 help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)
ministefou95
7 participants
ministefou95
ministefou95
Nombre de messages : 182
help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Empty
MessageSujet: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime6/7/2009, 07:38
bonjour, suite a mon post dans la partie (nouveau menbres) j'ai toujours mon soucis de fuite de liquide de refroidissement ,je n'arrive pas a sortir mon radiateur car il y a la durite inferieur prise dessus (le collier est pouri) donc impossible a retirer et difficile d'accés. Apres avoir regardé la fuite viendrais de la durite inferieur mais je ne vois pas d'ou! la pompe a eau ne fuit pas,mais le radiateur ma l'air bouché (il y a plein de petites particules de rouilles dedans et dans les durites) penssez vous que ma fuite pourrais etre du a sa?
Si il y a un mecano dans le secteur de L'ile de france (val d'oise) qui pourrait me donner un ptit coup de pouce sa serait cool!
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime6/7/2009, 07:45
je vais peut etre dire une connerie, mais si elle n'est pas démontable ta durite, autant la couper et en remettre un neuve .... comme ca au moins tu peux démonter ton radiateur .
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime6/7/2009, 08:02
a vrai dire c'est vrai mais je voulais eviter de faire sa si vraiment c'est pas possible alor je vais la couper!
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime6/7/2009, 10:08
commence par démonter le radiateur et la durite suppérieure
ensuite, tu auras plus d'accés pour la durite inférieure
par contre, profites en pour vidanger et nettoyer ton circuit parce que la rouille et les dépots ne facilitent pas la circulation
help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Minisa13
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime6/7/2009, 12:27
je pense qe c'est ce que je vais faire je vais carement deposer la calandre pour avoir plus de facilioté pour demonter la vis en dessous du radiateur mais la durite inferieur elle s'enleve comment?
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime6/7/2009, 12:47
En tirant fort et en s'explosant la main quand elle fini par venir.
enfin moi c'est comme ça que je fais lol!
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime6/7/2009, 12:51
hihi oui sa ma couté déja une ouverture hier soir au doigt petite mais sa picote deja !!
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime6/7/2009, 13:53
J'ai fait cela ce w end (cf mon petit reportage "Revision d'été", et comme te l'a fort justement suggéré Vichento, tu commences par démonter les 2 parties haute de ta durite inférieure, pour ensuite aller te bousiller la main tout en bas).
Pour le bas de la durite, en bas du radiateur,
Prends un long tournevis plat pour essayer de dégager le collier pourri, et sinon une lame de scie à métaux ou autre pour la couper. Système D
Bon courage !!!! alien
maustini
maustini
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime6/7/2009, 17:13
+1 disciple lol!
c'est pas parce qu'on n'est pas bilingue qu'on ne peut pas monter une anglaise
help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Mini_090515033014394969
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000120027547
1000 spécial
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime7/7/2009, 04:40
Il est préférable de démonté l'ensemble durite infèrieur radiateur d'un seul coup en défaisant la durite inférieur au niveau du racord de pompe a eau. Une fois l'ensemble déposé il est beaucoup plus facile de désolidariser la durite en bas du radiateur.
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime7/7/2009, 19:17
BONSOIR LES GARS!!
Apres demontage et multes regards mon system de refroidissement, j'ai enfin trouvé ma fuite.
IL s'agit d'une piece (tube) metalique qui passe sous ma pipe d'admission et mon system d'injection.
c'elle çi est rouillé donc a persé du a la pressions et a la surchauffe du moment je pense, mais j'ignore le nom,le cout,et ou je peu la trouver
voici les photos:
help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) 86707imagik.fr
voiçi la durite qui se met sur le tube dont je vous est parlé
help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) 86711imagik.fr
et la sur la photo ont peut voir la durite (noir) qui vient sur un tube .
voila j'espere que j'ai reussi a me faire comprendre meme si moi j'ai du mal a me relire....
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime10/7/2009, 07:13
study up!!
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime10/7/2009, 09:32
rien compris à tes photos lol!
tu as pas plus précis parce que là study scratch study scratch
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime10/7/2009, 11:51
c'est le petite tube métalique qui relie la durit sous le capot a la durit qui rentre dans l'habitacle pour le radiateur de chauffage.
un bout de tube de cuivre de plombier fera l'affaire en dépannage.
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime12/7/2009, 15:59
bonjour bonjour, bon je me suis lancé dans le démontage de la pipe avec l'injection et enfin j'ai trouvé de la ou sa fuit!
Comme vous pouver le voir, sur les photos de la pipe ,il y a 2 tubes en alu (je croit )où l'eau passe c'est 2 la sont percées.
-Est ce que c'est pieces se vendent (separé) ou avec la pipe?
-Je penssais faire un point de brassure dessus, est ce que cela tiendrait a votre avis?
J'attend vos conseilles! bigup
help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) 1247445203_IMGP5734
help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) 1247445836_IMGP5735
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime12/7/2009, 19:32
je ne sais pas si on peut encore trouver des pipes pour injection scratch
Par contre si tu remontes celle ci change la sonde car elle est assez inaccessible, et comme ca ce sera fait Wink
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime13/7/2009, 17:00
en effet je n'en trouve pas sur internet, mais j'ai acheter des baguette poursouder la piece. J'espere que sa fera laffaire.
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime13/7/2009, 17:15
et tu vas braser avec quoi comme matos?
sinon, il faudrait que tu te trouves une pipe d'occasion du même modèle dans une casse.
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime13/7/2009, 17:17
j'ai des baguette et un chalumeaux
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime13/7/2009, 17:30
oui comme pour faire de la plomberie . tu as pris des baguettes cuivre phosphore argent? tu es sur que c'est du cuivre là ou c'est percé?
Mais si c'est ca, ca devrait tenir.
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime13/7/2009, 17:52
ah ben là, on voit bien Shocked Shocked Shocked
peux tu réduire les photos stp !!!!!
sinon, pas d'autre idée : casse
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime14/7/2009, 10:21
Desolé pour la taille un peu grande! je me suis tromper de liens mais au moin ont voit bien les trous.
Je pensse souder sa demain au boulot et je posterai des nouvelle photos.
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime14/7/2009, 10:32
ok... mais pas trop grande les photos lol!
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime14/7/2009, 10:35
YES!j'essayerai.
sinon je sors bart
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime9/8/2009, 13:47
probleme reparé!
J'ai du resouder les 2 pattes de la pipe ainsi que changer ma durite inferieur (tres chere!) et de plusieur jour de mecaniques.
Par contre j'ai un soucis maintenant pour demarrer a froid elle demarre plustot bien et des quelle est chaude elle a vraiment du mal a démarrer avez vous une idee pour que je puisse remonter le probleme et trouver la panne?
1000 spécial
1000 spécial
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime9/8/2009, 16:46
Quand tu as souder les pates sur ta pipe , elle apris un coup de chaud . As tu pris soin de démonté la sonde de température ? Elle m'a tout l'air d'étre coincé.
ministefou95
ministefou95
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime9/8/2009, 19:07
j'ai tout retiré sonde..... j'ai humidier la pipe avec un chiffon plein d'eau et je n'est chauffé que la petite partie (ou la durite s'enfile)
1000 spécial
1000 spécial
MessageSujet: Re: help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)   help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement) Icon_minitime9/8/2009, 20:54
Bon tant mieu. C'est peut étre la connectique qui est mauvaise.
» c'est quoi cette piece
» à quoi sert cette pièce du stage 1?
» purge et nettoyage du circuit de refroidissement
» Circuit refroidissement et chauffage besion d'aide
» Quelle est cette pièce?
