Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Circuit de chauffage austin Special de 1976
Erun
Nombre de messages : 27
Circuit de chauffage austin Special de 1976 Empty
MessageSujet: Circuit de chauffage austin Special de 1976   Circuit de chauffage austin Special de 1976 Icon_minitime9/4/2017, 16:51
bonjour,
comme déjà évoqué, je possède une austin spécial de 1976. Elle est d'origine de type 1100 cm3 avec chauffage. L'auto était en pièce donc pas de photo du montage d'origine. L'objectif en ce qui me concerne serait de remonter au plus prés de l'origine.
Je suis donc à la recherche d'1 plan ou schéma spécifiant les différents éléments composant le circuit parce que dans les revue et sur les webmarchand y a plein syteme différent on dirait....
quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main en faisant un truc du genre pour moi svp ...
pour commencé voilà ce que j'ai actuellement :
en partant du radiateur :
1) radiateur (sortie haute) --> 2) durite vers colorstat --> moteur --> 3) durite vers radiateur (partie basse) --> 1) radiateur (haut)
--> 4) durite vers chauffage --> ????? --> boitier de chauffage ---> ??????
merci de votre aide
» Adaptation de bloc chauffage autre que Austin Mini
» [VDS] Austin mini 1976 a restauré
» Circuit refroidissement et chauffage besion d'aide
» Manuel de réparation Austin Mini Rover de 03/1976 à 1991 PDF
» radiateur de chauffage pour SPECIAL
