-39%
399 € 649 €
 Fuite liquide de refroidissement
Oiax
Oiax
Nombre de messages : 36
Fuite liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitime19/2/2012, 23:19
Bonjour à tous,
Cet après midi j'ouvre le capot pour faire un petit check-up de la mini et la surprise j'ai du liquide de refroidissement qui a giclé sous la capot au niveau du bouchon de radiateur. Est ce que cela vient du bouchon qui serait mort ou est ce que ça peut venir d’ailleurs?
Merci d'avance pour vos réponse!
Julien
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitime20/2/2012, 04:31
il n'y a pas de vase d’expansion de liquide dans nos voitures, donc des que ça chauffe beaucoup, le liquide se dilate et doit sortir, par le bouchon.
si ton bouchon n'as plus la même résistance qu'avant avec le ressort, il laisse passer plus de liquide.
donc la première chose a faire, c'est de refaire le niveau de ton liquide, moteur tournant, chauffage ouvert.
ensuite, si cela continue de manière exagérée, change le bouchon, enfin, si cela continue, le problème pourrait être pus grave.
du fait de ce manque de vase d'expension, tu es obligé de faire un niveau tres regulierement.
moi, je le fais toutes les 2 pleins en utilisation régulière, comme en ce moment, ou tous les 15 jours quand je m'en sert moins.
ce n'est pas focément la peine de t’inquiéter dans un premier temps.
Fuite liquide de refroidissement 2011-011 Fuite liquide de refroidissement 2-44-810 Fuite liquide de refroidissement P1020910 Fuite liquide de refroidissement Sp_a0110 Fuite liquide de refroidissement P1050111
Oiax
Oiax
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitime20/2/2012, 18:34
Merci pour ta réponse précise!
La fuite n'est pas si importante, après 100km (chemin du retour) le niveau du radiateur est toujours bon, mais j'ai une belle auréole sous le capot. J'ai un petit récipient relié au niveau du bouchon du radiateur. Il est censé récupérer le trop plein mais là...
Je viens de vérifier s'il n'y a pas de bulles qui remontent dans le radiateur lorsque le moteur tourne, rien.
Julien
Oiax
Oiax
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement Icon_minitime11/3/2012, 01:07
Bonne nouvelle, le problème est résolu. J'ai changé le bouchon de radiateur et plus de fuite depuis. Le joint le plus large était devenu plat, c'est en mettant le nouveau bouchon que je me suis rendu compte à quel point l'ancien ne serrait plus grand chose.
» Fuite Liquide refroidissement
» légère fuite liquide de refroidissement
» Fuite liquide refroidissement british open SPI
» liquide de refroidissement...
» Remplissage liquide de refroidissement
