http://www.britishcarinternational.com/Article/21A2064.aspx? _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: [b]Purger liquide de frein[/b] | |
