 Circuit refroidissement et chauffage besion d'aide
capuche
Nombre de messages : 26
Circuit refroidissement et chauffage besion d'aide Empty
MessageSujet: Circuit refroidissement et chauffage besion d'aide   Circuit refroidissement et chauffage besion d'aide Icon_minitime27/5/2010, 13:07
Bonjour
Je compte bientôt refaire mon système de refroidissement et chauffage, j’ai une mini 1000 spéciale de 1989.
Je vais changer les durites, le câble du robinet de chauffage, nettoyer le robinet (sur mon modèle il est entre 2 durites !), changer le thermostat, le joint du carter de thermostat, nettoyer les 2 radiateurs !
Et pour cela j’ai besoin de quelques info que je n’ai pas trouvé sur le forum ni sur la RMT (assez mal faite je trouve d’ailleurs).
J’aimerai connaitre le diamètre des durites de chauffage, il y en a 2 à vendre sur datch 13 et 16 mm, pour ma mini c’est laquelle ?
Sinon sur minispare j’ai trouvé ses deux là :
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=34509&title=
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=38050&title=
Autre question, quand on parle du diamètre d’une durite on parle de l’extérieur (donc le tour de la durite) ou de l’intérieur, (donc le diamètre creux) ?
Toujours sur les durites, j’aimerai également connaitre les diamètres des durites supérieur et inférieur de radiateur ?
Pour la durite supérieur :
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33882&title=
Par contre je ne trouve pas la durite du bas ???
Et sur datch :
Inferieur :
http://www.datch.fr/durite-radiateur-inf-19591990-p-9601.html (la durite de chauffage viens se fixé sur le « bout » qui dépasse ?)
superieur :
http://www.datch.fr/durite-radiateur-sup-19591990-p-9604.html
Il faut aussi que je change les colliers de ses durites, mais lesquels prendre ? (je ne connais pas le diamètre des durites !)
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=38013&title=
Celui-ci conviendrai ?
Pour le câble de chauffage (mon robinet de chauffage se trouve entre 2 durites et non pas sur la culasse).
Chez minispare il y a :
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=33003&title=
Je ne suis pas fort en anglais, je traduis cable depuis 1988, mais ca parle également d’injection ???
Le joint du carter de calorstat je peux prendre celui-ci ?
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=42648&title=
Merci de vos bons conseils !
» purge et nettoyage du circuit de refroidissement
» help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)
» Perte de liquide refroidissement
» Circuit de chauffage austin Special de 1976
» Vidange liquide de refroidissement
