 Quelle est cette pièce?
5 participants
jef
jef
Nombre de messages : 115
Quelle est cette pièce? Empty
MessageSujet: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 09:06
Hello les miniacs,
Après un gros soucis de santé me revoilà en Mini...avec déjà un soucis. Depuis hier ma Cooper chauffe ( elle monte jusqu'au trait blanc ). Ce matin en jetant un oeil sous le capot j'ai découvert cette pièce qui est cassée. Quelqu'un sait - il de quoi il s'agit pour que j'en commande une nouvelle.
Merci d'avance pour le coup de pouce Wink
JefQuelle est cette pièce? 20130610_101101_zps9cbffb31
Pousse Mousse
Pousse Mousse
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 09:15
Salut,
il s'agit de ta durite de dépression qui relie ton carbu a ton allumeur :
http://www.datch.fr/fr/37h4229m-durite-de-depression-allumeurpipe-avec-embouts-p-1952.html
MessageSujet: Re: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 09:17
C'est ton capillaire de dépression pour l'avance d'allumage de ton ... allumeur.
Il va la ou il est cassé et il se branche a l'autre bout sur ton carbu.
Ce n'est pas a cause de sa qu'elle chauffe.
Vérifie ton circuit de refroidissement pour commencer.
Quelle est cette pièce? 2011-011 Quelle est cette pièce? 2-44-810 Quelle est cette pièce? P1020910 Quelle est cette pièce? Sp_a0110 Quelle est cette pièce? P1050111
MessageSujet: Re: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 09:26
Circuit de refroidissement, allumage, culbuteurs...
Quelle est cette pièce? ExpertsaFochbaniere
jef
jef
MessageSujet: Re: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 09:29
Ok merci pour le détail de la pièce ;-)
Pour la chauffe je sens la galère arriver je sors
MessageSujet: Re: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 11:49
ton trait blanc c'est celui tout en haut de ton mano de température ?
As tu remplacé le liquide de refroidissement ?
:eddygael: Quelle est cette pièce? _mg_1310
jef
jef
MessageSujet: Re: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 11:57
Je parle du trait blanc du milieu. D'habitude l'aiguille ne ne bouge presque pas mais depuis hier dès que je suis à l'arrêt l'aiguille monte rapidement. Elle redescend un peu quand je roule.
Pour le liquide de refroidissement je ne l'ai pas changer depuis que j'ai la Mini. C'est ce que je comptais faire en 1er car c'est l'opération la moins compliquée (hormis enlever la durite si j'ai bien compris).
jef
jef
MessageSujet: Re: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 13:51
Durite changée. La mini tourne mieux.
J'en ai profité pour ouvrir le bouchon du radiateur. Plein de rouille mais je ne vois pas de liquide!
Est-ce normal?
MessageSujet: Re: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 14:12
Tu as plus assez de liquide... Fais ton niveau, roule et vérifie le !
Faut savoir si tu n'as plus de liquide par négligence ou par "consommation" par le moteur
jef
jef
MessageSujet: Re: Quelle est cette pièce?   Quelle est cette pièce? Icon_minitime10/6/2013, 18:21
J'ai fait le niveau et j'ai roulé 15 minutes avec la voiture.
Il manquait 50 cl de liquide. La voiture chauffe moins (suis en dessous du trait blanc du milieu).
Je vais surveiller si le liquide diminue mais je pense qu'une bonne purge
pourrait résoudre le soucis.
» help c'est quoi cette piece?? (circuit de refroidissement)
» à quoi sert cette pièce du stage 1?
» Qu eSt ce que c est que cette piece?
» c'est quoi cette piece
» petit info sur cette piece
