-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Fuite liquide de frein dans master vac
Poulpi
Nombre de messages : 22
Fuite liquide de frein dans master vac  Empty
MessageSujet: Fuite liquide de frein dans master vac    Fuite liquide de frein dans master vac  Icon_minitime12/7/2022, 21:27
Bonjour, Bonsoir,
J'ai un problème de frein sur mon austin mini de 1996. En effet, je n'est plus de frein et le réservoir du liquide de frein est vide, j'ai ouvert mon mastervac et tous le liquide de frein était à l'intérieur.
Est-ce un kit d'étanchéité permettrait il de réparer mon master vac?
Merci,
Minicalment
Andéol
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein dans master vac    Fuite liquide de frein dans master vac  Icon_minitime12/7/2022, 21:42
Salut
Je pense que les joints à lèvre de ton maître cylindre sont morts, avec un kit effectivement tu devrais pouvoir résoudre le problème
Poulpi aime ce message
Poulpi
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein dans master vac    Fuite liquide de frein dans master vac  Icon_minitime14/7/2022, 09:23
Bonjour Knuck60,
Merci pour t’as réponse.
Je voulais savoir si c’était compliqué de démonter les joints du maître cylindre?
Est ce bien ce kit?
https://www.thelittlecarshop.com/6557-kit-reparation-maitre-cylindre-bague-verte-mini-1995-a-2000-austin-mini.html
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein dans master vac    Fuite liquide de frein dans master vac  Icon_minitime14/7/2022, 11:48
Salut
Non c’est pas compliqué, après ça dépend de ton niveau en mécanique ( c’est pas péjoratif mais pour moi par exemple ça reste une opération facile )
Il faut un peu de matériel ( pince à circlips, clé plate pour déposer les tuyauteries sur le maître cylindre et de quoi faire la purge à l’issue)
Pour le lien si c’est la bonne année de la Mini oui c’est bon 👍🏻
Poulpi
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein dans master vac    Fuite liquide de frein dans master vac  Icon_minitime24/7/2022, 19:30
C,est bon problème résolu,
Merci pour les informations.
J,ai changer les Joint du maître cylindre
Knuck60
Knuck60
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein dans master vac    Fuite liquide de frein dans master vac  Icon_minitime25/7/2022, 04:14
Bonne nouvelle 👍🏻😉😉
» fuite de liquide de frein
» Fuite Liquide refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» légère fuite liquide de refroidissement
» Fuite liquide refroidissement british open SPI
