Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 Projection de liquide
Projection de liquide Empty
MessageSujet: Projection de liquide   Projection de liquide Icon_minitime10/11/2010, 14:15
Salut a tous petite question sa vous parle des projections de liquide de refroidissement dans le compartiment moteur prêt du moteur d essuie glace scratch J ai bien regarder et pas de fuite apparente même pas au sol
Projection de liquide Dscn2910Projection de liquide Dscn2917Projection de liquide Dscn2911Projection de liquide Dscn2916
Bozo
Bozo
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Projection de liquide   Projection de liquide Icon_minitime10/11/2010, 14:44
salut
Vérifie le serrage des colliers, j'ai le meme problème, à froid aucun soucis et des que sa chauffe la durite se dilate un peu et laisse passer le liquide de refroidissement.
J'avoue du coté du moteur d'essuie glace c'est étrange.... moi c'est du coté ventilo, donc le liquide tombe dessus puis projeté...
MessageSujet: Re: Projection de liquide   Projection de liquide Icon_minitime10/11/2010, 14:47
c'est ton bidon le lave glace qui déborde !!!
Projection de liquide Minisa13
MessageSujet: Re: Projection de liquide   Projection de liquide Icon_minitime10/11/2010, 14:59
Même pas vrai Vincent c est pas la même couleur pfff Mais j espère que sa sort pas du join de la culasse c est possible sa?
» Projection d huile par echappement double sortie...
» Vidange liquide de refroidissement
» Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1?
» liquide de refroidissement...
» Liquide sur le maitre cylindre
